Jak rozkodować VIN VF3XVRHKHBZ001653?
skctrs 17 Lut 2019 15:15 2073 17
  • #1 17784535
    skctrs
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Prosze o rozkodowanie nr VIN z gory uprzejmie dziekuje
    VF3XVRHKHBZ001653
  • #2 17784917
    sly_1978
    Ocena: 284
    VF3XVRHKHBZ001653
    Marki trzeba się domyśleć ?
    Proszę bardzo.
    Charakterystyki pojazdu
    Model EXPERT 3
    Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12481 U9 1 0255
    Data Początku Gwarancji 29.07.2011
    Numer seryjny silnika 10 DYXA 4047391
    P4A 9658471999
    Informacje ogólne
    RODZAJ PRODUKTU POJAZD UŻYTKOWY
    ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU PEUGEOT
    LINIA PRODUKTU EXPERT 3
    TYP NADWOZIA FURGON BLASZANY DŁUGI H2 TYP 12
    WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI
    SILNIK DIESEL TURBO DW10UTED4
    PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 6
    RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
    KOLOR NADWOZIA EWP - LAKIER BIAŁY BANQUISE
    TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TEP PIERCE + TEP CHARLE "HO"
    KOLOR OKŁADSZIN "FR"
    SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML6 CL
    DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
    SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
    MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
    MONOGRAM DODATKOWY, INNE BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
    MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
    Charakterystyka pojazdu
    Zasilanie silnika
    ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
    CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA Z CZUJNIKIEM WODY W FILTRZE OLEJU NAPĘD
    PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
    USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
    POJEMNOŚĆ SKOKOWA 2000 CM3
    KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁADNIKOWY DLN 50PPM 60GR
    PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU
    TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJAZD EURO 4
    FILTR CZĄSTEK (FAP) BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO
    WENTYLATOR 2 WENTYLATORY 3 PRĘDKOŚCI 300W +450W
    FILTR ZBIORNIKA FILTR ZBIORN. WEWN.
    Skrzynia biegów, Napęd
    PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 14 X 67
    KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLASZANE 16 CALI SZARE
    SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
    FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
    OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) R15U 215/60 R16 C (103 T)
    KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 7 CALI
    KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
    WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
    SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) ML6C
    Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce
    ABS ABS
    HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
    CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER
    ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
    ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE
    DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
    UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
    Nadwozie, Wyposażenie
    HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
    ANTENA BEZ ANTENY
    KABINA BEZ KABINY
    NADWOZIE PODWOZIE DŁUGIE
    ŁADOWNOŚĆ ŁADOWNOŚĆ 900 KG
    ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
    KOŁPAK (STYL) KABOSZON OSŁONY PIASTY
    ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
    ŚWIATŁO STOP DODATKOWE Z DODATKOWYM ŚWIATŁEM STOP
    ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
    FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN BEZ FUNKCJI DODATKOWEJ
    OTWIERANIE RUCHOMEJ PŁYTY OTWIERANIE DRZWI POD KĄTEM 180 STOP
    WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
    WYCIERACZKA TYLNA BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY
    WYCIERACZKA REFLEKTORA BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
    WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) BEZ WYCIERACZ TLN
    DRZWI BOCZNE ZAŁADUNKOWE DRZWI BOCZ D PRZESUWANE NIEPRZESZKL
    ZDERZAKI ZDERZAK PRZ/TLN BARW. W MASIE
    DACH DACH PODWYŻSZONY
    REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
    KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
    OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY ZEW LUST WST NEUTRALNE
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) ZEW LUST WST Z PODWÓJNYM SZKŁEM
    DACH OTWIERANY BEZ OTWIERANEGO DACHU
    SZYBA TYLNA (RODZAJ) BEZ SZYBY TYLNEJ
    SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
    SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA WARST + BOCZNA I TYLNA HARTOWANA
    SZYBA BOCZNA (TYLKO POJAZDY UŻYTKOWE) BEZ SZYBY BOCZNEJ
    SZYBA BOCZNA RZĄD 3 BEZ SZYB BOCZNYCH RZĘDU 3
    PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" BEZ PAKIETU LOOK ZEWN.
