Dopisanie kluczyków do stacyjki EIS w Mercedesie W203 - możliwe?
Mechanik_97 06 Lut 2019 23:51 2367 9
  • #1 17760066
    Mechanik_97
    Ocena: 44
    Witam, wysypały mi się pamięci w stacyjce eis w Mercedeie w203, nie chce wymieniać całego zestawu startowego i mam pytanie. Elektronik który zajmuje się kluczykami może mi dopisać stare kluczyki do stacyjki i wpisać do niej vin a ja mam dostęp do star diagnostic. Da radę dopisać ją do sterownika silnika bo zdania są podzielone... co z licznikami też trzeba je synchronizować?
  • #2 17760727
    Ringo24
    Ocena: 156
    Z oryginalnej stacyjki zgrywasz eeprom-y procków i wgrywasz do nowej stacyjki.
  • #3 17760933
    Mechanik_97
    Ocena: 44
    I odpali bez dopisywania?
  • #5 17761546
    sk700
    Ocena: 416
    Jeśli da się przeczytać procesory z oryginału to tak. Jaka jest usterka? Działa dopiero po podgrzaniu?
  • #6 17761556
    tolo
    Ocena: 1173
    Dokładnie tak, wystarczy wymienić i zaprogramować "motkę".
  • #7 17764025
    Mechanik_97
    Ocena: 44
    Dziś próbowałem coś starem podziałać ale nic nie udało się zrobić. Stacyjka widzi kluczyki, da się normalnie otwierać i zamykać auto ale nie odryglowuje i nie można odpalić auta. żeby dopisać stacyjkę potrzebny klucz serwisowy którego nie posiadam
  • #8 17764655
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1631
    przecież sama stacyjka nic nie da ,jeszcze rygiel i sterownik silnika na virgin i dopisać,trza było starą stacyjkę ratowac tak jak pisałem.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #9 17764816
    Mechanik_97
    Ocena: 44
    Pan który naprawiał stacyjkę powiedział, że ma działać po włożeniu a jak nie to dopisać starem do ecu. Z ECU nawet nie da się połączyć bo nie będzie n
    Pan który naprawiał stacyjkę powiedział, że ma działać po włożeniu a jak nie to dopisać starem do ecu. Z ECU nawet nie da się połączyć bo nie będzie na nim zasilania. Czyli albo zestaw startowy albo wyciągnąć stacyjkę,rygiel, ECU i zawieźć do kogoś kto się na prawdę zna...
  • #10 17765262
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1631
    Aby dopisać trzeba najpierw odnowić ,rygiel i ecu.Odnowisz rygiel to sie zapłon włączy.
    Konto firmowe:
✨ W dyskusji poruszono problem związany z uszkodzeniem pamięci w stacyjce EIS w Mercedesie W203. Użytkownik zastanawia się, czy możliwe jest dopisanie starych kluczyków do nowej stacyjki oraz synchronizacja z ECU i licznikami. Uczestnicy forum sugerują, że można zgrać eeprom-y z oryginalnej stacyjki i wgrać je do nowej, a także podkreślają, że konieczne jest odnowienie rygla i ECU, aby uzyskać pełną funkcjonalność. Wskazano również na potrzebę posiadania klucza serwisowego do dopisania stacyjki do ECU. Problemy z uruchomieniem pojazdu mogą wynikać z braku zasilania w ECU.
