Jak zbudować zgrzewarkę 12000A do blachy - poszukuję wskazówek
ottmichalak 03 Lut 2019 18:16 882 10
  • #1 17752203
    ottmichalak
    Poziom 6  
    Witam wszystkich, jestem Łukasz, zajmuję się renowacją zabytkowych aut. Chciałem zrobić sobie zgrzewarkę do blachy, która na wyjściu miałaby około 1-2v i max 12000A, tak dużo, dlatego że potrzebuję też zgrzewać blachy jednostronnie, jak też i po to żeby przy zgrzewaniu nie rozgrzewać zbyt mocno blachy, bo wtedy wypalają się powłoki antykorozyjne, ma być krótko a mocno. Myślałem o tym żeby zastosować kilka takich samych transformatorów za nimi dać mostki prostownicze też wszystkie jednakowe a potem wszystko połączyć równolegle. Czy takie cudo zadziała? Takie zgrzewarki są bardzo drogie a ja lubię takie wyzwania. Jak ktoś miałby jakiś pomysł może być inny niż to co ja proponuję to chętnie wysłucham.
  • #2 17752288
    funak
    Ocena: 461
    Do zgrzewarki rozważ użycie superkondensatorów.
    Taki pakiet ładujesz do określonego napięcia i robisz "bum".
    Kondensator 3000F 2,7V:
    https://www.tme.eu/pl/details/bcap3000p270k04/superkondensatory/maxwell-technologies/
    Prąd max. w impulsie 2165A, przy czasie max. 1 sekunda.
    Czyli wygląda na to, że potrzebowałbyś 6 takich kondensatorów w cenie 240zł netto.
    Oraz sprytną ładowarkę :)
  • #3 17752731
    puszak
    Ocena: 114
    Szkoda, że nie podałeś czasu ładowania takiego kondensatora jak i prądu jakim można go ładować.
  • #4 17752824
    ottmichalak
    Poziom 6  
    Czy taka zgrzewarka będzie odpowiednia do takiego zgrzewania? Wszędzie jak patrzyłem to raczej na transformatorach.
  • #5 17752994
    archanoid
    Ocena: 249
    Witam . Zgrzewarka nie ma mostka po stronie wtórnej transformatora. Po prostu nie wytrzymał by takich prądów .
    Co masz na myśli że są bardzo drogie . Kup używkę .
  • #6 17753442
    ottmichalak
    Poziom 6  
    W takiej jak ja proponuję, to będzie chyba kilka mostków, więc ta siła będzie rozłożona? Chyba że źle myślę. Na sprzęt dobrej jakości to około 10tyś. A ja uwielbiam takie wyzwania i wiem że sobie z tym poradzę więc chcę to zrobić.
  • #7 17754538
    puszak
    Ocena: 114
    Przecież te mostki są niepotrzebne, można łączyć transformatory równolegle o ile to takie same transformatory. Na twoim miejscu szukał bym starej spawary i przezwoił wtórne uzwojenie pod własne potrzeby.
  • #8 17754702
    ottmichalak
    Poziom 6  
    Niepotrzebne? Nawet jak będę łączył z trzech faz, takie same, ale oddzielne transformatory. Myślałem, że jak będzie jakaś różnica napięć na wtórnych uzwojeniach to może być problem. Myślałem o trzech oddzielnych, bo z tego, co kojarzę to w trójfazowym jedna z faz może być mocniej obciążona. Ze starą spawarką między fazową już kombinowałem, za słaba. To musi być coś mocniejszego, Ale zaciekawiła mnie taka zgrzewarka na kondensatorach, można by zrobić teoretycznie nieograniczoną moc i koszt budowy byłby stosunkowo tani.
  • #9 17755404
    puszak
    Ocena: 114
    O kilku fazach nie pomyślałem, szczerze mówiąc to nie wiem jaka jest różnica w napięciach na różnych fazach.
    Co do kondensatorów to policz najpierw ile czasu będzie potrzeba na ładowanie pakietu bo może wyjdzie tak, że bez ładowarki "spawarki" będą się ładowały 10 minut by zrobić zgrzew.
  • #10 17755589
    tob53
    Ocena: 121
    Ćwierć wieku temu zrobiłem zgrzewarkę na jednym z 3 rdzeni transduktora magnetycznego, zainstalowanego w spawarce spb-315, dwie płyty z Cu ≠ 5mm były uzwojeniem wtórnym, napięcie 2V, problemem nie było wykonanie samego trafo, moc była spora, tylko jak ją przenieść aby była poręczna w blacharstwie samochodowym.
    Jakoś to działało, wygodne jednak nie było, nie jest łatwe operowanie kleszczami zgrzewarki przymocowanymi do 2 kabli po 1.5mb, każdy złożony z 4 przewodów LGs 50mm2, straty na połączeniach skręcanych są potężne, wszystko powinno być łączone lutami twardymi.
    W miejscach dostępniejszych w miarę się to sprawdzała, ale bez rewelacji.
  • #11 17756003
    ottmichalak
    Poziom 6  
    Hhhh. Myślę że długość ładowania to nie byłby problem. Nawet jak to chwilę będzie trwało to mam czas. Tylko jak uwolnić tą moc i jak kontrolować długość takiego prądu. Dlatego pod takim względem lepsza będzie na trafo właśnie z takimi przewodami łączonymi twardym lutem. Łatwiej kontrolować tą moc. Im prostsze w budowie urządzenie tym lepiej, mniej części które mogą się popsuć. ??????????
✨ Łukasz poszukuje wskazówek dotyczących budowy zgrzewarki do blachy o parametrach 1-2V i maksymalnie 12000A, aby zgrzewać blachy jednostronnie bez nadmiernego nagrzewania. Proponuje użycie kilku transformatorów połączonych równolegle oraz mostków prostowniczych. Użytkownicy sugerują rozważenie superkondensatorów jako alternatywy, jednak podnoszą kwestie dotyczące czasu ładowania i wydajności. Wskazują również na możliwość użycia starych spawarek oraz na problemy związane z przenoszeniem dużych urządzeń. Dyskusja obejmuje również kwestie związane z obciążeniem faz oraz kontrolą mocy.
