[Rozwiązano] Jak działa regulator temperatury w lodówce DOMETIC RF60 na gaz/230V?
ith 30 Gru 2018 21:42 4737 0
  • #1 17664472
    ith
    Według instrukcji regulator temperatury działa tylko w trybie 230 V. Po otwarciu górnej pokrywy chłodziarka wygląda następująco:
    Schemat:
    Czegoś tu nie rozumiem. Regulator temperatury, na zdjęciu po prawej na dole, owszem może przerywać obwód 230 V (przewody niebieski i biały), ale dochodzi do niego też rura z gazem i przewody termopary (dwa czarne przewody) (zgaduję że termopara mierzy temperaturę wysoką a nie niską). Jakie jest zadanie tego wszystkiego? Po co termopara? Czy to jakaś regulacja płomienia na podstawie temperatury grzałki?
    <Dodano>
    Po przeszukaniu internetu okazało się, że to jest termostat elektryczny (wł/wył), gazowy (mały/duży płomień) i zawór bezpieczeństwa w jednym, który nie działa jedynie na 12 V (coś źle przeczytałem).
    Szczegóły http://dave78chieftain.com/2801Sys.html
    Kod elementu Thetford nr 625688-07
