Ford C max 2005 - akumulator się rozładowuje, problem z prędkościomierzem
hiszpan00341 26 Lut 2024 18:21 498 7
  • #1 20979644
    hiszpan00341
    Witam, mam problem z akumulatorem tzn rozładował mi się akumulator, naładowałem go prostownikiem do pełna i jak go podłączyłem powrotem to odpalił ale po 20 min jazdy prędkościomierz przestał działać, kontrolki się zapalają wszystkie. Zgasiłem go i już nie mogłem odpalić. Ogrzewanie nie działa również. Akumulator ma 4/5 lat. Proszę o pomoc, czy trzeba wymienic akumulator czy coś innego?
  • #2 20979650
    user64
    Ocena: 695
    Aku to sprawdzić trzeba, raczej trup, ale bez sprawdzenia szkoda kasy na nowy.
  • #3 20979652
    hiszpan00341
    To znaczy, że po prostu się nie ładuje już? Dziękuję za odpowiedź.
  • #4 20979654
    user64
    Ocena: 695
    Dlatego mówię sprawdzić.
    Może być akumulator albo ładowanie w aucie
    Tam gdzie sprzedają akumulatory, mają wiedzę i zwykle sprzęt potrzebny do sprawdzenia co siedzi, czy Aku czy alternator.
  • #5 20979657
    hiszpan00341
    Można samodzielnie to sprawdzić?
  • #6 20979661
    user64
    Ocena: 695
    Jeżeli zadajesz takie pytanie to pewnie nie.
    Masz miernik? Potrafisz zmierzyć napięcie? Jeżeli nie to post wyżej napisałem gdzie się udać.
  • #7 20979668
    hiszpan00341
    Dobrze, dziękuję za pomoc
  • #8 20979672
    user64
    Ocena: 695
    Polecamy się, wraz z innymi użytkownikami tego forum. ;)
✨ Użytkownik zgłasza problem z akumulatorem w Fordzie C-Max z 2005 roku, który rozładowuje się po naładowaniu. Po 20 minutach jazdy prędkościomierz przestaje działać, a kontrolki się zapalają. Użytkownik zastanawia się, czy konieczna jest wymiana akumulatora, który ma 4-5 lat. Odpowiedzi sugerują, że akumulator może być uszkodzony lub problem leży w systemie ładowania, zalecając sprawdzenie akumulatora oraz alternatora w specjalistycznym punkcie.
