Siemens Siwamat XL762, a Siwamat XL962 do czego są przewody prog. (dwa brązowe)?
robo1973 14 Mar 2019 19:24 1086 16
  • #1 17841957
    robo1973
    Ocena: 59
    Witam!
    Zamontowałem programator z wyższej wersji Siemens Siwamat XL962 do Siwamat XL762. Do czego służą dwa brązowe przewody w programatorze na zdjęciu?
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #2 17842006
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6874
    Najprawdopodobniej czujka NTC
  • #3 17842017
    robo1973
    Ocena: 59
    Tam wyżej jest białe złącze do czujnika temperatury, a to co poniżej (brązowe przewody) to jescze jeden jest czujnik temperatury tylko po co?
  • #4 17842458
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6874
    Czujnik temp jest jeden. Po twoim zdjęciu ciężko coś stwierdzić, bo nawet nie widać, gdzie to do modułu jest wpięte.
    Tak generalnie to w czym masz problem z tymi programatorami ?
  • #5 17842978
    robo1973
    Ocena: 59
    Chodzi o to że do pralki siwamat XL 762 zamontowałem programator z siwamat xl 962 . Wszystko pasuje tylko zostały dwa nie podłączone przewody, które ładnie widać na zdjęciu bo są koloru brązowego.
    Pytam do czego on są
    Jest trzy możliwości
    - do zraszania wodą
    - czujnika zalania
    - czujnika niewyważenia bębna
  • #6 17843663
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6874
    Tyle tylko, że białe złącze jest przewidziane pod 4 przewody, NTC wykorzystuje dwa. Wtyczki są kodowane, ale białe złącze pozwala na włożenie dowolnie kodowanej wtyczki, dla tego, że jest przewidziane na kpl ząbków. SPrawdź to dobrze. Dalej obstawiam, ze owe brążowe przewody są do NTC.
    robo1973 napisał:
    - do zraszania wodą
    Nie występowało w tych pralkach
    robo1973 napisał:
    - czujnika zalania
    W niektórych modelach występował, był również podłaczany brązowymi dwoma przewodami, ale wtedy były by jeszcze kolejne dwa do zaworu aqua stop
    Nie występował takowy w tych modelach a niewyważenie było brane z parametrów pracy silnika.
  • #7 17843678
    robo1973
    Ocena: 59
    zaworu aqua stop może to \
    Po uruchomieniu pralki mam na tych przewodach 230 V cały czas
    Generalnie już drugi programator i pralka nie grzeje. Grzałka ok, termistor nowy, hydrostat ok.
    Zaczyna program leje wodę 1:15 na wyświetlaczu po kilku minutach przełącza na 0:45 i zaczyna płukać
    Może grzałka ma przebicie ale miernik nic nie pokazuje ?
  • #8 17843798
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1019
    Kup sobie kolejny moduł albo wezwij fachowca. Albo może grzalke jeszcze wymień...
  • #9 17843832
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6874
    Poczekaj, jeszcze raz poskładajmy fakty, mam rozumieć, że do zaznaczonego złącza podłączyłeś przewody od NTC ?
  • #10 17843954
    robo1973
    Ocena: 59
    Tak do czerwonego czujnik temperatury. Tam gdzie zaznaczyłeś żółtą strzałką (brązowe przewody) nie wiem do czego powinny być podłączone bo mój model nie miał ich. Po włączeniu pojawia się na nich napięcie.
  • #11 17843966
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6874
    To co na czerwono zaznaczyłem to gniazdo wolne, nieużywane przez pralkę.
    Pochlastałeś podłączenia. Wypnij moduł i przyjrzyj się kodowaniu wtyczek / gniazd.
    Dalej mniemam, że te dwa przewody które masz luzem to ntc. Jeśli ntc masz niepodłączone do właściwego obwodu to grzać pralka za chiny ludowe nie będzie.
  • #12 17843971
    robo1973
    Ocena: 59
    to dlaczego wcześniejszy programator do Siwamat XL762 miła tam / czerwone kółko/ podpięty czujnik temperatury i działał 14 lat. > Nie miał tylko tych dwóch brązowych kabli /oznaczone na żółto/
    dlatego pytam do czego one są
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6874
    To jest bardzo ciekawa historia...
    Szkoda tylko, że nie posprawdzałeś, tak jak pisałem wcześniej, kodowania kostek i gniazd.
    Jeszcze dziwniejsza rzecz jest taka, że niżej przedstawiony Siwamat ma białe złącze wolne, a jednak grzeje, osiąga właściwą temperaturę i rozłacza grzanie.
    Cóż, widać, że się nie znam na tych pralkach...
  • #14 17844232
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4477
    mrice - niepotrzebnie wchodzisz w polemikę :)
    Autorze tematu - popełniłeś kardynalny błąd.
    Moduły w Boschu są tak jakby uniwersalne. Twój moduł ma obudowę i listwy kodujące.
    Po zakupie modułu - do zakupionego modułu przekładasz listwy kodujące z Twojego modułu. Wpinasz przewody i muszą pasować wtyczki a pralka powinna prać.
    Możliwa zmiana/zamiana programów.
    Można też bez wypinania przewodów wypiąć listwy kodujące a razem z nią wychodzą kostki z przewodami. Listwę przepinamy do zakupionego modułu i wszystko nam pasuje. Proste?
    Jeśli coś nie pasuje to znaczy, że z danym modelem nie będzie nam to działać.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #15 17844241
    robo1973
    Ocena: 59
    DZIAŁA!!!!
    Kolego mrice dziękuję za pomoc Po tych całych naprawach włożyłem wtyczkę w złą dziurkę heee Byłem przekonany że tak było Tam gdzie są te brązowe przewody /żółta strzałka/ ma być czujnik temperatury
    Jeszcze raz dziękuję za pomoc !!!
  • #16 17844266
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6874
    Warto robić sobie zdjęcia, jak rozbiera się coś, czego dobrze sie nie zna.
  • #17 17844288
    robo1973
    Ocena: 59
    warto warto Ale byłem na 100 pewien że tam ma iść czujnika A w miejsce czujnika podoiłem kontrolkę diodową na 230 V i dioda świeciła ale bo musiało być kilka wolt
✨ Użytkownik zamontował programator z modelu Siemens Siwamat XL962 do pralki Siwamat XL762, jednak pozostały dwa brązowe przewody, których przeznaczenia nie znał. W dyskusji pojawiły się różne hipotezy dotyczące ich funkcji, w tym możliwość, że są to przewody do czujnika temperatury NTC, czujnika zalania lub czujnika niewyważenia bębna. Po dalszej analizie i wskazówkach od innych uczestników, użytkownik odkrył, że błędnie podłączył wtyczki, co uniemożliwiało prawidłowe działanie pralki. Po poprawnym podłączeniu pralka zaczęła działać.
