SolarWorld Sunmodule Plus SW300 MONO 300W Solar Panel
Tomek.W. 03 Sty 2019 09:51 843 4
  • #1 17672166
    Tomek.W.
    Witam, czy poniższy panel można podłączyć do instalacji 12 volt w przyczepie kempingowej
    Parametry elektryczne
    Moc znamionowa Pmp 300Wp
    Tolerancja mocy 0 ÷ +5%
    Napięcie dla mocy max Ump 31,6V
    Prąd dla mocy max Imp 9,57A
    Napięcie bez obciążenia Voc 40,1V
    Prąd zwarcia Isc 10,23A
    Maksymalny prąd wsteczny 25A
    Sprawność modułu 17,89%
    Ogniwa 156x156mm; 6x10; monokrystaliczne PERC
    Wymiary modułu 1675 * 1001 * 33mm
    Grubość szkła b.d.
    Maksymalne obciążenie 3100Pa / 5400Pa w zal. od wyk. konstrukcji wsporczej
    Maksymalne obciążenie 3100Pa / 8500Pa w zal. od wyk. konstrukcji wsporczej
    Waga 18,0kg
    Puszka przyłączeniowa IP65 z 3 diodami bajpas
    Połączenie Przewody Solar 4mm2 ze złączami H4
    Zakres temperatur pracy -40 ÷ +85°C
  • #2 17672276
    mipix
    Ocena: 1478
    Tak, ale nie bezpośrednio. Potrzeba do tego kontrolera ładowania obniżającego napięcie z 31,6V do 12V (14,4V). Najlepiej gdyby miał też funkcję MPPT, czyli wyciągał maksymalną moc z panela.
  • #3 17672289
    Tomek.W.
    Może ktoś podać przykład np: jaki typ i parametry powinien posiadać taki kontroler?
    Z góry dziękuję.
  • #4 17675212
    Wr841nd
    Ocena: 82
    Na olx jest człowiek co wykonuje regulatory z pełnym MPPT.
    I po jego filmach widać że zna się na tym.
  • #5 17680652
    byCris
    Ocena: 21
    Regulator ładowania MPPT Tracer 3210A 30A 12/24V
    Max. moc wejściowa PV: 390W/dla 12V, 780W/dla 24V.
    dla 12V akumulatora moc wejściowa do regulatora musi wynosić minimum 300 wat - jak przykładowy tracer powyżej.
    Tracery mam od 3 lat i działają, są regulatory jeszcze lepsze i tańsze - trudny wybór. Jak masz panel 300 wat to może być inny ale tej mocy wejściowej trzeba pilnować (dobrać moc regulatora).
