Gorenje CC500W - Kuchenka gazowa nie dziala piekarnik
jurciech 01 Lut 2019 19:18 4536 12
  • #1 17747783
    jurciech
    Ocena: 9
    Mam kuchenkę Gorenje CC500W. Palniki gazowe wyświetlacz, zegar działa. Nie działa piekarnik. Grzałki są sprawne. Nie dochodzi do nich prąd. zegar ustawiony. Gdzie szukać przyczyny?
  • #3 17749389
    jurciech
    Ocena: 9
    Mierzyłem miernikiem przejścia. Myślę że jest dobry.
  • #5 17749964
    jurciech
    Ocena: 9
    Też o tym myślałem. Jak go sprawdzić? lub może ominąć go jakoś tylko do sprawdzenia?
  • #7 17751027
    jurciech
    Ocena: 9
    Zdjęcia zegara w załączniku.
    Gorenje CC500W - Kuchenka gazowa nie dziala piekarnikIMG_201902...111730.jpg (1.51 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Gorenje CC500W - Kuchenka gazowa nie dziala piekarnikIMG_201902...111637.jpg (1.83 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Gorenje CC500W - Kuchenka gazowa nie dziala piekarnikIMG_201902...111656.jpg (2.09 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 17751872
    jurciech
    Ocena: 9
    Wina przekażnika. Po zmostkowaniu działa :D . Bardzo dziękuję za cenne wskazówki.
    Czy można to coś jakoś naprawić czy wymienić cały programator?
    Chupacabra
    Poziom 33  
    Ocena: 867
    Wymień przekaźnik, to grosze kosztuje. Do dychy się zmieścisz. Tego zabezpieczenia lepiej nie mostkować na stałe bo w razie zaniku prądu i po jego powrocie chroni cię przed niekontrolowanym grzaniem piekarnika. Przekaźnik kupisz w każdym elektronicznym lub w sieci. Jak nie chcesz sam wymieniać to daj pierwszemu lepszemu majstrowi co ma lutownicę to ci to za czteropak tyskiego zrobi.
    Cewka 9V stałego, styki robocze 250V 17A. W sklepie dobiorą nawet po samym zdjęciu.
  • #11 17752079
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3373
    To nie jest dowód na uszkodzenie przekaźnika. Trzeba sprawdzić czy na jego cewkę jest podawane napięcie.
    Chupacabra napisał:
    Cewka 9V stałego
    + styki robocze, którymi są blaszki do podłączenia wsuwek = nie będzie wszędzie dostępny.
  • #12 18360561
    roger.glowacki
    Ocena: 2
    jurciech, możesz napisać czy pomogła wymiana przekaźnika czy jednak problem w sygnale sterującym?; znajomy ma taki sam objaw w swojej kuchence (ten sam model), chciałbym mu jakoś pomóc...
  • #13 18361463
    jurciech
    Ocena: 9
    W kuchence nie jest używany taimer, więc mostek rozwiązał problem. Chodzi do dnia dzisiejszego. Dziękuję wszystkim za cenne wskazówki.
✨ Użytkownik zgłosił problem z piekarnikiem w kuchence gazowej Gorenje CC500W, który nie działa pomimo sprawnych grzałek i działającego wyświetlacza. Po wymianie informacji, zasugerowano sprawdzenie przełącznika wyboru funkcji oraz przekaźnika zegara. Użytkownik zdiagnozował problem jako uszkodzenie przekaźnika, co potwierdziło zmostkowanie konektorów. Wymiana przekaźnika została zalecana jako rozwiązanie, a użytkownik potwierdził, że mostkowanie rozwiązało problem, a piekarnik działa do dziś.
