Toyota Corolla e11 1.6 110km - Skrzynia biegów nie wchodzi 3 bieg
Radzik1212 23 Sty 2019 22:22 2208 7
  • #1 17725148
    Radzik1212
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Witam. Od jakiegoś czasu mam problem że skrzynią biegów w toyota corolla e11 1.6 4a-fe 110km 1999r. problem polega na tym że nie wchodzi 3 bieg po włączeniu i puszczeniu sprzęgła bieg wyskakuje na luz a po przytrzymaniu gałki strasznie zgrzyta. Pytałem jedni mówili że synchronizacja drudzy że sprzęgło nie wiem czym mam się kierować proszę o pomoc. Pozdrawiam
  • #2 17725164
    corvus_pl
    Ocena: 39
    Sprzęgło to pewnie nie jak inne biegi wchodzą bez problemu.
  • #3 17725229
    Radzik1212
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Tak inne wchodzą bez problemu tylko jest lekki odpór ale to raczej od wybieraka
  • #4 17728690
    milionczesci.pl
    Na pewno nie jest to wina sprzęgła. 3 nie wchodzi tylko z 2 czy przy redukcji z 4 też? Mój ojciec miał kiedyś walnięty synchronizator w starej Corolli i nie działała 2 ale tylko przy zmianie z 1, trzeba było z 1 wbić na 3 i wtedy redukcja na 2, tak sobie kombinował :)
  • #5 17728846
    Radzik1212
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    No u mnie nie wchodzi ani z 2 na 3 ani przy redukcji z 4. A może przesówka albo poduszka pod skrzynię jest uszkodzona bo nam obniżoną i kiedyś przytarłem
  • #6 17728856
    milionczesci.pl
    Tak czy siak, moim zdaniem synchronizator a nie sprzęgło
  • #7 17728861
    Radzik1212
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Czyli czeka mnie wymiana skrzyni. No dobra to dzięki
  • #8 17728865
    milionczesci.pl
    Może tylko naprawa, ale to już musisz skonsultować z jakimś mechanikiem ogarniającym temat. Powodzenia
Użytkownik zgłasza problem z skrzynią biegów w Toyocie Corolli E11 1.6 z 1999 roku, gdzie bieg 3 nie wchodzi, a po puszczeniu sprzęgła bieg wyskakuje na luz. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może dotyczyć synchronizatora, a nie sprzęgła, oraz wskazują na możliwość uszkodzenia poduszki skrzyni biegów. Użytkownik rozważa wymianę skrzyni, ale niektórzy sugerują, że może wystarczyć naprawa.
