Licznik ze zdalnym odczytem - ENEA
pklawit 03 Lut 2019 23:42 22149 15
  • #1 17753313
    pklawit
    Ocena: 50
    We wrześniu 2018 ENEA wymieniła mi stary licznik dwukierunkowy na super/hiper/ekstra/lux - taki, który ma adres IP i sam wysyła stany poboru/produkcji do ENEA.
    Jedyny plus jaki na razie z tej zmiany wyniknął to to, że przestali mnie odwiedzać panowie od odczytów.
    Jak był stary licznik, to w szczytowych momentach przychodziło dwóch w odstępach kilku dni. Jeden odczytywał wyłącznie energię pobraną, a drugi - wyprodukowaną :-)
    A teraz minusy:
    - w nowym liczniku ISKRA MT382 nie ma opcji wejścia do wszystkich rejestrów przez SET DATA, a co za tym idzie - nie ma dostępu do historycznych indeksów zużycia i produkcji (1.8.0.1, 1.8.0.2, 1.8.0.3 itd, 2.8.0.1, 2.8.0.2 itd)
    - użytkownik końcowy nie ma żadnej wartości dodanej z bezprzewodowych odczytów. Wiem, że u innych operatorów można sobie podejrzeć na stronie w miarę bieżące zużycie. W ENEA jest w e-boku zakładka "Odczyty on-line", która służy do ... ręcznego podawania odczytów z własnego licznika operatorowi :-D
    Pytanko - ma ktoś może taki sam typ licznika i udało mu się wejść do odczytu indeksów historycznych?
    Pozdrawiam,
    Piotr
  • #2 17753751
    theo33
    Ocena: 321
    Podejrzewam że może to być kwestia zaprogramowania licznika i wtedy by się dało podglądnąć wszystko. w Tauronie poprzez e-bok jest taka mozliwość, trzeba nękać operatora aby uruchomił taką aplikację lub przeprogramował licznik
  • #3 17754575
    cuuube
    Poziom 29  
    Ocena: 267
    Czyli jaki to był ten poprzedni licznik ? MT 174 ?
    Mam MT 382 od maja 2018 (hostii od niedawna również) i też nie mogę wejść w żadne głębsze dane.
    W ebook Enea to nawet ciężko wejść/znaleźć nową umowę , a nawet jak już znajdziesz to i tak nic tam nie ma, jak to mówią ' sorry taki mamy klimat'.
    Ja mam podgląd na pvmonitorze i zużycia i produkcji.
  • #4 17754593
    hostii
    Ocena: 92
    ja mam MT382 i wszystko jest co potrzebne i widoczne odrazu wystarczy naciskać przycisk i leci po wszystkich pomiarach co najgorsze nie bilansuje bo pobór 1.7.0 i oddawanie 2.7.0 jest w jednym momencie co świadczy że enea oszukuje, zresztą jak wszyscy
  • #6 17754622
    hostii
    Ocena: 92
    cuuube napisał:
    Dane z drugiej taryfy widzisz ?
    tak 1.8.0, 1.8.1, 1.8.2 -2.8.0,2.8.1,2.8.2
    cuuube napisał:
    Albo poszczególne miesiące wstecz ?
    niee czegoś takiego w licznikach nie ma :)
  • #7 17754653
    cuuube
    Poziom 29  
    Ocena: 267
    a to ? Gdzieś kiedyś o tym było , jeśli mnie pamięć nie myli , że to dane za poszczególne miesiące wstecz w danych taryfach . Chyba , że to nie w MT382... :lol:
    Coś znalazłem
    m fox napisał:
    Jak to odczytałeś ?
    Może to z poprzedniego okresu.
    0.0.0 - numer fabryczny licznika
    0.9.1 - aktualny czas zegara
    0.9.2 - aktualna data
    15.8.0 - energia całkowita
    15.8.1 - energia całkowita w strefie A
    15.8.2 - energia całkowita w strefie B
    15.8.3 - energia całkowita w strefie C
    15.8.4 - energia całkowita w strefie D
    15.6.0 - moc maksymalna aktualnego okresu
    15.36 - liczba przekroczeń mocy max w aktualnym okresie
    15.2.0 - moc maksymalna skumulowana
    0.9.1 + DA - czas zamknięcia poprzedniego okresu
    0.9.2 + DA - data zamknięcia poprzedniego okresu
    15.8.0 + DA - energia całkowita w poprzednim okresie
    15.8.1 + DA - energia całkowita strefa A w poprzednim okresie
    15.8.2 + DA - energia całkowita strefa B w poprzednim okresie
    15.8.3 + DA - energia całkowita strefa C w poprzednim okresie
    15.8.4 + DA - energia całkowita strefa D w poprzednim okresie
    15.6.0 + DA - moc maksymalna poprzedniego okresu
    15.36 + DA - liczba przekroczeń mocy max w poprzednim okresie
    0.1.0 - liczba zamkniętych okresów obrachunkowych
    0.2.0 - wersja programu licznika
    0.2.2 - nazwa taryfy
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3142887.html#15310496
    Ale kojarzy mi się jeszcze inny wątek...
    To z muratora.
