ESP8266+Eclipse+MinGW+SDK Mikhail Grigoriev''a = LED blink nie działa
dondu 03 Mar 2019 11:59 1689 4
  • #1 17816620
    dondu
    Ocena: 809
    Mam płytkę Wemos D1 w tej wersji:
    Zainstalowałem środowisko według tego poradnika: http://www.bot4u.pl/arm/kilka-slow-o-esp8266-w-jezyku-c/
    Z zainstalowanych z SDK przykładów wybrałem podstawowy Blink:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Log kompilacji i uploadu:
    11:26:17 **** Build of configuration Default for project blinky ****
    mingw32-make.exe -f C:/Espressif/examples/ESP8266/blinky/Makefile flash
    c:/Espressif/utils/ESP8266/esptool.exe -p COM4 -b 256000 write_flash -ff 40m -fm qio -fs 8m 0x00000 firmware/eagle.flash.bin 0x10000 firmware/eagle.irom0text.bin
    esptool.py v1.2-dev
    Connecting...
    Running Cesanta flasher stub...
    Flash params set to 0x0020
    Writing 28672 @ 0x0... 0 (0 %)1024 (3 %)2048 (7 %)3072 (10 %)4096 (14 %)5120 (17 %)6144 (21 %)7168 (25 %)8192 (28 %)9216 (32 %)10240 (35 %)11264 (39 %)12288 (42 %)13312 (46 %)14336 (50 %)15360 (53 %)16384 (57 %)17408 (60 %)18432 (64 %)19456 (67 %)20480 (71 %)21504 (75 %)22528 (78 %)23552 (82 %)24576 (85 %)25600 (89 %)26624 (92 %)27648 (96 %)28672 (100 %)
    Wrote 28672 bytes at 0x0 in 1.1 seconds (207.2 kbit/s)...
    Writing 196608 @ 0x10000... 0 (0 %)1024 (0 %)2048 (1 %)3072 (1 %)4096 (2 %)5120 (2 %)6144 (3 %)7168 (3 %)8192 (4 %)9216 (4 %)10240 (5 %)11264 (5 %)12288 (6 %)13312 (6 %)14336 (7 %)15360 (7 %)16384 (8 %)17408 (8 %)18432 (9 %)19456 (9 %)20480 (10 %)21504 (10 %)22528 (11 %)23552 (11 %)24576 (12 %)25600 (13 %)26624 (13 %)27648 (14 %)28672 (14 %)29696 (15 %)30720 (15 %)31744 (16 %)32768 (16 %)33792 (17 %)34816 (17 %)35840 (18 %)36864 (18 %)37888 (19 %)38912 (19 %)39936 (20 %)40960 (20 %)41984 (21 %)43008 (21 %)44032 (22 %)45056 (22 %)46080 (23 %)47104 (23 %)48128 (24 %)49152 (25 %)50176 (25 %)51200 (26 %)52224 (26 %)53248 (27 %)54272 (27 %)55296 (28 %)56320 (28 %)57344 (29 %)58368 (29 %)59392 (30 %)60416 (30 %)61440 (31 %)62464 (31 %)63488 (32 %)64512 (32 %)65536 (33 %)66560 (33 %)67584 (34 %)68608 (34 %)69632 (35 %)70656 (35 %)71680 (36 %)72704 (36 %)73728 (37 %)74752 (38 %)75776 (38 %)76800 (39 %)77824 (39 %)78848 (40 %)79872 (40 %)80896 (41 %)81920 (41 %)82944 (42 %)83968 (42 %)84992 (43 %)86016 (43 %)87040 (44 %)88064 (44 %)89088 (45 %)90112 (45 %)91136 (46 %)92160 (46 %)93184 (47 %)94208 (47 %)95232 (48 %)96256 (48 %)97280 (49 %)98304 (50 %)99328 (50 %)100352 (51 %)101376 (51 %)102400 (52 %)103424 (52 %)104448 (53 %)105472 (53 %)106496 (54 %)107520 (54 %)108544 (55 %)109568 (55 %)110592 (56 %)111616 (56 %)112640 (57 %)113664 (57 %)114688 (58 %)115712 (58 %)116736 (59 %)117760 (59 %)118784 (60 %)119808 (60 %)120832 (61 %)121856 (61 %)122880 (62 %)123904 (63 %)124928 (63 %)125952 (64 %)126976 (64 %)128000 (65 %)129024 (65 %)130048 (66 %)131072 (66 %)132096 (67 %)133120 (67 %)134144 (68 %)135168 (68 %)136192 (69 %)137216 (69 %)138240 (70 %)139264 (70 %)140288 (71 %)141312 (71 %)142336 (72 %)143360 (72 %)144384 (73 %)145408 (73 %)146432 (74 %)147456 (75 %)148480 (75 %)149504 (76 %)150528 (76 %)151552 (77 %)152576 (77 %)153600 (78 %)154624 (78 %)155648 (79 %)156672 (79 %)157696 (80 %)158720 (80 %)159744 (81 %)160768 (81 %)161792 (82 %)162816 (82 %)163840 (83 %)164864 (83 %)165888 (84 %)166912 (84 %)167936 (85 %)168960 (85 %)169984 (86 %)171008 (86 %)172032 (87 %)173056 (88 %)174080 (88 %)175104 (89 %)176128 (89 %)177152 (90 %)178176 (90 %)179200 (91 %)180224 (91 %)181248 (92 %)182272 (92 %)183296 (93 %)184320 (93 %)185344 (94 %)186368 (94 %)187392 (95 %)188416 (95 %)189440 (96 %)190464 (96 %)191488 (97 %)192512 (97 %)193536 (98 %)194560 (98 %)195584 (99 %)196608 (100 %)
    Wrote 196608 bytes at 0x10000 in 7.6 seconds (208.3 kbit/s)...
    Leaving...
    11:26:27 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 9s.683ms)
    Sprawdzam stan pinu D2 - niestety ciągły stan wysoki.
    Czy coś pominąłem?
    Mscichu
    Ocena: 28
    Pin D2 (według opisu Arduino) to GPIO4. Definiując numer pinu, definiujesz pin ESP8266. Najlepiej wydrukuj sobie tabelkę: https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1 i patrz który pin Arduino (ten z literką D) odpowiada pinowi ESP. Tak jak zapisałeś to powinna migać Ci dioda użytkownika.
  • #4 17817517
    dondu
    Ocena: 809
    Mam wersję D1 R1:
    Próbowałem na GPIO2 (D9), GPIO4 (D14). Brak rezultatu - sprawdzam nawet oscyloskopem.
    Gdy próbowałem ustawić pin GPIO16 (D2):
    Kod: C / C++
    to wystąpił błąd braku definicji tych etykiet.
    Sprawdziłem więc jakie są definicje w nagłówku eagle_soc.h:
    Kod: C / C++
    Zaglądnąłem więc do dokumentacji ESP8266:
    I tutaj zagwozdka - adresy rejestrów różnią się.
    W nagłówku eagle_soc.h:
    Kod: C / C++
    Początek adresów jest inny 0x60000800 vs 0x60000300
    dodatkowo dla GPIO2 offset wynosi odpowienio 0x38 a w dokumentacji 0x30.
    W rezultacie adres rejestru GPIO2 to:
    - 0x60000838 (według nagłówka eagle_soc.h)
    - 0x60000330 (według dokumentacji)
    i stąd jest problem. Ale dlaczego? Może coś nie tak zainstalowałem lub gdzieś powinienem jakąś opcję wybrać/włączyć?
    Na wszelki wypadek podaję makefile:
    Kod: Bash
  • #5 17817749
