[Rozwiązano] Passat b5 fl 1.9tdi 130km awx - Podczas jazdy zapalają się kontrolki ESP i ABS
Bobbydowniczy 08 Lut 2019 15:21 11766 6
  • #1 17763311
    Bobbydowniczy
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Witam podczas jazdy zapalają mi się kontrolki ESP i ABS podłączyłem auto pod vag i jest błąd 18265 p1857 sygnał obciążenia błędny komunikat z jednostki sterującej silnika czy ktoś może się z tym spotkał.
  • #2 17763325
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    Tak spotkał,pompowtrysk jakiś ci siada. To najczęstsza przyczyna.
  • #3 17763547
    Bobbydowniczy
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Przy podłączeniu vaga kolega sprawdzał pompowtryski jak działają i było wszystko w normie ale będę musiał to sprawdzić jeszcze raz.
    Dodam jeszcze ze paska mam rok jak kupiłem było git gdy pewnego dnia wpadłem w dziurę to zaczęły mi się zapalac kontrolki ESP i ABS po jakimś czasie przestały i było wporzo do następnej dziury i znów się zaczęło
  • #4 17766785
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1633
    Masz jak byk w błędach napisane ,że sterownik silnika zgłasza błąd ,to dlaczego twierdzisz ,że tam wszystko ok.? Przecież tam w silniku błędy były co dolega,że zapala ESP.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #5 17767111
    Bobbydowniczy
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Można powiedzieć że sprawa prawie rozwiązana winny jest alternator który daje słabe napięcie i wtedy komputer coś wyłącza w moim przypadku ESP i ABS jutro zabieram się za to i dam znać jakie są efekty.
  • #6 17770570
    Bobbydowniczy
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Witam u mnie rozwiązała się sprawa zapalajacych się kontrolek ESP i ABS wina alternatora a dokładnie wymiana regulatora napięcia i po problemie.
  • #7 17949736
    Bobbydowniczy
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Wymiana regulatora napięcia pomogła
✨ Podczas jazdy w Volkswagenie Passat B5 FL 1.9 TDI 130 KM (AWX) zapalają się kontrolki ESP i ABS. Użytkownik zgłosił błąd 18265 (P1857) dotyczący sygnału obciążenia z jednostki sterującej silnika. Po wstępnej diagnostyce, pompowtryski zostały sprawdzone, ale nie wykazały problemów. Użytkownik zauważył, że kontrolki zapalają się po przejechaniu przez dziury. Ostatecznie zdiagnozowano, że przyczyną problemu był alternator, który dostarczał słabe napięcie. Po wymianie regulatora napięcia problem został rozwiązany.
