DAF XF 105 - Błędy: Retarder, Zawieszenie, Hamulce, Silnik, błąd długości czujnika
dzidek1903 21 Lut 2019 23:25 1944 13
  • #1 17795821
    dzidek1903
    Ocena: 47
    Jak w temacie problem z XF 105 jest taki ze wyświetla kilka dłędów
    Retarder
    Zawieszenie
    Układ hamulcowy
    Silnik
    i na tacho pojawia sie "błąd długości czujnika" czy coś takiego przebieg znika z zegarów
    Po wyłaćzeniu silnika błedy znikają i po jakimś czasie pojawiają sie znów
  • #2 17796655
    WloczykijMalaMi
    Ocena: 140
    Jeśli masz możliwość na podmień na chwilę tachograf, a poza tym sprawdź oporność CAN, rezystory zamykające masz w tacho i dmci, główna ,,skrzynka,, połączeniowa V-CAN2 jest za bezpiecznikami po lewej stronie.
    Z przodu pod atrapą kość :
    12C pin 11 ----->pin B45 DMCI
    12C pin 10 ------> pin B53 DMCI
    tu możesz sprawdzić miernikiem ciągłość przewodu V-CAN2
    Pozdrawiam WiMM
  • #3 17797933
    dzidek1903
    Ocena: 47
    Miernikiem sprwadzanie ciągłości przewodów jest zgubne
    ale przewody can do silnika są ok Nawet wiecej jest zrobiona nowa instalacja od złacza czołowego do silnika i to zamo do retardera
    tacho 100% sprawne (ma kilka msc było wsadzone nowe) sprawdzone jest ok
    Jeżeli usterka nie wystepuje oporność na szynie prawidłowa i napięcia też
    Nie można zrobić pomiaru w momencie jej wystąpienia bo znika po wyłączeniu silnika i pojawia sie za jakiś czas
  • #4 17798205
    kakibara
    Ocena: 1283
    Sprawdził bym połączenia nóżek przekaźników. Dodatkowo czy w ostatnim czasie nie były z obcych państw połączone na stałe urządzenia do odczytu?
    Jeżeli są połączone/połączane w gniazdko zapalniczki - nie istotna podpowiedź.
  • #5 17802099
    dzidek1903
    Ocena: 47
    kakibara co masz na myśli ?
  • #6 17802579
    kakibara
    Ocena: 1283
    To żebyś podoginal nóżki od przekaźników w skrzynce z bezpiecznikami, i/ lub czy posiadasz np. Belgijski maut jest podłączony w gniazdo zapalniczki czy masz podłączonego np pod przekaźnik?
    Czy masz ?
    Urządzenia pomiarowo - komunikacyjne z kierowcą - są podpięte pod tacho? W wolnej wtyczce np brązowa czy pod któryś z przewodów.
    Np. Czy kabel do urzadzenia komunikacyjnego z kierowcą masz na lini Can (tacho)- monitoring czasu pracy - zwarcie po Canie przy wejsciu do gniazda.
    Teraz doczytałem że Can jest nowy - a reszta? Całą wiązka masz nową?
    To że tachograf jest nowy nie znaczy, że nie może być uszkodzony - mój przykład auto może przejechalo 5 tys km od nowości -załadunek na Węgry słaba droga - kierowca dzwoni brak tacho, brak poziomowania, silnik na czerwono.
    Naprawa wymiana - tacho plus kalibracja.
    Napisz jaki błąd pokazuje tacho -19,20 ?
    Ogólnie brak wyswietlanych km to problem z zasilaniem tacho.
    Pozdro.
  • #7 17802850
    krisbrumm
    Specjalista - DAF Trucks
    Ocena: 831
    jaki masz kod błędów jak to wywala?
  • #8 17809286
    dzidek1903
    Ocena: 47
    Kolego kakibara
    przekazniki sprawdzane, zamieniane, podmieniane Są ok
    urządzenia poboru opłat nie ma Nie ma też żadnych urządzeń niefabrycznych podłączanych do auta GPS tylko lokalizacja zasilanie (+30, +15 i masa)
    w załaczniku pdf raport
    • 0E974020_21022019_101922_lng.pdf (403.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 17809394
    krisbrumm
    Ocena: 831
    Dokladnie posprawdzaj magistrale VCAN1 i VCAN2 - usterki przewodów mogą być nawet w kabinie za panelami deski (za złaczami kabinowymi; pod tablicą bezpieczników).
  • #10 17809419
    dzidek1903
    Ocena: 47
    Po stronie pasażera wszystko sprawdzone Za tablicą pod nogami w okolicach szyny zbiorczej Vcan2 wszystko wygląda ok
    Po stronie kierowcy sprawdzony słupek, za tacho i pod zegarami tez nigdzie nic nie widać
    Podejrzewam któryś ze sterowników sieje błędami
    Który typować najpierw ??
  • #11 17809795
    hubert04
    Ocena: 407
    Sprawdź instalacje w okolicach skrzyni biegow
  • #12 17811353
    dzidek1903
    Ocena: 47
    jakieś inne propozycje ??
  • #13 17819954
    dzidek1903
    Ocena: 47
    Wiec sprawa wygląda tak Wszystko wskazuje na usterke sterownika retardera
    Na cwile obecna jest odpięty can od retardera i nic poza tą usterka sie nie pojawia jak to było wczesniej
    Czy ktoś regeneruje sterowniki od ST52??
  • #14 17820285
    tolo
    Ocena: 1176
    Wrzuć zdjęcie tego sterownika.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z DAF XF 105, które objawiają się błędami związanymi z retarderem, zawieszeniem, układem hamulcowym oraz silnikiem, a także komunikatem "błąd długości czujnika" na tachografie. Po wyłączeniu silnika błędy znikają, ale po pewnym czasie wracają. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyczne, takie jak sprawdzenie oporności magistrali CAN, połączeń przekaźników oraz instalacji elektrycznej. Użytkownik wymienia, że przewody CAN do silnika są nowe, a tachograf sprawny. Po dalszych analizach podejrzewa usterkę sterownika retardera, który został odłączony, co spowodowało ustąpienie innych błędów. Pojawia się pytanie o regenerację sterowników od ST52.
