[Rozwiązano] MAN TGM 12-280 - Jak sprawdzić działanie odmy? Olej w przewodach intercoolera
pawcio7337 07 Lut 2019 23:07 2736 5
  • #1 17762259
    pawcio7337
    Ocena: 68
    Mam pytanie,jak sprawdzić czy odma działa prawidłowo,ponieważ mam pewne podejrzenia że jest wadliwa.Zrobiłem regenerację turbiny i kompresora,a w dalszym ciągu jest olej w przewodach interkcolera,oraz pokazuje się cały czas olej na tłumiku spustowym osuszacza powietrza.Z silnika ubywa ok 3 litrów oleju na 8 tyś km,zdaję sobie sprawę że przy przebiegu 960 tyś nie należy się spodziewać cudów.Być może odma nie separuje mgły olejowej?
  • #2 17763513
    darfur5
    Ocena: 1716
    Moi zdaniem jedyną metodą jest jej wymiana . Podejrzewam, że jest zamontowana jeszcze oryginalna a przebieg masz spory.
  • #4 17767498
    darfur5
    Ocena: 1716
    Sprawdź jeszcze czy w dolocie do turbiny od strony filtra są drobinki oleju. Tak wymieniałem ok. 500 tyś.
  • #5 17769480
    hubert04
    Ocena: 408
    Prawdopodobnie jak masz tą plastikowa to membrana ztruchlala jest to do sprawdzenia
