[Rozwiązano] Pioneer VSX-323 - Zamiennik transormatora 8200858500320
janekdz1 23 Lut 2019 10:49 1404 5
  • #1 17798584
    janekdz1
    Ocena: 17
    Czy istnieją zamienniki do trafo jak w temacie?
    Cena oryginalnego jest zaporowa
    yogi009
    Ocena: 2650
    Kolego, trzeba zdobyć schemat urządzenia, sprawdzić wymagane napięcia, z rdzenia oszacować moc. Przy większej liczbie uzwojeń wtórnych, bez znajomości prądów na każdym z nich, niestety trzeba brać coś z lekkim zapasem mocy. Jeżeli masz oryginalny transformator, możesz zmierzyć średnicę drutu nawojowego na uzwojeniach i będziesz miał przybliżone wymagane prądy... Od biedy można też zmodyfikować jakiś toroid (nawinąć uzwojenia wtórne).
    wójtaszek
    Ocena: 82
    A co z oryginalnym ? Same z siebie takie transformatory nie ulegają całkowitemu uszkodzeniu. Szeregowo z uzwojeniem pierwotnym mają wmontowany bezpiecznik termiczny, który ulega rowarciu w przypadku przeciążenia.
  • #4 17818351
    yogi009
    Ocena: 2650
    W takim razie doradź Koledze Autorowi, jak ma to zrobić.
    zadam64
    Ocena: 734
    Witam. Zasilanie podstawowe symetryczne S1. +/- 2,7 A
    Napiecie S2. +/-12V 1A
    Napiecie S3. +12V 2,5A
    Napiecie S4. VFD AC 4,7 V-0,2A
    Nie ma podanych wartosci napiec kondensatory 6800uF/+63V w zasilaniu koncowek mocy
    Dodatkowy transformator standby.
    Mozna sie wesprzec serwisowka Marantz SR6004 bo te same koncowki mocy R2A15218FP
    A takze Onkyo SR TX309
    https://elektrotanya.com/onkyo_tx-sr309.pdf/download.html
    Napiecie zasilania wzmacniaczy koncowych to symetryczne +/- 6,5V-7,5V. Dane z aplikacji ukladu na zyczenie ze wzgledu na jezyk i wielkosc pliku.
  • #6 17937305
    janekdz1
    Ocena: 17
    Eureka !
    Trzeba oderwać taki plastik, który osłania uzwojenie pierwotne i jest wtedy widoczny ten bezpiecznik
    Po wymianie bezpiecznika wszystko gra i buczy
    Dziękuje za wszystkie odpowiedzi, a Koledze "wójtaszek" w szczególności
    Zamykam
