Seat Ibiza - Zmiana sposobu zasilania w zapalniczce
velhecz 02 Lut 2019 21:13 3267 7
  • #1 17750224
    velhecz
    Ocena: 14
    Witam. Podłączyłem w seacie (Seat Ibiza II) kamerkę do zapalniczki , okazało się jest w niej jest cały czas zasilanie i po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki kamerka nadal działa. Czy jest jakieś rozwiązanie aby zasilanie w zapalniczce było tylko kiedy przekręcimy kluczyk w stacyjce i do momentu wyciągnięcia kluczyka?
  • #2 17750265
    rafalbg
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Można dodać do obwodu przekaźnik który będzie sterował zasilaniem gniazda zapalniczki. Sterowanie cewki przekaźnika można wziąć z zasilania radia po stacyjce.
    (w nowszych samochodach nie można tak zrobić ponieważ radio rozpoznaje tryb włączenia zapłonu za pośrednictwem magistrali CAN)
  • #3 17750292
    velhecz
    Ocena: 14
    rafalbg napisał:
    Można dodać do obwodu przekaźnik który będzie sterował zasilaniem gniazda zapalniczki. Sterowanie cewki przekaźnika można wziąć z zasilania radia o ile nie jest sterowane cyfrowo.
    Dziękuję za odpowiedź. Możesz dać przykład takiego przekaźnika? Radio uruchamia się i wyłącza kluczykiem więc pewnie zadziała. Idąc tym tropem może po prostu wziąć zasilanie do zapalniczki z radia?
  • #4 17750313
    Trawik
    Ocena: 442
    Po co kombinować z przekaznikami. Nie prościej przepiąć zasilanie tego gniazda na +12V po zapłonie.
  • #5 17750504
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Bzdury piszesz. Szybciej plus po stacyjce złapie z kostki ISO radia. I co najważniejsze - nie zmienia parametrów instalacji elektrycznej bez powodu.
  • #6 17750531
    velhecz
    Ocena: 14
    Czyli znaleźć plus w kostce od radia i podciągnąć ten plus do zapalniczki?
  • #7 17750571
    tzok
    Ocena: 6521
    Najlepiej to fabryczne gniazdo zapalniczki zostaw w spokoju, a dorób sobie gniazdo do kamerki zasilane z 12V po stacyjce (przez dodatkowy bezpiecznik). Może być też 12V z obwodu ACC, np. z kostki ISO od radia.
  • #8 17750679
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Kolega był szybszy z odpowiedzią jak ja.
    Jak pisze powyżej identycznie bym zrobił.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące problemu z zasilaniem kamerki podłączonej do zapalniczki w Seacie Ibiza II, która działa nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Uczestnicy dyskusji zaproponowali kilka rozwiązań, w tym dodanie przekaźnika do obwodu zasilania gniazda zapalniczki, który byłby sterowany z zasilania radia po stacyjce. Inna sugestia dotyczyła bezpośredniego podłączenia zasilania gniazda do +12V po zapłonie, co można zrealizować poprzez kostkę ISO radia. Uczestnicy podkreślili, że najlepiej jest pozostawić fabryczne gniazdo zapalniczki w spokoju i stworzyć dodatkowe gniazdo zasilane z obwodu ACC, co zapewni bezpieczne zasilanie kamerki.
