Kody błędow w autobusie Irisbus Midway silnik Iveco Tector
lukas_w24 01 Lut 2019 09:44 4785 8
  • #1 17744225
    lukas_w24
    Poziom 6  
    Ocena: 15
    Witam. Mam pytanie odnosnie kodów błędow w autobusie Irisbus Midway silnik Iveco Tector typ: F4AE0682L, 194KW, poj 5880cm
    Moze ktoś wie co oznaczają błędy ktore wymruguje kontrolka EDC po nacisnięciu i przytrzymaniu klawisza kilka sekund?
    1. Kontrolka mruga 7 razy
    2. Kontrolka mruga 5 razy 3 szybko
    3. Kontrolka mruga 5 razy 2 szybko
    4. Kontrolka mruga 6 razy 2 szybko
  • #2 17744680
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1343
    52 wtryskiwacz 2 cyl
    53 wtryskiwacz 3 cyl
    62 czujnik wałka rozrządu
    Co to jest te 7 mrugnięć - nie wiem, nie ma czegoś takiego w spisie. Silnik normalnie chodzi? Klawisza nie trzeba trzymać kilka sekund, wystarczy pół sekundy. Procedura kasowania jw po puszczeniu klawisza odpalić silnik.
  • #3 17744726
    lukas_w24
    Poziom 6  
    Ocena: 15
    Silnik jak jest zimny i sie go odpali to działa normalnie pozniej po przejechaniu paru km kontrolga EDC zaczyna mrugac i w momencie mrugnięcia czuc jak auto staje sie slabsze po czym przy dalszej jezdzie jak silnik bardziej sie rozgrzeje kontrolka zaświeca sie na stałe i auto staje się słabsze.
  • #4 17745322
    Hart3
    Ocena: 479
    Lukas...błędy w Iveco są zawsze dwucyfrowe tak że 7 nie występuje.Błąd 53i52 dotyczy wtryskiwacza 3i2,np.uszkodzony elektrozawór lub połączenie elektryczne.Błąd 62 to nieprawidłowy sygnał z wałka rozrządu.Przy aktywnych błędach kontrolka EDC będzie świeciła a dodatkowo ze względu na błąd 62 trudny rozruch.Błędy najlepiej wykasować i zrobić próbną jazdę.
  • #5 19105808
    11TTR11
    Ocena: 2
    Mam podobny problem czy jest ktoś w stanie napisać co oznaczają błedy w tym samym silniku IVECO TECTOR
    - 6 mrugnięć i 3 mrugnięcia
    - 7 mrugnięć i 2 mrugnięcia
    A problem jest taki że jak zaczyna mrugać kontrolka po zatrzymaniu silnik gaśnie, po przejechaniu jakiś 20 km wszystko wraca do normy, czujnik wału wymieniony i nic nie pomogło.
    z góry dzięki
  • #6 19106668
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1343
    63 - czujniki wału i wałka rozrządu h jest zawsze jak silnik stoi
    72 - CAN Defekt sprzętu - trzeba szukać w kabelkach złączkach
  • #7 19981969
    lukas_w24
    Poziom 6  
    Ocena: 15
    Witam. Mam pytanie dotyczące tego samego autobusu jak w temacie Irisbus Midway silnik Iveco Tector typ: F4AE0682L, 194KW, poj 5880cm rocznik 2004. Czy jest możliwość podniesienia obrotów biegu jałowego tak do około 700 obr./min? Chciałbym zwiekszyc obroty bo na niższych są odczuwalne wibracje w kabinie co jest troche uciązliwe dla pasazerów. Niestety podłożenie czegoś pod pedał gazu nie rozwiązuje problemu bo jak wcisnie sie pedał hamulca to obroty i tak spadają. Proszę o kontakt czy ktoś posiada odpowiedni program do takiej zmiany i mógłby ogarnąć ten temat.
  • #9 19982916
    lukas_w24
    Poziom 6  
    Ocena: 15
    mario11031980 napisał:
    Texa powina poradzic sobie z tym problemem.
    Czy w okolicach Łodzi ktos posiada taki program by to zrobić?
W dyskusji poruszono problem kodów błędów w autobusie Irisbus Midway z silnikiem Iveco Tector. Użytkownik zgłosił błędy sygnalizowane przez kontrolkę EDC, w tym mrugnięcia 7, 5 (3 i 2 razy) oraz 6 (2 razy). Odpowiedzi wskazują, że błędy 52 i 53 dotyczą wtryskiwaczy, a błąd 62 odnosi się do czujnika wałka rozrządu. Użytkownicy zauważyli, że po przejechaniu pewnej odległości silnik traci moc, a kontrolka EDC świeci na stałe. Wskazano również na możliwość podniesienia obrotów biegu jałowego, co może pomóc w redukcji wibracji w kabinie. Sugerowano użycie programu Texa do modyfikacji obrotów.