    Wyposażenie wnętrza
    ALARM ANTYWŁAMANIOWY BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
    ZAPALNICZKA BEZ ZAPALNICZKI
    ZAGŁÓWEK TYLNY BEZ TYLNYCH ZAGŁÓWKÓW
    ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
    SIEDZENIE TYLNE BEZ TYLNEJ KANAPY
    SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY
    PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
    SIEDZENIE KABINA KANAPA DLA PASAŻ 2 MIEJSC
    ZASŁONA BAGAŻNIKA BEZ POKRYWY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
    PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY BEZ TYLNEGO PASA BEZP
    PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI NAWIJACZ ALARM KLIM + NAWIJ PASA BEZ ALARM 2 PASAŻ
    KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
    STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W KM/H
    UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKA PRZ. PASAŻERA + ZACZEP
    REGULACJA SIEDZENIA DODATKOWEGO BEZ REGULACJI SIEDZENIA DODATK
    STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ
    STEROWANIE ZDALNE ODDZIELNE STEROWANIE PRZÓD - TYŁ
    OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
    WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ BEZ WYKOŃCZ.
    ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE POKRYCIE OCHRONNE BOCZ WEWN ISOREL
    ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE BEZ LAMP. CZYT. MAP
    STOLIK ROBOCZY ZE STOŁEM ROBOCZYM
    PROWADNICA FOTELA PRZEDNIEGO BEZ PROWADNICY
    ZAGŁÓWEK PRZEDNI (STYLIZOWANY) PRZEDNI ZAGŁÓWEK PEŁNY
    TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) PODZIAŁKA 190 KM/H LUB 120 M/H TŁO CZARNE
    GŁOŚNIK BEZ GŁOŚNIKÓW
    STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
    DODATKOWA DMUCHAWA BEZ DODATKOWEGO NAWIEWU
    STEROWANIE DRZWIAMI BOCZNYMI BEZ STEROW. DRZWI BOCZN.
    WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 7 KG
    STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STEROWANIE SIEDZISKA KIEROWCY RĘCZNE
    STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ STER FOTELA PRZEDNIEGO KIER
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA STAŁE
    PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
    WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
    ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
    SYSTEM NAWIGACJI BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
    PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ BEZ PODNOŚNIKA SZYBY TYLNEJ
    PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
    PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
    WYŚWIETLACZ BEZ WYŚWIETLACZA
    OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY BEZ WSPORNIKA KUBKA
    PAS BEZP. SIEDZENIA DODATKOWEGO BEZ PASA BEZP DODATKOWEGO FOTELA
    LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA BEZ LUSTERKA W OSŁONIE PRZECIWSŁON
    PODNÓŻEK PODNÓŻEK KIER.
    MATA GRZEJNA FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
    PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
    PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA BEZ PODUSZKI POW PAS
    CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
    KOMPUTER POKŁADOWY BEZ KOMPUTERA POKŁADOWEGO
    PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
    LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
    RUCHOMA PŁYTA TYLNA 2 DRZWI TYL SKRZYDŁOWE NIEPRZESZKLONE
    LAMPA SUFITOWA STER DRZWI PRZED + RĘCZNE PRZED I TLN LAMPKI SUF
    ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BLACHA DEMONTOWANA ZABEZP STANOW PRZED
    SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DOLNY ZAM. NA KLUCZ
    ODBIORNIK RADIOWY OSPRZĘT RADIA
    CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
    REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
    NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) BIERNA REGULAC. RÓWNOL.
    WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE BEZ WEWNĘTRZNEGO LUSTERKA WSTECZNEGO
    SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
    DYWANIK WELUR KAUCZUK
    ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNE BEZ OSŁONY WEWNĘTRZNEJ
    WYKRYWANIE PRZESZKODY BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU
    ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
    STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
    KIEROWNICA KIER ZAMSZ
    WARIANT SKOJARZONY SIEDZENIE OPARCIE TYLNE NIE POKRYTE TKANINĄ
    LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI
    DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO
    Elektryka
    ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 15
    AKUMULATOR AKUMULATOR L3 450
    ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASY 6+
    OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE
    POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA BEZ POMIARU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
    Marki wyposażenia
    Inne
    KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD
    ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
    GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW POJEDYNCZE
    OD STRONY JEZDNI RUCH PRAWOSTRONNY
    SKRZYNIA ŁADUNKOWA BEZ PŁYTY PODŁOGA
    ZESTAWY KLUCZY 1 KLUCZ PILOT WYS CZĘSTOTLIWOŚCI+1 KLUCZ PODSTAWOWY POJEDYNCZY
    WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA BEZ WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
    TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
  • #3 17785447
    skctrs
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    dziekuje za pomoc w rozkodowaniu kodu. chcialem uzyskac informacje na temat symbolu skrzyni biegow. ML 6 CL ale czy jest to 20MB12, 20MB13 czy 20MB30 nie pisze a to akurat jest mi potrzebne. Jak to mozna sprawdzic??
