Mocny router Wi-Fi do modemu LTE Huawei E5785Lh-22C (HiLink). Co zagra w parze?
Cipheros 30 Sty 2019 15:58 1728 7
  • #1 17742491
    Cipheros
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Cześć!
    Chciałbym prosić o radę i/lub polecenie dobrego router'a do ok. 500-600 zł, który pozwoli mi na podpięcie po USB zewnętrznego modemu LTE Huawei E5785Lh-22C (brandowany przez Play)? Modem podobno obsługuje HiLink, ale w ustawieniach nie ma nic na ten temat.
    Za rok, może dwa mam szansę na modernizację sieci (światłowód), ale póki co muszę się pomęczyć z LTE z wykorzystaniem takiego właśnie modemu.. Nowo kupiony router ma w przyszłości posłużyć do sieci światłowodowej, nie chcę więc dokładać do wbudowanego w router modemu LTE skoro posiadam już mobilny, nie jest najgorszej klasy.
    Myślałem nad zakupem ASUS-a RT-AC68U lub RT-AC58U, ale nie jestem pewien czy się dogadają..
    Dodam tylko, że dd-wrt i konfiguracje sieci nie są mi obce, nie chciałbym jednak poświęcać zbyt dużo czasu na zabawę z urządzeniami. Dlatego właśnie myślałem nad ASUS-em, który stockowo posiada całkiem ogarnięty firmware ;)
    Dziękuję i pozdrawiam,
    Filip
    IC_Current
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2495
    Będziesz miał światłowód, to i tak będziesz musiał korzystać z routera operatora (czasem można dostać tylko modem /bridge, ale coraz rzadziej). Kupować drugi router żeby podłączyć go do urządzenia operatora tylko po to aby sobie narobić problemów z podwójnym NAT jest bez sensu. Jak będziesz miał już ten światłowód, to wystarczy tylko dokupić Access Point żeby wzmocnić zasięg i parametry WiFi a nie ładować dwa routery w sieci.
    Natomiast obecnie kup na aukcji właśnie router z obsługą kart SIM (np b525 lub podobny) a swoją mydelniczkę sprzedaj. Zero kosztów. W przyszłości przestawisz w tryb AP lub sprzedasz i kupisz dobrej klasy autonomiczny AP (też znowu kosztowo wychodzisz na zero).
  • #3 17744096
    Cipheros
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Dzięki za odpowiedź.
    Jak rozmawiałem z Netią, to dostałem informację, że mieszkańcy budynku otrzymają coś, co opisem przypominało modem, a nie router. Mi osobiście zależy na czymś sprawnym fizycznie, bo przez router będą często leciały duże transfery, rozmowy audio/wideo + typowo domowy użytek – streaming, smart home, backupy na dysku sieciowym, itp.
    Myślisz, że Huawei B525 spełni moje (wyżej opisane) potrzeby? Potrzebuję czegoś niezawodnego.
    PS Nie wiem czy to istotne, a zapomniałem napisać. Mieszkam w centrum Krakowa (Racławicka 30), więc mam zarówno względnie blisko do BTS'ów (pasma 800, 1800, 2100, 2600), jak i lekko zaśmiecone częstotliwości WiFi ;) Jest opcja na zainstalowanie anteny zewnętrznej.
  • #4 17744405
    IC_Current
    Ocena: 2495
    Przy pracy jako router LTE spełni. Jeżeli teraz ta mydelniczka nie sprawia problemów, to na B525 będzie tylko lepiej.
    Cipheros napisał:
    ... coś, co opisem przypominało modem, a nie router.
    Nie wiadomo, co Netia wstawi, więc tym bardziej nie ma sensu wydawać sporej kasy. Jak już będzie światełko, a B525 Cię nie zadowoli z jakiegoś powodu, to sprzedasz, a kupisz coś, co będzie optymalnie współpracowało z urządzeniem dostarczonym przez Netię.
