[Rozwiązano] fiat ducato 2.8 jtd 2003r - świeca żarowa nie dostaje sterowania i elektrozawór
sabina rebelia 25 Sty 2019 17:09 4755 4
  • #1 17729592
    sabina rebelia
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    pojazd: Fiat Ducato 2,8JTD, 2001r.
    usterka: nie dochodzi napięcie na świecę płomieniową. Dokładniej mówiąc brak napięcia załączającego przekaźnik tej świecy.
    Pewnego zimowego poranka próbowałem uruchomić Ducato. Zaskoczył dopiero z pomocą drugiego akumulatora. Podczas rozruchu z kapturka świecy płomieniowej zaczął wydobywać się dym. Po chwili gumowy kapturek zaczął się palić. Od tej chwili na świecę nie dochodzi napięcie. Elektryk znalazł przepalony bezpiecznik 60A, ale po wymianie nadal brak napięcia na świecy. Świeca jest zasilana poprzez przekaźnik. Do przekaźnika napięcie dochodzi, ale nie ma napiecia sterującego przekaźnikiem. Po podaniu masy na sterowanie tego przekaźnika przekaźnik załapuje. Wygląda na to, że nie ma masy na sterowaniu przekaźnika.
    Czy ktoś już spotkał się z takim problemem? Czy załączaniem świecy steruje tylko jeden przekaźnik? Czy może jest jeszcze jeden, który steruje sterowaniem tego głównego przekaźnika? Z jakiegoś powodu przy rozruchu świeca dostawała napięcie przez zbyt długi czas. Tylko dlaczego?
    P.S. czy ktoś może dysponuje jakąś dokumentacją do tego samochodu? szukałem w necie i jedyne co znalazłem to serwisówka do Ducat rocznik 2002, ale niestety są zbyt duże różnice.
  • #2 17729687
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    sprawdź okablowanie pomiędzy sterownikiem a przekaźnikiem (B1, C51 i C38 to piny w sterowniku, reszta to piny na przekaźniku)
    B1 -- 5
    C51 -- 4
    C38 -- 3
    Pin 7 przekaźnika to wyjście na świece, pin 1 i 2 to masa przekaźnika, pin 6 to zasilanie przekaźnika
  • #3 17730818
    sabina rebelia
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    pojazd: Fiat Ducato 2,8JTD, 2003r.
    Czy ktoś już spotkał się z takim problemem? Czy załączaniem świecy płomieniowej steruje tylko jeden przekaźnik? Czy może jest jeszcze jeden, który steruje sterowaniem tego głównego przekaźnika?
    brak zasilania na zaworku dawkującego paliwo na świece.
    gdzie się znajduje sterowanie świecą czasem i gdzie znajduje się czujnik temperatury włączający automat.
  • #4 17732197
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    Jaki tam masz system zasilania w paliwo?
    Bosch EDC 15C7 Common Rail czy Bosch MS6.3 Commonrail ??
    schematy
    fiat ducato 2.8 jtd 2003r - świeca żarowa nie dostaje sterowania i elektrozawór fiat ducato 2.8 jtd 2003r - świeca żarowa nie dostaje sterowania i elektrozawór
  • #5 18073208
    sabina rebelia
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    sam się rozwiązał .temperatura była za wysoka powietrza i nie działąłą