    1.8.0.1 - zużycie poprzedni miesiąc
    1.8.0.2 - zużycie 2 miesiące w tył
    1.8.0.3 - zużycie trzy miesiące w tył
    Analogicznie z produkcją:
    2.8.0.1, 2.8.0.2, 2.8.0.3
    https://forum.muratordom.pl/showthread.php?164927-Ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-Prosz%C4%99-o-opinie&p=7705418&viewfull=1#post7705418
  • #8 17755339
    pklawit
    Ocena: 50
    Tak, dokładnie tak było w starym liczniku - ISKRA, MT-174.
    1.8.0 - to był aktualny odczyt energii,
    1.8.0.1 - to było na koniec poprzedniego miesiąca,
    1.8.0.2 - to był stan 2 miesiące wstecz
    itd - aż do 1.8.0.5
    I tak samo było dla produkcji - 2.8.0, 2.8.0.1, 2.8.0.2, ... 2.8.0.5
    A tu mi ENEA mówi, że w nowym liczniku nie ma technicznych możliwości żeby to zrobić i zgłoszenie zamknięte.
    Wszyscy wiemy, że to wyłącznie kwestia softu i że taki soft na 99% istnieje ale po co kogoś wysyłać i go wgrywać.
    No to poprosiłem o wymianę licznika na stary model - zobaczymy.
    Pozdrawiam,
    Piotr
    A może trzeba sobie sprawić optyczny czujnik i odczytywać te dane z licznika tak jak to robią panowie z ENEA przy pomocy tabletu?
    Znalazłem, że temat interfejsu już był wałkowany:
    Link
    i
    Link
  • #9 17755408
    hostii
    Ocena: 92
    to raczej na pewno nie przejdzie.
    ale jaki problem ze spisywaniem sobie licznika co miesiąc ? ja tak robię od kilku lat i problemu nie ma
  • #11 17755591
    hostii
    Ocena: 92
    noo ale na PVmonitor nie ma zużycia:wody,wody ogród, wody CWU,gazu itp. :D :D
  • #13 17756110
    pklawit
    Ocena: 50
    Problem jest taki, że żeby mieć dokładnie taki stan jak na fakturze to by trzeba stać przy licznku o północy.
    W związku z tą wymianą licznika mam jeszcze drugi - poważniejszy (a raczej droższy) problem.
    Stary licznik mierzył energię pobraną na dwóch indeksach: 1.8.0 i 1.8.1.
    Wartości obu tych indeksów miały stałą różnicę, ok. 1000kWh.
    Do faktury ENEA zawsze brała indeks 1.8.1.
    No i teraz jak panowie wymieniali mi licznik, to na karteczce napisali stan zdejnowanego licznika, ale oczywiście dla indeksu 1.8.0 a nie 1.8.1.
    No i teraz po prawie pół roku od wymiany licznika dostałem kosmiczną fakturę, bo wyszło, że we wrześniu moje zużycie wyniosło prawie 1500kWh podczas gdy przeciętnie mam zużycie na poziomie 150kWh.
    Załamka normalnie ...
  • #14 17756163
    3301
    Ocena: 869
    Też mam 382 i na liczniku odnośnie energii mogę podglądnąć 1.8.0, 2.8.0,5.8.0 i 8.8.0 a po naśnięciu przycisku dodatkowo napięcia i prądy.
    W/g kodów OBIS 1.8.1 to pobrana w I-strefie jeżeli są strefy a jeżeli nie ma to nie powinno tego kodu być tylko wskazanie 1.8.0 i gdybym miał G12 to licznik byłby przeprogramowany i pewnie widziałbym te wskazania z taryf.
  • #15 17756179
    pklawit
    Ocena: 50
    No właśnie nie do końca 1.8.1 to jest energia pobrana w pierwszej strefie.
    Cytuję za Link:
    kod 1.8.1 – w taryfie G11 - widać całkowite zużycie energii.
    W przypadku korzystania z taryfy wielostrefowej (np. G12):
    kod 1.8.1 – widać zużycie energii w pierwszej strefie (tzw. szczyt).
    kod 1.8.2 – widać zużycie energii w strefie drugiej (poza szczytem).
    A ja mam właśnie G11.
  • #16 17756202
    3301
    Ocena: 869
    W/g OBIS 1.8.0 to suma pobranej a 1.8.1 to pobrana w I taryfie i jeżeli mam G11 to logiczne że nie widzę tych innych, chociaż u znajomego też G11 były, może dlatego że wcześniej miał G12
    • Kody OBIS.pdf (1.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
W dyskusji poruszono problemy związane z nowym licznikiem ISKRA MT382, który został zainstalowany przez ENEA. Użytkownicy skarżą się na brak dostępu do historycznych danych zużycia i produkcji energii, które były dostępne w starym liczniku ISKRA MT-174. Nowy licznik nie umożliwia podglądu danych przez interfejs SET DATA, co ogranicza możliwość monitorowania zużycia energii. Użytkownicy sugerują, że problem może być związany z oprogramowaniem licznika i brakiem odpowiednich funkcji w systemie ENEA. Wspomniano również o możliwościach monitorowania zużycia energii za pomocą zewnętrznych aplikacji, takich jak pvmonitor, które jednak nie obejmują wszystkich mediów. Pojawiły się także obawy dotyczące błędnych odczytów i faktur, które mogą wynikać z nieprawidłowego stanu licznika po jego wymianie.
