Peugeot 306 2.0 hdi - Brak ikonek min. Check Engine, świateł mijania, podświetla
Dziindek 19 Lut 2019 14:57 834 0
  • #1 17789308
    Dziindek
    Poziom 5  
    Witam serdecznie, mechanik wymieniał mi sprzęgło, jednak po wyjeździe od niego paliła się ikonka check engine, wróciłem do niego kazał jeździć I obserwować bo może wkradł się jakiś byk. Problem zauważyłem wieczorem mianowicie silnik nie kręcił wiecej niż 2200 obrotów na kazdym biegu (prawdopodobnie włączył się ten tryb ograniczający moc pojazdu przez jakaś usterkę) oddałem auto pojechał niby do elektryka I problem rozwiązał. Faktycznie auto jeździ normalnie aczkolwiek dopiero teraz zauważyłem iż podczas przekrecenia kluczyka check engine w ogóle się nie pojawia(co wskazuje na to że być może odłczyli jakaś wiązke zamiast usunąć problem) dodatkowo po tym zabiegu gdy włączę światła mijania nie mam na desce rozdzielczej kontrolki że światła są włączone mimo iż działają normalnie, światła długie normalnie są oznakowane. Do tego zniknęło mi podświetlenie onrotomierza, kontrolka płynu chłodniczego, i prawdopodobnie coś jeszcze. Został tylko akumulator/reczny/olej/światła drogowe/podświetlenie prędkości I przejechanych kilometrów. Tak jakby pół tablicy odlaczyl. Jak mogę sprawdzić czy jakaś wiązka jest odłączona? Gdzie jej szukać? Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki lecz tam problemu nie zauważyłem. Czy jest możliwe że wykręcil żarówki? Ale wtedy chyba pojazd dalej by miał to ograniczenie, dlatego chciałbym sprawdzić I ewentualnie wpiąć to co wyjął I zobaczyć czy check engine faktycznie zniknął. Dziękuję ślicznie za wskazówki gdzie szukać problemu
    Zdałem zegary I co się okazało? Brak kilku żarówek, po przełożeniu żarówek w odpowiednie miejsca nagle pojawiła się kontrolka swiatel mijania, mało tego, żarówka od check engine była wykrecona, po włożeniu w odpowiednie miejsce jak się świecilo tak się świeci dalej, także mechanik jutro dostanie niezła zjebe. Jeszcze pytanko jakie to są żarówki? Sporo brakowało więc muszę dokupić A zapomniałem sobie spisac