  • #5 17744423
    Cipheros
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Dopiero się rozkręcam, bo to nowe mieszkanie, ale obecnie jest dramat z transferem. Tak więc faktycznie na pewno będzie tylko lepiej ;)
    Ok. Rozumiem i w zasadzie skieruję się w stronę takiego rozwiązania. Teraz pytanie Huawei B525 czy B715?
    matek451
    Ocena: 5736
    A niby w jaki sposób B525 poprawi ci ten dramat z transferami na E5185? E5785 to mobilny router z agregacją 2CC CA 6 kategorii czyli agreguje 2 pasma LTE. Zarzadzanie pasmami na nim Hmanagerem, LTEwatchH i to w nich wymuszasz konkretne pasmo LTE lub dwa do agregacji LTE-a. Pokazują CID BTS-a, eNB, pasmo i parametry sygnału na nim. B525 posiada identyczny modem LTE z 2CC CA 6 kat. LTE. Rózni się tylko elementami odpowiedzialnymi z routing w sieci domowej. Ma porty LAN( czasami RJ11 i USB) i złacza SMA zamiast TS9. z punktu widzenia korzystania z LTE wewnątrz domu niczym się nie różnia. Prędkości zależą od operatora, pasma/pasm z których korzystasz, parametrow sygnału i obciążenia stacji bazowej. Należy najpierw przeprowadzić testy, pasm LTE, sygnału na nich, zlokalizować BTS i zrobic test wieczorem. Nie napisałeś nic o operatorze. E5785 jest jak każdy Hilink w routerze z USB widziany jako karta sieciowa a nie modem. Współpracuje z wieloma routerami na alternatywnym FW ale akurat z Asusami są problemy. Dobrze działa z OpenWRT, co do dd-wrt się nie wypowiem bo nie testowałem.
  • #7 17744767
    Cipheros
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Myślałem, że może E5785 jako router mobilny nie jest przystosowany do ciągłej pracy w trybie 24/7. Nie mniej będzie mi raczej zależało na zwiększeniu zasięgu w domu i ew. w razie potrzeby dołożeniu zewnętrznej anteny (za oknem lub na dachu).
    Czy brandowany soft ma wpływ na wymienione przez Ciebie programy? Wieczorem postaram się zrobić testy i zamieszczę rezultaty.
    Jeśli chodzi o operatora to mowa o Play. Miejsce odbioru to ul. Racławicka 30 w Krakowie.
  • #8 17744844
    matek451
    Ocena: 5736
    W przypadku podłączenia po USB do routera E5785 będzie pełnił rolę modemu LTE-A z 2CC CA .( bedzie jednak podwójny NAT). Póki co zrób na nim testy LTE2600, LTE2100, LTE1800 i LTE800 w Play oraz agregację LTE2600+2100, LTE2600+1800 i sprawdź eNB, ECi BTS-a i parametry sygnału, zrób speedtesty. Test w domu a potem za oknem. play ma w pobliżu na róznych kierunkach BTS-y z kompletem 4 pasm LTE i agregacją. Od tego trzeba zacząć, zapewnienie optymalnego zasięgu z najmniej obciążonego BTS-a na wysokich pasmach LTE, głównie z najszybszego LTE2600. Dobór sprzętu to rzecz wtórna, można nawet B715 jak LTe2600, LTe1800 i LTE2100 beda działać OK.
✨ Filip poszukuje routera do 600 zł, który umożliwi podłączenie zewnętrznego modemu LTE Huawei E5785Lh-22C (HiLink). Zastanawia się nad modelami ASUS RT-AC68U i RT-AC58U, ale nie jest pewien ich kompatybilności. Użytkownicy sugerują, aby rozważył zakup routera z obsługą kart SIM, takiego jak Huawei B525 lub B715, które mogą lepiej spełniać jego potrzeby w zakresie transferu danych. Podkreślają, że E5785 działa jako modem LTE-A, ale może wprowadzać podwójny NAT. Zalecają przeprowadzenie testów sygnału LTE w celu optymalizacji zasięgu i wydajności.
