[Rozwiązano] Ford Focus c-max - Nadmierne rozładowywanie akumulatora, podejrzenie uszkodzenia
lukasz12345678910 11 Sty 2019 20:20 9111 8
  • #1 17693814
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 485
    Witam. Taki problem. Auto po zamknięciu i odczekaniu kilku minut pobiera około 1,3A prądu. Po wyjęciu bezpiecznika od radia pobór spada do 0,3A. A po wyjęciu bezpiecznika od licznika do 0,1A. Jak wyjme jeszcze bezpiecznik który jest opisany jako "battery saver relay" wtedy pobór spada do zera. I słychać pykniecie przekaźnika w skrzynce.
    Po zamknięciu auta licznik po kilku minutach jest nadal podswietlony. I pytanie, czy czekam za krótko, czy coś jest uszkodzone? Jutro spróbuję jeszcze na nowym akumulatorze.
  • #2 17693900
    gold-game
    Ocena: 153
    W nowszych autach. Pobór prądu w uśpieniu nigdy nie zejdzie Ci do zera. Będzie to wartość ok 0.05A. Rado masz fabryczne? Fabryczna centralka alarmowa?
    PS. Skupił bym się chyba jednak na radiu. Może być zamieniony przewód plusa po kluczyku z plusem podtrzymania.
  • #3 17693998
    Trawik
    Ocena: 442
    Radio do naprawy.
  • #4 17694012
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Poszukaj co niedopuszcza do uśpienia CANa.
    piotrekwoj1
    Ocena: 3402
    lukasz12345678910 napisał:
    kilku minut
    Zdecydowanie za krótko, sprawdź co najmniej po 30 minutach.
  • #6 17694233
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 485
    I o to mi chodziło. Jutro założę nowa baterie i dalej będę prowadził pomiary.
    W jaki sposób sprawdza się uspienie can? Oscyloskop i odlaczam zasilania modułów aż się uspokoi?
  • #7 17694257
    Trawik
    Ocena: 442
    Daj do naprawy to radio i nie kombinuj bo szkoda Twojego czasu
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Dokładnie
  • #9 17695609
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 485
    Temat ogarnięty i zarazem fałszywy alarm. Po pierwsze do akumulator był zdechły, rozładowywał sie sam z siebie. Po drugie auto usypialo sie dopiero po jakiejś godzinie i wtedy pobór spadł do 0,02A. Dzieki i pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłasza problem z nadmiernym poborem prądu w Fordzie C-Max, który wynosi około 1,3A po zamknięciu pojazdu. Po wyjęciu bezpieczników od radia i licznika pobór spada do 0,3A i 0,1A, a po wyjęciu bezpiecznika "battery saver relay" do zera. Użytkownik zastanawia się, czy czas oczekiwania na uśpienie jest zbyt krótki, czy może występuje uszkodzenie. Odpowiedzi sugerują, że pobór prądu w uśpieniu nie powinien być zerowy, a problem może leżeć w radiu lub w systemie CAN. Po dalszych testach użytkownik stwierdza, że akumulator był uszkodzony, a auto usypiało po około godzinie, co obniżyło pobór do 0,02A.
