Jak ustabilizować napięcie 12V z akumulatora samochodowego do pompki i LED?
Jonny123 19 Mar 2019 22:28 1317 6
  • #1 17854415
    Jonny123
    Ocena: 22
    Witam, chciałbym ustabilizować napięcie 12V z akumulatora który będzie ładowany baterią fotowoltaiczną. Akumulator standardowy samochodowy 12v 55a lub 62a , zasilać ma to pompkę wody 12v oraz oświetlenie LED, ładowarkę samochodową. Jak ustabilizować napięcie ? Jakieś gotowe urządzenie (przetwornica step-up DC/DC ? )
  • #2 17854492
    procsa
    Ocena: 363
    Jakie napięcie wychodzi z fotowoltaiki ? Jeżeli kupujesz jakieś gotowy zestaw to na wyjściu będziesz miał 12V, jeżeli nie to i tak musisz coś zastosować aby nie przeładować akumulatora, załóżmy że max na akumulatorze będzie 14.4V podczas ładowania, wtedy można stosować stabilizator napięcia, ale jak napięcie spadnie bo nie będzie ładowania, to będzie poniżej 12V, możesz pokusić się o gotowe zestawy przetwornic step ul DC/DC, przeważnie mają zakresy napięć wejścia 5-30V i wyjścia no. 10-35V. Wystarczy dobrać przetwornice o odpowiedniej mocy do urządzeń odbiorczych.Ale taka przetwornica nie obniży Ci napięcia, jak będzie miała podane 14V to tyle będzie na wyjściu, lub więcej jak zechcesz. Ale jest to urządzenie stratne, generalnie większość urządzeń i pewnie te co Ty chcesz podłączyć spokojnie może działać w zakresie 10-15V
    Nie ma "fotowoltaniki", jest fotowoltaika. [retrofood]
    Poprawiono, dzięki !
  • #3 17856962
    Logan
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Wszystkie te urządzenia powinny normalnie pracować podłączone bezpośrednio do akumulatora.
  • #4 18954142
    JaVoL13
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    A jak bede chciał podłączyć rejestrator z kilkoma kamerami ?? Pytałem sprzedawcę to przestrzegał że musi być stabilne 12V bo przy 13 juz moze sie spalić. Prawda to czy straszył żeby nie kombinować ?
  • #5 18954344
    tad224
    Ocena: 21
    Do ładowania tego akumulatora z ogniw słonecznych potrzebujesz napięcia przynajmniej 15 V.. Proces ładowania i rozładowania akumulatora powinien być kontrolowany, tzn. napięcie ładowania do 14,4 V a rozładowania nie powinno spaść poniżej 10,8 V. Do tego potrzebny jest kontroler ładowania lub 2 układy zabezpieczenia przed przeładowaniem i rozładowaniem. Dla ustabilizowania na wyjściu napięcia 12 V można użyć stabilizatora lub przetwornicy, z tym, że jak napięcie spadnie poniżej tych 12 V to będzie takie jakie daje akumulator, ale nie uszkodzi urządzeń na wyjściu.
  • #7 18966287
    JaVoL13
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    a to regulator MPTT sam tego nie ogarnia ?
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na stabilizację napięcia 12V z akumulatora samochodowego, który będzie ładowany z paneli fotowoltaicznych, aby zasilać pompkę wody, oświetlenie LED oraz ładowarkę samochodową. W odpowiedziach zasugerowano, że urządzenia te mogą działać bezpośrednio z akumulatora, jednak dla zapewnienia stabilności napięcia zaleca się użycie stabilizatora lub przetwornicy DC/DC. Wskazano, że do ładowania akumulatora z ogniw słonecznych potrzebne jest napięcie co najmniej 15V, a proces ładowania powinien być kontrolowany, aby nie przekroczyć 14,4V. Użytkownik został również poinformowany o konieczności zabezpieczenia przed przeładowaniem i rozładowaniem akumulatora.