  • #4 17785548
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    Może to pomoże:
  • #5 17785601
    skctrs
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    dzieki pepe
  • #6 18330072
    karolo333
    Ocena: 7
    witam
    Czy jest możliwość rozkodowania vin opla nigdzie nie mogę znaleźć dokładnej listy?
    W0LJC7EC5F4292185
    będę wdzięczny za odpowiedz
  • #7 18333716
    LigaPolska
    Witam czy mógły ktos pomóc, szukam oznaczeń skrzyni biegów Honda Civic VIII sedan 2009r. Podam nr vin NLAFD75509W000538
  • #8 18369711
    mjm7
    Ocena: 64
    Czy ktoś mi pomoże chodzi mi tylko o rok produkcji JF1SG63665H721199.
  • #9 18369734
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 969
    [quote="karolo333"]Czy jest możliwość rozkodowania vin opla nigdzie nie mogę znaleźć dokładnej listy?
    W0LJC7EC5F4292185[/quot
    Model Mokka 12
    Silnik (LVL)
    Opcje MOKKA ENJOY 1.6DS&SM6 136CH
    Model 0IC76 (TIS: 4115) Kod skrzyni biegów TRANS-MAN 6-SPEED M32 WR
    Kod opcji IJI1 Kod tapicerki TAPICERKA LINE DRIVE CZARNA (TAHT)
    Kolor CZARNY CARBON FLASH METALIK (GAR) Kod silnika D 4 CYL B16 DTH 100 kW / 136
    Paliwo diesel
    Opony 215/60 R17 96H Koła 7Jx17 38/ET
    + opisy opcji wyposażenia ale nie ma tego po co zamieszczać ....
  • #10 18369746
    jozefg
    Ocena: 740
    A czy ktoś ma możliwość odczytania VIN skutera YAMAHA?
    RKRSE591000013972
  • #11 18415129
    Triys
    Witam, czy jest szansa aby uzyskać kod/numer silnika z tego numeru VIN Audi A3? WAUZZZ8LZXA094026
    Z góry bardzo dziękuje.
  • #12 18454464
    Fazi211
    Witam chodzi o informacje jaka skrzynia byla oryginalnie.wauzzz8e77a179561. Dziekuje
  • #14 18454899
    mjm7
    Ocena: 64
    HenryK3 napisał:
    2005r subaru FORESTER 2 2.5L
    Witam.Ale w dowodzie pisało rok produkcji 2004 i to był 2,5 ale X. Chciałem wiedzieć bo niby w vinach tak jest że 10-ta liczba oznacza datę produkcji myslałem że tak jest tez w Subaru ale w dowodzie pisało 2004 także nie wiem.
  • #15 18455093
    HenryK3
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    W grupie VAG często samochody wyprodukowane po połowie roku mają cyferkę wyższą, że niby to już jest wyższy model.
  • #16 18455172
    mjm7
    Ocena: 64
    Tego nie wiem wiem tylko że samochód salonowy z USA.
  • #17 18470474
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    Ja w swoim francuzie w 10 znaku mam cyfrę 3, a samochód jest taśma 2001, w dowodzie 2002.
    Głownie VAG tylko z tym 10-tym znakiem się zgadza.
  • #18 18674777
    Botka021
    [quote="MikeC"]
    Model Mokka 12
    Silnik (LVL)
    Paliwo diesel
    Hej,
    Mogw prosić o dokładne rozkodowanie vinu razem z wyposazeniem?
    GOLF 4 WVWZZZ1JZYW605770
✨ Użytkownik prosił o rozkodowanie numeru VIN VF3XVRHKHBZ001653, który okazał się być związany z pojazdem marki Peugeot, modelem Expert 3. Otrzymał szczegółowe informacje dotyczące pojazdu, w tym datę rozpoczęcia gwarancji, typ nadwozia (furgon blaszany), silnik (diesel turbo DW10UTED4) oraz inne specyfikacje techniczne. Użytkownik dopytywał również o szczegóły dotyczące symbolu skrzyni biegów ML6 CL, jednak nie uzyskał jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. W dyskusji pojawiły się także inne prośby o rozkodowanie VIN różnych pojazdów, w tym Opla i Hondy.
