Regeneracja baterii (PA2454U) w latpopie TECRA780DVD
ozman 09 Wrz 2005 21:27 4634 16
  • #1 1805137
    ozman
    Ocena: 36
    Genetralnie prosze o pomoc w wyedytowaniu eepromu.
    Bteria jeszcze niedawno trzymałą 40min,a tera łąduje sie tylko 5 min i dioda sygnalizująca ładowanie gasasła. Potem laptop pracował na takiej baterii tylko 2 minuty. podejrzewam że to elektronika odcina ładowanie bo przepełnił sie cykl ładowań.
    Zmierzyłęm prąd na ogniwach i jest na nieobciażonych 11,5V a pod obciążeniem zarówką 10W jest 10,9V i spada, lecz sadzę że to przez to że brateria nie chce sie cała naładować. Pomieżyełm na każdej trójce pakietów napięcie i wydaje sie być ok bez obciążenia i z obciążeniem wiec wydaje sie ok. Pod żarówką 10W bateria chodziła 5 min i nic sie nawet lekko nie zagrzało wiec sądzę ze cele są ok.
    Opiszę jak co zrobiłęm moe komuś sie przyda :)
    Generalnie pierszy poroblem to otworzenie baterii. Neleży podgrzeć boki obudowy żeby klej puścił i zaczać lekko podważac klapkę bo jeszcze ogniwa z obudową soą poklejone taśmą. Ogniwa są połączone po 4 równoległe i te pakiety są połaczone szeregowo w łacznie sztuk 3. Czyli ilośc cel wynosi 12. napięcie 10,8V.
    Elektronikę stanoi czujnik temperatury, jaieś tranzystory lub mosfety i pamiec 24C046, i jeszcze jeden układ 8 pinowy lecz nie mogę rzszyfrować jego oznaczeń.
    Wyprowaczenia na obudowie baterii licząc od "minusa" to po koleii E1, V0, VSS, SDA, SCL, VDD,DCHG, TH+ i najdalej jest 'plus'
    Wyprowadzenia umozliwają odczyt pamięci bez otwierania obudowy lecz mi program ponyprog wariował i idczytywał tylko 256bajtów. Dopiero wylutowaniwe układu pozwoliło prawidłowo odczytać całą pamięć. Dodoatkowo pib 7 Eepromu jest podciągniety do plusa co uniemozliwa zapis.
    Nie wiem jak wygląda sprawa zapisu do tego romu gdyż nie zlokalizowałem zadnego sterownika baterii.
    Co trzeba zmienić w tym romie lub może ktoś ma wsad od sprawnej baterii.
    Dziękuję i pozdrawam.
    Dodatek:
    Wgrałem do eepromu wsad z bardzo podobnej baterii toshiby, lecz objawy dalej takie same - ładuje sie 15min i pokazuje że jest pełna a działa 2 min. Wnioskuje teraz,że ogniwa zbyt szybko osiagają poziom naładowania u mnie 12,3V i elektronika myśli że juz są naładowane. Co zrobić by sprawdzić które cele są uszkodzone?
    • 24C046 dobry.rar (271 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1809871
    waldekp5
    Ocena: 7
    Juz pare razy poruszalem ten temat na forum. Nikt nie odwazyl sie zgrac dobrego eepromu z baterii. Naprawde gdybm mial nowa baterie to bym udostepnil wsad azeby porownac co nasstepuje podczas cyklu ladowania. A maja CI co sprzedaja po regeneracji lub nowe. To jest chyba jdyna bateria owiana tajemnica.
    PS.
    Co do tematu to masz wszystkie cele sprawne (moze sie myle) ale u mnie tak jest lecz przepelnil sie licznik ladowan i czyta ze bateria sie skonczyla . Ttu tkwi caly proceder. Plik potrzebny jest aby porownac gdzie w pilku nastepuja zmiany ( cyklu ladoan , pojemnosci itd.0 jezeli sie myle moze ktos poprawi i baterie toshiby ozyja....
  • #3 1809880
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    I dlatego właśnie tej informacji nie podadzą na Forum, bo w ten sposób pozbawiliby się dochodu. Zresztą, trudno im się dziwić.
  • #4 1809897
    waldekp5
    Ocena: 7
    Na to wyglada ze kazdy dba o swoje.
    Ozman_ mozesz napisac z jakiego typu baterii wgrywales eeprom.
  • #5 1814238
    ozman
    Ocena: 36
    Wgrałęm roma z baterii pa3107u-1brs - ma 500mAh mniej od mojej baterii, ale reszta parametrów podobna. Lecz nie wiem czy to jest sprawa eepromu bo objawy dalej takie same tzn .łąduje sie 5 min i twierdzi że juz full. Swoją droga to nie ma na płytce elektroniki baterii sterownika do niej np. bq2040. Ale wiedzę że sygnały z eepromu wychodzą bezpośrednio do lapicia wiec przydał by sie schemat elektroniki by zobacyć co sie z nimi dzieje.
