Toyota Corolla e11, 98r 1.3. 4e-fe. Łożysko koła czy coś innego?
epi92 23 Mar 2012 00:22 6394 6
  • #1 10709775
    epi92
    Ocena: 25
    Mam problem z samochodem jak w temacie, gdyż od momentu jak uderzyłem przednim prawym kołem o krawężnik mam dziwne objawy. Huczy i wydaje dźwięki, jakby o coś nierównomiernie ocierało. Myślałem na początku że skrzywiłem felgę, lecz to nie to. Wymieniłem na letnie opony z alufelgami, lecz problem się powtarzał. Klocki nie blokują tarczy, wstawiłem nowe oryginalne przy wymianie ogumienia. Opony wyważone, ciśnienie ok, na łożyskach kół nie ma żadnych luzów. Na 90% jestem pewny, że to przednie prawe koło, ale co z nim jest nie tak. Huk wydobywa się przy 40-80 km/h i to nie zawsze. Przy mniejszych prędkościach zawsze jest ok. Zauważyłem, że pojawia się i nasila się przy skręcie przy większych prędkościach.
    Myślałem nad sprawdzeniem zbieżności, ale nie wiem czy to coś da.
    Proszę o pomoc, bo boje się wyjeżdżać w miasto ;D
    Pozdrawiam. Epi92.
    manta
    Ocena: 1533
    Łożysko koła uszkodzone, przy zmianie obciążenia (skręcanie, hamowanie) zmieniają się dźwięki. Masz punktowo uszkodzone bieżnie na skutek uderzenia.
  • #3 10710063
    epi92
    Ocena: 25
    Wlasnie tez tak myslalem.
    Lecz czytalem ze nie koniecznie musi byc to,
    Jutro wymienie i zobaczymy czy to lozysko kola.
    Co jeszcze przy takim udezeniu moglo sie uszkodzic?
    manta
    Ocena: 1533
    Felga, piasta koła, czop. To jeśli chodzi o dziwne dźwięki, zostaje geometria zawieszenia...
  • #5 10713081
    epi92
    Ocena: 25
    Witam ponownie.
    Właśnie wymieniłem łożysko w kole i niestety hrubot i huk nie ustaje.
    Felga na pewno nie, bo tak jak napisałem wyżej została od razu wymieniona, łożysko teraz, piasta jest w bardzo dobrym stanie. geometria nie ma nic do tego, bo tak jak napisałem odgłosy nasilają się przy skręcie.
    Przegub zewnętrzny jest w super stanie, zastanawiam się nad wewnętrzną stroną przeguba, bo niestety nie sprawdziłem.
    Na pewno ten dźwięk wydobywa się z sekcji napędowej, ale skąd to nie mam pojęcia.
    Skrzynie również wyeliminowałem, bo nie po tej stronie dźwięki wychodzą, oraz nie ustają po wrzuceniu na luz.
    Jakieś może jeszcze sugestie co to może być, bo już nie mam siły na ten samochód.
    Pozdrawiam. Epi92.
  • #6 10953035
    DooSHeK
    Wiem, że odgrzewam temat ale czy udało się rozwiązać problem? Z opisu wygląda, ze mam dokładnie to samo ale przy skręcie w lewo i dźwięk dochodzi z lewej strony z przodu. Mam zamiar wymienić łożysko ale nie wiem czy warto jeśli to coś innego.
  • #7 10960819
    epi92
    Ocena: 25
    Proszę mi wybaczyć ze z takim opóźnieniem odpowiadam, lecz z braku czasu nie miałem kiedy zajrzeć na forum.
    Musze powiedzieć, że wymiana łożyska w niczym nie pomogła.
    Przypuszczam, że problem tkwi w przegłubie. Jak wjechałem na podnośnik, zauważyłem, że po tym zdarzeniu dostał dziwnych luzów. Tylko nie w ruchu okrężnym, a luzy zwiększyły się ruszając nim w stronę od skrzyni do koła. Możliwe, że jakaś blokada przeskoczyła, albo coś. Po pewnym czasie przestałem zwracać uwagę na to i nie zauważyłem, aby się powtarzał ten problem. Jedynie po tym zdarzeniu musiałem zrobić geometrie kół oraz wyważyć koła.
    Epi92.
Użytkownik zgłasza problem z Toyota Corolla E11 z 1998 roku, który pojawił się po uderzeniu przednim prawym kołem w krawężnik. Objawy obejmują huczenie i dźwięki, które nasilają się przy skręcie oraz prędkości 40-80 km/h. Wymiana felgi, opon oraz łożyska koła nie przyniosła poprawy. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie przegubu, ponieważ zauważył luzy w ruchu bocznym. Inne możliwe uszkodzenia to piasta koła oraz geometria zawieszenia. Po wymianie łożyska problem nadal występuje, co skłania do dalszej diagnostyki.
