Zafira B 2007 - błąd C0040 mimo wymiany piasty, uszkodzony przewód ABS?
piratt2 30 Sty 2019 20:50 1845 6
  • #1 17743334
    piratt2
    Witam. Jestem nowym posiadaczem zafiry z 2007r. Mam błąd C0040. Wymieniłem piastę na nową a błąd nadal jest.. Myślę że przewód do pompy abs jest gdzieś uszkodzony. I tu moje pytanie czy pociągnąć nowy przewód od czujnika do pompy. Jeśli tak to czy ktoś ma może jakiś schemat lub opis pinów w kostce pompy abs. Czy po prostu padła mi pompa
  • #2 17743606
    Trawik
    Ocena: 442
    Zmierz ciągłość przewodu a potem wymieniaj
  • #3 17743669
    wacek.wacek
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    Podłącz skaner i wejdź w układ i sprawdzaj który obwód ma resistance too large. Tak na macanego to nic nie wskurasz. Nie znam opli za bardzo. Masz tam choinke czy pierścień magnetyczny. Sprawdź czujnik
  • #4 17743778
    piratt2
    Pierścień magnetyczny. A żeby sprawdzić (przedzwonić) przewody to muszę wiedzieć, który i pinami na kostce pompy się kończą.
  • #5 17743799
    Trawik
    Ocena: 442
    Jutro wieczorem podeślę Ci schemat .Chyba że ktoś z chłopaków mnie wyręczy szybciej
  • #7 17743806
    piratt2
    Sprawdzone 2 piasty jedna z nich kturą jest aktualnie załóżna to firma optima za 380zl
✨ Użytkownik posiadający Opla Zafirę B z 2007 roku zgłasza błąd C0040, mimo wymiany piasty. Podejrzewa uszkodzenie przewodu ABS i pyta o możliwość wymiany przewodu oraz o schemat podłączenia. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie ciągłości przewodów oraz użycie skanera do diagnostyki obwodów. Wskazano również na znaczenie jakości piasty, sugerując, że ta z firmy MAXGEAR może być problematyczna. Użytkownik potwierdził, że aktualnie zainstalowana piasta pochodzi od firmy Optima.
