[Rozwiązano] Peugeot 307 1.4 8v 2002r. - Gdzie znajduje się sterowniki abs
adamson95 17 Mar 2019 08:10 3402 9
  • #1 17847479
    adamson95
    Ocena: 29
    Witam gdzie znajduje się sterownik pompy ABS, szukałem w internecie i nie mogę znaleźć... Jak do niego się dostać?
  • #4 17847561
    adamson95
    Ocena: 29
    Dobra zlokalizowalem miejsce, a teraz pytanie jak najlepiej się do niego dostać? Chodzi mi o złącze sterownika i same numery seryjne. Wyciąganie reflektkra czy lepiej koło i nadkole? Niestety dziś muszę się dostać do niego...
  • #6 17847870
    adamson95
    Ocena: 29
    Właśnie wywala błąd ABS, po połączeniu kompa okazało się że nie ma sygnału od sterownika ABS, mechanik nawiązał do tego że może jeb**, obcxyscilem styki kontaktem nadal to samo, i tutaj zamierzam wymienić sterownik, znalazłem na nim numery 401 l5 260906085 Bosch tylko kurde nie ma nigdzie takiego w necie..
  • #9 17869742
    adamson95
    Ocena: 29
    Numery znajdują się pod sterownikiek od spodu mocowania, tak jak mówiłes, temat uważam za zamknięty dziękuję za pomoc
  • #10 17869743
    adamson95
    Ocena: 29
    Numer sterownika znalazłem pod mocowanie od dołu samego sterownika, znajduje się tam cały kod seryjny
Użytkownik poszukiwał lokalizacji sterownika pompy ABS w Peugeot 307 1.4 8v z 2002 roku. Odpowiedzi wskazywały, że sterownik znajduje się za przednim lewym błotnikiem, blisko narożnika zderzaka. Po zlokalizowaniu miejsca, użytkownik pytał o najlepszy sposób dostępu do złącza sterownika oraz odczytu numerów seryjnych. Wskazano, że numery można odczytać przez złącze diagnostyczne, a także że mogą być trudne do znalezienia, ponieważ naklejka z numerem mogła odpaść. Użytkownik zdiagnozował problem z sygnałem od sterownika ABS i zamierzał go wymienić, znalazł numery 401 l5 260906085 Bosch, ale miał trudności ze znalezieniem części w internecie. Ostatecznie potwierdził, że numery seryjne znajdują się pod mocowaniem sterownika.
