Optymalne wypełnienie kolumn Tonsil ZG30C114 dla mocnego basu + pytanie o przełącznik
Piter3040 27 Sty 2019 22:32 4272 66
Najlepsze odpowiedzi
Jak najlepiej wytłumić zamknięte kolumny Tonsil ZG30C114, żeby uzyskać mocniejszy bas, i do czego służy przełącznik +/-?
W ZG30C114 najlepiej zastosować dość obfite, ale miękkie i luźne wytłumienie: owatę, watę, włókninę poliestrową, czesaną wełnę albo lekką piankę, a nie zbity filc; fabrycznie stosowano ok. 25 mm gąbki na ściankach bocznych i tylnej oraz przegrodę z gąbki między głośnikami [#17736160][#19828385][#19828487][#19830645] Nie działa tu zasada „im więcej, tym lepiej” — zbyt gęsty albo zbyt duży materiał może zmniejszyć efektywną pojemność obudowy i pogorszyć efekt, więc trzeba trzymać się materiału lekkiego i rozłożonego rozsądnie [#19830083][#19830645] Przełącznik +/- nie służy do basu, tylko do uwydatniania albo osłabiania tonów wysokich, więc przy braku różnicy nie należy szukać przyczyny w basie [#17735957] Jeśli przełącznik nie daje wyraźnego efektu, trzeba wyczyścić styki i sprawdzić luty, połączenia zwrotnicy oraz samą zwrotnicę, bo zimny lut potrafi dać takie objawy [#17736873][#17739436][#17740025]
  • #61 19831614
    398216 Usunięty
    Ocena: 9193
    Piter3040 napisał:
    Podłączyłem i ku mojemu zaskoczeniu zamiast być lepiej było gorzej.
    A czy podłączyłeś je w fazie?
    Jeśli jedna kolumna jest podłączona "odwrotnie" to bas się znosi prawie do zera, a dźwięk przy odsłuchu wydaje się jakby był emitowany z kolumn rozstawionych szerzej niż są.
    Piter3040 napisał:
    Czy to efekt zwany naskórkowością?
    Nic z tych rzeczy. Naskórkowość dotyczy bardzo wysokich częstotliwości - dużo większych od pasma słyszanego przez człowieka.
    Piter3040 napisał:
    czy może winą było to, że w samej kolumnie w środku zastosowane są cieńsze przewody.
    Bez przesady. 30W to nie moc dla przewodów jakie tam były (czyli z tego co pamiętam 0.5mm2) - poza tym długość: ile metrów tego przewodu jest w kolumnie? Metr? Półtora? jaką oporność ma metr przewodu miedzianego o przekroju 0,5? Ułamek oma - może jedną tysięczną. Jaki to może mieć wpływ na oporność głośnika nawet tylko 4 omowego? Żaden.
    Piter3040 napisał:
    I dodanie grubszych na zewnątrz tylko pogorszyło zamiast poprawić jakość.
    Czytaj to co wyżej. Wymień przewody (o ile faktycznie są cienkie - z tego co mi się kojarzy dodawali do tych kolumn 1mm2 - płaski czarny dwużyłowy w pojedynczej izolacji - ale zwróć uwagę na to by nie zamienić plusa z minusem (zachować fazowość).
  • #62 19831863
    Piter3040
    Ocena: 266
    Plusa i minusa nie zamieniłem na pewno. Sprawdzałem to.
  • #63 19832747
    DjMapet
    Ocena: 1707
    Nie no, niemożliwym jest że kolumny podłączone do wzmacniacza grubszym kablem, zagrały gorzej jak podłączone cieńszym. Na pewno było coś nie tak, np ten niby grubszy kabel, miał tylko grubszy izolator a spooooro cieńszą żyłę. :-)
    A nawet jakby tak było, to ta żyła musiała by mieć przekrój sporo mniejszy od tego cieńszego kabla, by dało się to zauważyć w odsłuchu.
    Coś tu przekombinowałeś. :-)
  • #64 19833249
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 395
    Albo źle/niechlujnie polutowane - hipotetycznie.
  • #65 19833413
    Piter3040
    Ocena: 266
    Dzisiaj już głośniki stoją bliżej w odległości 1m od radia. Kupie więc w tygodniu nowy kabel , mam też końcówki nowe i zobaczę. Tego starego nie chce ciąć i tymczasem jest zwinięty w pętle a to też nie jest dobre:)
  • #66 19833434
    PZ IX
    Ocena: 361
    Piter3040 napisał:
    Dziś przypomniałem sobie o tym i tak mi przyszło do głowy czy może winą było to, że w samej kolumnie w środku zastosowane są cieńsze przewody.
    W tonsilowskich wyrobach z tamtych lat przewody wewnątrz były dość cienkie, jednak jestem zdania, że nie powinno mieć to wpływu na parametry ani brzmienie kolumn.
✨ W dyskusji poruszono temat optymalizacji wypełnienia kolumn Tonsil ZG30C114 w celu uzyskania mocnego basu. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami związanymi z materiałami tłumiącymi, wskazując, że oryginalne wypełnienie gąbką o grubości 2 cm jest bardziej efektywne niż cieńsze materiały, takie jak filc. Eksperymenty z różnymi rodzajami wypełnienia, w tym z przegrodami między głośnikami, wykazały, że odpowiednia ilość i rodzaj materiału mają kluczowe znaczenie dla jakości dźwięku. Użytkownicy zwrócili również uwagę na problemy z przełącznikiem, który może nie działać prawidłowo, oraz na konieczność sprawdzenia zwrotnic i lutów. W końcu, po poprawie lutów i wypełnieniu kolumn, dźwięk uległ poprawie, co sugeruje, że problemy mogły wynikać z zimnych lutów lub nieodpowiednich połączeń.
