Kamera IR - obraz nocą zza szyby
kepa416 14 Lut 2019 03:23 19956 24
  • #1 17776690
    kepa416
    Ocena: 6
    Witam serdecznie, kupiłem tania kamerkę Sannce do nadzoru podwórka. Kamera stoi w domu za szyba. W dzień spelania się całkowicie. Niestety nocą jest problem i całość świata odbija się od szyby i widoczna biała ściana.
    Czy jest możliwość naklejenia na szybę czegoś w postaci filtra lub matowej foli?
  • #2 17776738
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Tak, jest. Wyłączyć promiennik w kamerze i na zewnątrz zamontować dodatkowy załączany po zmierzchu.
  • #3 17777032
    makosuu
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 369
    Przecież to bez sensu jest bo jak wyłączy IR to zamknie się filtr IR Cut i na co dodatkowy promiennik?
  • #4 17777212
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1210
    Oświetlacz IR jest zwykle włączany fototranzystorem umieszczonym pomiędzy LED-ami.
    Filtr IR jest odsuwany, gdy automatyka kamery stwierdzi, że do matrycy światłoczułej dociera za mało światła.
    Układy te działają niezależnie, nawet czasem w menu kamery można wyłączyć oświetlacz.
    Oczywiście nie wykluczam, że mogą istnieć kamery, które mają to połączone w jedno sterowanie.
  • #5 17777214
    kepa416
    Ocena: 6
    Tutaj można wyłączyć nie ma problemu. Problem taki ze nie mogę wywalić zasilania na zewnątrz budynku.
  • #6 17777235
    gkwiatkowski
    Ocena: 1210
    Dodatkowy oświetlacz zamocowany przy innym oknie, albo na tej samej szybie, ale jak najdalej od kamery.
  • #7 17777308
    kepa416
    Ocena: 6
    A czy coś w stylu folii półmatowej naklejonej na szybę mogło by zdać egzamin? Coś w stylu tych na wyświetlacze telefonów?
  • #9 17777341
    kepa416
    Ocena: 6
    To że nie będzie się odbijal obraz jak w lustrze. Bo problem jest taki że mimo że światła wewnątrz zgaszone to widzę odbicie rolety wewnętrznej mebli itp
  • #10 17777344
    makosuu
    Ocena: 369
    A czy czasem wraz z wyłączeniem IR nie zamyka się również filtr IR Cut? Bo tak jest naprawdopodobniej (mam kamerkę Overmax Camspot 3.3 i tam filtr IR Cut otwiera się wraz z włączeniem IR czujnikiem światła i wyłącza po jego wyłączeniu a wyłączenie trybu nocnego powoduje że IR jest zawsze wyłączone a filtr IR Cut zawsze zamknięty).
  • #11 17777551
    gradek83
    Ocena: 2077
    Jeśli kamera nie jest przystosowana do pracy na zewnątrz możesz w taką się zaopatrzyć i wtedy bez problemu rozwiążesz swój problem.
  • #12 17778594
    kepa416
    Ocena: 6
    Problem jest taki że nie mogę wyrzucić zasilania na zewnątrz. Kamera musi być w środku
  • #13 18140371
    zoneezonee
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Dołączę się do tematu aby nie śmiecić forum. Mam kamerkę domową zwykła chińską spisuje się dobrze w domu i w dzień - nic lepszego mi nie potrzebne:
    Link do kamerki: https://www.banggood.com/1080P-Wireless-Wifi-...p-1435737.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
    Kamera ma monitorować co dzieje się w pokoju i tyle. Ostatnio musiałem coś sprawdzić za oknem ( kamera odwrócona z parapetu na zewnątrz - pomiędzy szyba okna) i tu zaczyna się problem ! Diody podczerwieni IR odbijają się w szybie i nic kamera nie rejestruje na zewnątrz !
    Jak już wspomniałem NIE MAM NA CELU I NIE POTRZEBUJĘ profesjonalnego monitoringu za 300-1000-3000 zł - ten mi wystarcza.
