[Rozwiązano] Seicento 900 - Wycieraczki przednie nie działają poprawnie
Houdbest 09 Lut 2019 17:54 1995 5
  • #1 17765735
    Houdbest
    Ocena: 12
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Wycieraczki od jakiegoś czasu chodziły wolniej niż zwykle, a aktualnie podnoszą się o parę centymetrów i stają w miejscu. Prawie na pewno usterka pojawiła się przez próby włączenia wycieraczek, gdy te były przymarznięte do szyby. Rozkręciłem silnik i przekładnię oraz nasmarowałem trzpień, nic to nie dało. Nie zauważyłem, żeby zwoje silnika były przerwane. Gdzie powinienem szukać problemu w takiej sytuacji?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 17765889
    Houdbest
    Ocena: 12
    To fakt, sterownik jest przykręcony do przekładni, aczkolwiek nawet go nie ruszyłem, bo wydawało mi się, że problem leży w silniku/przekładni. Dziękuję za radę, jutro go sprawdzę. Prawdopodobnie i tak będę musiał wymienić całość, sterownik+przekładnia+silnik, no chyba, że na szrocie sprzedadzą mi sam sterownik.
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    To że uzwojenie nie jest przerwane, nie świadczy że nie jest spalone.
    Sam silnik bez elektroniki (sterownika) łatwo sprawdzić, może być zawieszona szczotka w szczotko-trzymaczu (przytopiona).
  • #6 17767644
    Houdbest
    Ocena: 12
    Wykręciłem dziś ponownie silniczek. Zgodnie z sugestiami sprawdziłem czy nie ma spalonych ścieżek na sterowniku - nie było. Jedynie jeden lekko ciemny lut od jednego ze styków. Odlutowałem styki, żeby zajrzeć na drugą stronę płytki, też nic nie zauważyłem. Przylutowałem z powrotem, pomierzyłem przewodność, wszystkie połączenia były w porządku. Do tego przypiłowałem szczotki i wycieraczki działają. Zobaczymy na jak długo. Dziękuję wszystkim za pomoc, temat zamykam.
