PS4 - Jakie parametry ma brakujący kondensator przy MN86471A?
krzys_w 10 Sty 2019 15:41 1722 3
  • #1 17690595
    krzys_w
    Ocena: 2
    Poproszę o pomoc w namierzeniu parametrów brakującego elementu (prawdopodobnie kondensator).
    Na innych zdjęciach widziałem, że będzie on podobny do tego obok.
    Czy obok siebie są dwa identyczne elementy?
  • #3 17693594
    krzys_w
    Ocena: 2
    Dzięki kolego za odpowiedź.
    Też szukałem datasheet-u tego Panasonic'a, ale jakoś nie mogłem trafić....
    Zmierzyłem go w układzie i jedyne co pokazał miernik to bylo 98,9 nF
    Wylutowałem ten element i przy pomiarze jest 101 nF (0,1 uF).
    PS4 - Jakie parametry ma brakujący kondensator przy MN86471A? .
    Obstawiam, że jest to jednak kondensator 100 nF.
    Jeśli ktoś może zmierzyć te elementy w układzie, to poproszę o informacje czy lewy i prawy element (patrząc w górę od napisu Panasonic) będą posiadały takie same wartości.
    (bez wylutowywania - bo jest z tym bardzo dużo zabawy, szczególnie trzeba uważać przy pomiarze żeby element nie "wystrzelił w kosmos...")
    Zmierzyłem szerokość = 0,5 mm czyli będzie to element o wymiarach:
    0402 (c) = 1005 (m) : 0,04" × 0,02" = 1,0 mm × 0,5 mm, moc 1/16 W
    szymcioh
    Akurat siedzę obok rozbebeszonej konsoli to zmierzyłem. Bez wylutu na jednym pokazało się 96 nF, a na drugim 92 nF toteż jeżeli pomiar bez wylutu jest coś wart to będzie to taki sam kondesator. Zgodnie z tym co pisał przedmówca.
