Bezpiecznik płytkowy. - Jako zabezpieczenie zasilania subwoofera.
Davvvi 25 Sty 2019 07:21 612 8
  • #1 17728338
    Davvvi
    Ocena: 184
    Witam Majstry. Zamierzam założyć subwoofer w aucie. Jestem na etapie kompletowania kabli. Mam już wszystko oprócz bezpiecznika. Wiem ,że są dedykowane oprawki ,ale jak coś jest dedykowane to jest drogie. I czy taki bezpiecznik płytkowy (samochodowy)da sobię radę? Zamierzam dać bezpiecznik 40A ,bo taki wystarczy. Zabezpieczenie by było a opcja znacznie tańsza.
  • #2 17728360
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1406
    Drogie , ale za to bezpieczne . :|
    Jeżeli masz furę za 5 tysiaków to możesz wcale bezpiecznika nie dawać , lecz gdy droższą , to taki zwykły bezpiecznik może być powodem pożaru instalacji i będziesz żałował że przyoszczędziłeś na zabezpieczeniu. :cry:
  • #3 17728367
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6428
    Tylko daj MAXIFUSA coby nie topił oprawki zbyt często.
  • #4 17728369
    Davvvi
    Ocena: 184
    Sorki ale według tego co piszesz to powinienem wywalić wszystkie bezpieczniki z auta i powtykać gwoździe bo one nie zabezpieczają. Bez przesady bezpiecznik to bezpiecznik tylko czy taki płytkowy nie będzie wąskim gardłem.
  • #5 17728384
    Ocena: 6428
    Ważniejsze są przewody , ważne żebyś kupił miedź a nie pobielane na zółto aluminium, poznasz po wadze i uciętych końcówkach.
  • #6 17728405
    Davvvi
    Ocena: 184
    Przewód już mam. Kupiłem w sklepie elektrycznym. Sprzedawca zarzekał się ,że to czysta miedź i nie kłamał. Jednakowy kolor miedzi na całym przekroju kabla. Przy samym aku mam skrzynke bezpieczników z tymi dużymi bezpiecznikami i właśnie jedno wolne miejsce bym wykorzystał do zabezpieczenia. Byłoby jak z fabryki.
  • #8 17729020
    Davvvi
    Ocena: 184
    teskot napisał:
    I takie rozwiązanie z fabryczną skrzynką bezpieczników jest rozsądne i eleganckie. Pamiętaj tylko, żeby dobrać właściwy bezpiecznik dla danego przekroju przewodu. 40A to maksimum dla 6mm². 50-60A można zastosować przy 10mm².
    A czy 80A może być? Mam pod ręką 40A i potem dopiero 80A. No chyba, że za duży to kupię 60A.
  • #9 17729280
    Ocena: 6428
    Kolego spokojnie dajesz 40A BEZPIECZNIK.
Użytkownik planuje zainstalować subwoofer w samochodzie i poszukuje odpowiedniego bezpiecznika. Zastanawia się nad zastosowaniem bezpiecznika płytkowego 40A jako tańszej alternatywy dla dedykowanych rozwiązań. W dyskusji podkreślono znaczenie użycia odpowiednich przewodów, zalecając miedź zamiast aluminium. Użytkownik ma już przewód, a także wolne miejsce w fabrycznej skrzynce bezpieczników. Wskazano, że 40A jest odpowiednie dla przewodów o przekroju 6mm², a dla 10mm² można zastosować 50-60A. Użytkownik rozważa również możliwość użycia bezpiecznika 80A, ale otrzymuje potwierdzenie, że 40A będzie wystarczające.