    Potrzebuje jedynie rady czy da się jakoś używać tej kamery z za szyby w nocy aby rejestrowała obraz na zewnątrz - przynajmniej na czas aż ustalę to co potrzebuję :P
    Czy da się jakoś zniwelować odbicie IR w szybie ? Link do kamery wyżej. Diody IR są oddzielone od obiektywu ale szyba działa jak lustro kierując światło IR do obiektywu (szyba podwójna wiec tuleja od obiektywu do szyby odpada bo bo i tak odbije a przez szyby wiercić nie zamierzam sami rozumiecie dlaczego:)
    Kamery demontować tez by nie chciał. Myślałem o czymś co można przykleić do szyby i zniwelować odbicie IR nocą zapewniając przepuszczalność światła IR a jednocześnie uzyskać bezstratny obraz nocą.
  • #14 18140386
    dawidedziu
    specjalista-kamery przemysłowe
    Ocena: 636
    Nic z tym nie zrobisz - nie Ty pierwszy i ostatni, który o to niestety pyta. Po za tym to jest kamera wewnętrzna, więc do obserwacji terenu po za domem to się nie nadaje. Musiałbyś mieć kamerę, w której można wyłączać oświetlacz - no chyba, że w Twojej tak da radę zrobić. Spróbuj wykonać jakiś pierścień dookoła obiektywu i go nim przykryć - diody będą świecić, ale tylko w ten pierścień.
  • #15 18140404
    zoneezonee
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Mam możliwość wyłączenia NIGHTVISION (diod IR) w ustawieniach - wtedy muszę sam odpalać ręcznie na noc (albo wcale - w ustawieniach mam tryb: Auto, Włącz, Wyłącz) - ale do zrobienia. Na czas monitorowania na zewnątrz przez szybę nocą to miało by sens ale widzę wtedy tylko czarną plamę :)
    Jak zrobić oświetlenie IR za szyba ? nawet na baterie :) byle wodoszczelne ?
  • #16 18140496
    suworow
    Ocena: 1273
    Czemu nie. To nawet może być ciekawe :)
  • #17 18140807
    zoneezonee
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    A nie wiem a jak to sprawdzić ?
  • #18 18143566
    makosuu
    Ocena: 369
    Jak włącza się lub wyłącza oświetlacz IR w kamerze to słychać kliknięcie, to jest właśnie otwarcie/zamknięcie filtra.
  • #19 18144068
    zoneezonee
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Czyli co ? Jak mam to rozumieć ? U mnie jest tak samo - kiedy zmieniam tryb nocny to słychać pykniecie.
    Czyli jak kupie doświetlacz IR "oddzielny" zamontuje i odpalę za szybą na zewnątrz i wyłączę doświetlanie wbudowane IR w kamerze to NIC NIE DA ? Czy to zadziała ?
  • #20 18145316
    makosuu
    Ocena: 369
    Nic nie da bo filtr IR nie przepuści IR. Chyba najłatwiej będzie kupić jakiś panel ledowy czy halogen do doświetlania, tylko tu zależy jak dużo trzeba doświetlić.
  • #21 18146556
    zoneezonee
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    To już chyba lepiej odłączyć same diody IR w kamerze i zamontować ręcznie włączane na noc zewnętrzne IR. Dobra to już wiem co robić. Choć pomyśle jeszcze nad zewnętrzna kamerą ale przydała by sie WI-FI i z panelem słonecznym bo nie chce wiercić w ścianę a takie są dość drogie.
  • #22 18146625
    makosuu
    Ocena: 369
    Płaską skrętkę a nawet zwykłą przełożysz przez okno, po co WiFi. Zewnętrzna kamera to najlepsze rozwiązanie.
  • #23 21186011
  • #24 21186095
    gradek83
    Ocena: 2077
    Czyli oszukałeś sąsiadów. Czego oczy nie widzą ...
    Jak jesteś we wspólnocie to na zebraniu może warto poruszyć kwestię monitoringu miejsc parkingowych może wniosek o założenie kamer zostanie pozytywnie rozpatrzony.
✨ Użytkownik zakupił kamerę Sannce do monitorowania podwórka, umieszczoną za szybą, co powoduje problemy z odbiciem światła IR w nocy. W dyskusji poruszono różne rozwiązania, takie jak wyłączenie wbudowanego oświetlacza IR i zastosowanie zewnętrznego doświetlacza, jednak niektórzy użytkownicy wskazali, że wyłączenie IR może zamknąć filtr IR Cut, co uniemożliwi skuteczne nagrywanie. Proponowano również użycie matowej folii na szybie, aby zredukować odbicia, oraz rozważano montaż zewnętrznej kamery. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami i pomysłami na modyfikacje, aby poprawić jakość nagrań nocnych.
