Krups EA 816031\70H-0916-R - Ekspres nie włącza się, symbol wtyczki.
misiekpb 25 Sty 2019 13:20 5013 6
  • #1 17729027
    misiekpb
    Ocena: 144
    Witam. Po włączeniu ekspresu podgrzewa on wodę, następnie włącza się pompa chwilę popompuje i pokazuje symbol żeby podłożyć naczynie. Po wciśnięciu start przelewa wodę przez dyszę spieniającą. Potem coś "pomieli", znów pompuje i wyświetla symbol wtyczki.
    Czasami włącza się normalnie, zmielić kawę i potem zachowuje się jak opisałem.
    Żeby go normalnie uruchomić muszę wyjąć wtyczkę z prądu, wejść w tryb serwisowy, wyjąć wtyczkę i wtedy czasem uruchomi się normalnie.
    Jest mi w stanie ktoś powiedzieć, co mu jest?
    V_20190125...948_N0.mp4 (54.52 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17731340
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3329
    Wyglada na problem z przepływem wody..
    Do kontroli przepływomierz i płytka elektroniczna- niestety proporcje uszkodzeń tak 50/50 z doświadczenia.
    Ewentualny wyciek na polaczenie elektroniczne przeplywomierza.
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #3 17733359
    misiekpb
    Ocena: 144
    To by się zgadzało bo ściągnąłem serwisówkę i mam listę błędów. Zgłasza błędy w 5 czyli przepływomierz.
    Czy żeby się do niego dostać wystarczy zdjąć obudowę tylną, czy trzeba przód, młynek itp. też rozkręcać?
  • #4 18103520
    _CEZARY_
    Ocena: 6
    Witam, czy kolega "misiekpb" podzieli się serwisówką tego modelu i powie jak w nim wejść w tryb diagnostyki? Będę wdzięczny.
    Pozdrawiam Paweł
  • #5 18103789
    MAN_IN_BLACK
    Ocena: 72
    witam
    symbol wtyczki sugeruje iż do wymiany jest cały element grzejny.
    Można jeszcze pokusić się o naprawienie NTC który jest przymocowany do grzałki dwoma kabelkami w kolorze białym lub czarnym. Na pewno jeden z kabelków oderwany
  • #6 18107195
    misiekpb
    Ocena: 144
    Pozdrawiam Paweł
    Ależ proszę. Sposób wejścia w serwisówce.
    Jednocześnie nadmienię, że ekspres dokonał samonaprawy i narazie działa 😆.
    • EA8160 serwisówka.pdf (2.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 20176379
    firmaesg
    Poziom 7  
    Panowie jeżeli jest możliowśći podpięcia się pod temat Krups AE 81 po wejściu w serwisówkę siwieci stała 1 i mruga 1 drugi świeci stała jedynka i mruga 7
    tak jakby 11 i 17
✨ Użytkownik zgłasza problem z ekspresem Krups EA 816031, który nie włącza się prawidłowo, wyświetlając symbol wtyczki po podgrzaniu wody i pompowaniu. Wskazano na możliwe uszkodzenie przepływomierza lub elementu grzejnego. Użytkownik uzyskał dostęp do serwisówki, która potwierdziła błąd związany z przepływomierzem. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie połączeń oraz ewentualną naprawę NTC. Użytkownik zauważył, że ekspres czasami działa normalnie po wyjęciu wtyczki i wejściu w tryb serwisowy.
