[Rozwiązano] Peugeot Partner I - Problemy z jazdą na LPG po strojeniu Elpigaz Stella
Angry_Us3r 24 Lut 2019 14:15 837 9
  • #1 17801201
    Angry_Us3r
    Ocena: 17
    Witam, proszę o pomoc.
    Posiadam Peugeota Partnera 1.4 o mocy 75 koni mechanicznych.
    Auto na benzynie pracuje idealnie, ma nowe świece, nową cewkę, filtry, sondę lambda.
    W ostatnim czasie dokonałem wymiany wszystkich najważniejszych podzespołów instalacji LPG na nowe, tj:
    -reduktor Tomasetto Alaska AT-09
    -mapsensor AEB 025
    -czujnik ciśnienia i temp. gazu fazy gazowej, nowe filtry
    -listwa AC W02
    Centrala to Elpigaz Stella, posiadam wiele wersji programów do łączenia oraz kabel.
    Ciśnienie na reduktorze ustawione na 1.2 bara.
    Auto poprawnie przechodzi autokalibrację na starym programie od A.E.B. na wtryskach Valtek, bądź na nowszych programach na ustawieniu Verde 2/3om.
    Auto na biegu jałowym pracuje idealnie. Czasy wtrysków są średnio 3-4 ms dłuższe od tych na PB.
    Problem zaczyna się podczas jazdy, przy wyższych prędkościach auto zaczyna przerywać, dławić się, podczas zmian biegu nawet gdy dobrze jedzie, też potrafi przyczkać na chwilę.
    Wiem, że muszę auto wziąć na drogę i z kimś to wystroić na mapie ręcznie, bo moja centala nie obsługuje autokalibracji zaawansowanej z Elpigaz Stella Advanced.
    Może mi ktoś choć trochę podpowiedzieć jak mam zmieniać wartości komórek na mapie podczas jazdy, żeby auto zaczęło jeździć?
    Niestety w mojej miejscowości wszyscy są zakochani w Stagu i albo ktoś mówi, że nie ma programu/kabla, albo że w ogóle nie robi. Muszę jakoś doprowadzić, żeby to zaczęło jechać.
    Ogólnie gdy jedzie dobrze, to w tych momentach nie ma praktycznie spadku mocy i jest o wiele lepiej niż na starych wtryskach Stella zielonych.
    Proszę o wskazówki i pozdrawiam.
  • #2 17805054
    maiami
    Ocena: 67
    wydaje mi się iż problem może leżeć po stronie sterowania wtryskiwaczy, to że wymieniłeś je na nowe nie znaczy że sterownik poradzi sobie z nimi, można spróbować to ustawić chociaż elpigazu sterowniki są toporne i mało mają możliwości powrzucaj screeny z programu wspólnymi siłami może uda się coś wyczarować ale cudów bym się nie spodziewał
  • #3 17832507
    Angry_Us3r
    Ocena: 17
    Witam, po walce z kalibracją na Elpigazie (próbowanie większych dysz, różnych map od różnych wtrysków) cały czas udawało się ustawić tylko bieg jałowy, a auto jeździło jak chciało. Raz dobrze, a raz źle. Uznałem, że centrala po 15 latach ma prawo już świrować i wymieniamy przód na Staga Go Fast 200. Na razie nie zamykam tematu, napiszę co wyszło. Ale raczej Staga każdy potrafi u mnie ogarnąć.
  • #4 17834156
    czechuxx
    Ocena: 51
    Chyba niepotrzebnie zmieniłeś sterownik. Dało radę to wyregulować.
  • #5 17835192
    Angry_Us3r
    Ocena: 17
    To już nie chodzi, że się dało, po prostu u mnie jest to mało popularny sterownik i nie ma człowieka, który chce to wystroić.
    Elektronika zwróci się w jakiś miesiąc, więc nie ma co płakać.
  • #6 17835646
    maiami
    Ocena: 67
    robisz to sam, czy zlecasz jakiemuś warsztatowi? dobrze by było po przełożeniu elektroniki pojeździć na PB za jakieś 200km aby zaadaptował się na nowo
  • #7 17836141
    Angry_Us3r
    Ocena: 17
    Robię to pod okiem fachowca w jego warsztacie.
    Na PB zrobiłem już grubo 1000km od problemów, więc jest potrzeba jeszcze aby pojeździł po montażu te 200 km?
  • #8 17837610
    maiami
    Ocena: 67
    w takim razie nie ma już potrzeby jeździć na pb montujesz instalację i prawidłowo ustawiasz lpg
  • #9 17839527
    Angry_Us3r
    Ocena: 17
    Ogarnięte, instalacja zamontowana, wystrojona, śmiga idealnie.
  • #10 17839533
    Angry_Us3r
    Ocena: 17
Użytkownik posiada Peugeot Partner 1.4 z instalacją LPG, która po wymianie kluczowych komponentów, takich jak reduktor Tomasetto Alaska AT-09 i centrala Elpigaz Stella, zaczęła sprawiać problemy podczas jazdy na gazie. Auto działa poprawnie na benzynie, ale przy wyższych prędkościach występują przerywania i dławienie. Po próbach kalibracji i zmianie dysz, użytkownik zdecydował się na wymianę centrali na Staga Go Fast 200, co miało poprawić sytuację. Po montażu nowej elektroniki, auto działa już prawidłowo.
