Jak zmienić zasilanie na 3 fazy w mieszkaniu na 3 piętrze?
wargasss 20 Mar 2019 10:00 3708 14
  • #1 17855009
    wargasss
    Mieszkam w dwupoziomowym mieszkaniu i w chwili obecnej zgodnie z umową z ZE mam zasilenie jednofazowe (4kW). W związku z planowanym zakupem indukcji chciałbym zmienić zasilanie na 3 fazy wraz z zwiększeniem mocy przyłączeniowej.
    Niestety do mojego mieszkania (3 piętro) doprowadzono przewód 4 żyłowy. Linia zasilająca po stronie ZE jest w układzie TN-C, natomiast spółdzielnia w piwnicy dokonała rozdziału i przekazała na piętra L, N, PE. Zgodnie z informacjami od elektryka ze spółdzielni musiałbym sobie pociągnąć, na własny koszt dodatkowy przewód, z piwnicy do mieszkania, ale nie wiadomo czy spółdzielnia wyrazi zgodę. Na moje pytanie czemu w trakcie budowy (1997 r.) puszczono przewód 4 żyłowy uzyskałem odpowiedź - może im zostało. Co w tej sytuacji można zrobić? Czy są prawne metody zmuszenia spółdzielni do partycypacji w kosztach? A może można technicznie zrobić to inaczej?
    Serdecznie dziękuję za pomoc
  • #2 17855029
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Ocena: 1014
    Raczej nie.
    Może. Być może się uda, jeśli ten 4-żyłowy ma swój początek blisko miejsca rozdziału zrobionego przez spółdzielnię i ma wystarczający przekrój.
  • #3 17855040
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1624
    Podajesz mało informacji np: jak realizowane jest zasilanie mieszkań czy indywidulnie z ZL czy też jest kanał instalacyjny skąd z rozdzielnic na każdym piętrze są zasilane poszczególne mieszkania. Wlz dochodzacy do Twojego mieszkania to 3f+N czy też 2f+N+PE. Na pewno elektryk na miejscu bardzo szybko zorientuje się w sytuacji i da Ci szybką odpowiedź.
  • #4 17855102
    wargasss
    Może to cokolwiek wyjaśni:
    Każde z mieszkań jest oddzielnie zasilone z piwnicy. Zgodnie z informacjami od elektryka ze spółdzielni przewody są zamurowane i nie ma żadnych rozdziałów na piętrach. Załączam zdjęcie. Pozwolę sobie załączyć zdjęcia, głównej skrzynki i licznika(ten brązowy przewód podpięty jest do PE i biegnie dalej do mieszkania).
    Jeżeli coś to pomoże mogę spróbować zrobić więcej zdjęć?
    • Jak zmienić zasilanie na 3 fazy w mieszkaniu na 3 piętrze? 20190310_172354.jpg (669.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zmienić zasilanie na 3 fazy w mieszkaniu na 3 piętrze? 20181030_195242.jpg (334.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17855116
    Poziom 37  
    Ocena: 1014
    Nie chce mi się wierzyć, że nie ma pionów. Zamurowane pewnie są, ale w ścianie między klatką a mieszkaniem.
    Więcej zdjęć by się przydało. Pokaż jak ten WLZ leci z piwnicy od licznika do klatki i dalej.
  • #6 17855118
    wargasss
    Podeślę wieczorem jak wrócę do domu. Z góry dzięki.
    W zakresie WLZ to do mieszkania dochodzą 4 przewody.
    1 - L
    2 - N
    3 - PE -połączony w piwnicy z listą PE - ten brązowy ze zdjęcia z licznikiem
    4 - nie jest podłączony ale sprawdzę wieczorem czy jest napięcie
    Poziom 37  
    Ocena: 1014
    Tak trochę nieco obok tematu: wiesz, że zamiana gazu sieciowego na indukcję jest ekonomicznie nieuzasadniona?
  • #8 17855198
    retrofood
    Ocena: 4800
    To jest karygodne, tak nie mógł zrobić elektryk.
    Pytanie zasadne. Od 1994 roku obowiązywały nowe przepisy.
    To nie są aż tak straszne koszty, aby bez spółdzielni nie dało się niczego zrobić. Jeśli tylko nie będą Ci przeszkadzać, dowolny, prawdziwy elektryk (tylko nie ten ze spółdzielni) po obejrzeniu na miejscu powie Ci wszystko co potrzeba.
    CYRUS2
    Ocena: 3540
    Na 100% elektrycy, ze świadectwem kwalifikacji.
    Spółdzielnia amatorów nie zatrudnia.
    Zewnętrzna firma zajmująca się elektryką.
    To zła rada.
    Odradzam dowolnego elektryka.
    Spółdzielnia musi wyrazić na to zgodę, a zgodę wyraża, na podstawie opinii elektryka z administracji.
    Jeżeli elektryk z administracji zarobi,na tej "fusze bez faktury" to są szansę przeprowadzenia modernizacji.
  • #10 17855622
    retrofood
    Ocena: 4800
    Nie wydziwiaj. Mieszkałem w spółdzielni, mieszkam we wspólnocie i wiem co spółdzielniany elektryk może i jakie miewa kwalifikacje.
    Oj, Krzysztofie. I Ty, i ja, dobrze wiemy jak się "zdobywa" świadectwo kwalifikacji. Co wcale nie oznacza, że kwalifikacje się ma.
  • #11 17856288
    CYRUS2
    Ocena: 3540
    Wydziwiam -chyba żartujesz.
    Prezes nie decyduje bo sie na tym nie zna.
    Pyta elektryka zatrudnionego w Spółdzielni.
    Bo elektryk konserwator odpowiada za prawidłowe dzlałanie instlacji elektrycznej w bloku.
    I zna tą instalację. Dlatego jest osobą kompetentną.
    Czyli jest to dzieło elektryków .wykonujących zawód elektryka.
    Mnie się często zarzuca że nie jestem elektrykiem.
    Świadectwo kwalifikacji posiadam.
  • #12 17856324
    retrofood
    Ocena: 4800
    Kolego, prezes nie zawraca tym sobie głowy. To sprawa administratora.
  • #13 17856887
    CYRUS2
    Ocena: 3540
    Nie administratorzy tylko dział techniczny.
    Tam jest inspektor d/s elektrycznych lub elektryk.
  • #14 17856947
    retrofood
    Ocena: 4800
    :D Tak to było, ale dawno. Czasy się zmieniły.
  • #15 17857331
    Poziom 37  
    Ocena: 1014
    Wrzucaj te fotki bo jak widzisz, temat znowu ucieka na nieznane wody... :-D
Mieszkaniec dwupoziomowego mieszkania na 3 piętrze planuje zmianę zasilania z jednofazowego na trójfazowe w związku z zakupem płyty indukcyjnej. Obecnie zasilanie jest realizowane przez przewód 4-żyłowy, jednak spółdzielnia nie udostępnia rozdziałów na piętrach, co komplikuje sprawę. Użytkownik zastanawia się nad możliwością pociągnięcia dodatkowego przewodu z piwnicy oraz nad ewentualnym udziałem spółdzielni w kosztach. W dyskusji poruszono kwestie techniczne dotyczące instalacji elektrycznej, a także potrzebę uzyskania zgody spółdzielni na modernizację. Użytkownicy sugerują konsultację z elektrykiem oraz zwracają uwagę na możliwe problemy z uzyskaniem zgody na prace.