    Wykonałem ciekawe ekperymenty z odłączeniem sygnałów z elektroniko barerii które wchodza do laptopa i jak sie okazało że wyłączenie TH+, DCGB, V0 daje taki efekt że bateria wogóle nie jest widziana i sie nie ładuje. Natomiast odłączenie eepromu skutkuje nieładowaniem sie systemu lub jeżeli już taką baterie podłączymy na włączonym systemie to strasznie zwalnia widać że próbuje nawiązać komunikacje elektronika z eepromem.
  • #6 1823952
    WaWrzOL
    Ocena: 23
    Nie musisz wgrywac od nowa calego wkladu pamieci. wystarczy ze wydetujesz pojedyncze komorki pamiec a jak to zajzyj do poastu wyzej o Regenracji i moj post.
  • #7 1824474
    ozman
    Ocena: 36
    Dla mnie to wszystko jedno w jaki sposób apisuję pamięć czy Twoją metodą czy prościutkim programatorkiem. Ważniejsza sprawa to znalezienie informacji o cyklu ładowań we wsadzie bo z tego co widzę to tylko numer seryjny baterii i jakieś krzaczki.
  • #8 1824596
    WaWrzOL
    Ocena: 23
    Jakiego uzywasz softu? Ja pomagam sobie programem ktory przeslal mi forumowicz. Jest tam lista adresow i opis za co dany adres odpowiada. Pozniej to juz swoja metoda wpisuje to co trzeba w odpowiednie komorki :)
  • #9 1825484
    pablo1pablo
    Ocena: 4
    a moze moglbys przeslac lub wystawic ten program?
  • #10 1825974
    WaWrzOL
    Ocena: 23
    Prosze bardzo. To sa dwa programy ktore podeslal mi Deamon :) Przy okazji podeslal mi program I2 Prog. Wystarczy podlaczyc kostke do portu szeregowego i z poziomu programu edytowac wsad.
    • bq2040.rar (336.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 1826359
    ozman
    Ocena: 36
    Wszystko by było pięknie tylko że w Toshibach nie ma sterownika BQ2040 i tu sie zaczyna problem. Trzeba będzie to rozparacować inaczej.
    A swoją droga to ja programuje pamiec ponyprogiem http://www.lancos.com/prog.html programator pod LPT dla panieci i2c jest banalny i można go zlutować w 5 min.
  • #12 1826452
    WaWrzOL
    Ocena: 23
    No wlasnie jaki jest steronwik to sprawa drugorzedna. Przeciez zmienaiamy wsad z pamieci. Poszukaj notki 24C046 i porownaj z 24C01. Moze oznaczenie dotycza warunkow eksploatacji itp. Bo rozumiem ze nie masz organizacji komorek w 24C046 nie wiesz co edytowac?
  • #13 1826640
    ozman
    Ocena: 36
    No nie wiem co edytować. Zobacz sobie wsad mojej pamięci dołaczony do pierwszego postu. Zwykłe porównywanie nic mi nie powiedziało bo nie mam roma z dobrej baterii tylko co najwyżej z innych modeli.
  • #14 1830258
    viper82
    Ocena: 12
    Kolego czy aby na pewno przysłał Ci je Daemon?? Wydaje mi się, że masz je ode mnie. I dlaczego pobierasz jeszcze punkty za nie? Skoro dostałeś je za darmo!! Nie ładnie :(
  • #15 1836382
    Deamon :)
    Ocena: 20
    viper82: WaWrzOL ma ten program ode mnie a ja od Ciebie :) taka transakcja wiązana ;) Ale z tym pobieraniem punktów to faktycznie nie ładnie.
  • #16 1837332
    viper82
    Ocena: 12
    No wiesz Deamon może i równiez ma to od Ciebie, ale ja równiez mu wysłałem soft na maila. No nic nie ważne :) Ważne żeby sobie zrobił z tą baterią i żeby wszystko było ok, powinniśmy sobie pomagać :)
  • #17 1950913
    ozman
    Ocena: 36
    Rozebrałem laptopa na części pierwsze i obejrzałem układy w okolicach zasilania. Niestety nie ma tam żadnego BQ2040 lub BQ2060 wiec sprawa sie nieco komplikuje. Pozatym pin 7 eepromu jest podciagnęty do "plusa" wiec niby nic nie może do niego zapisywać. Jakieś sgestie?
✨ Dyskusja dotyczy problemu regeneracji baterii PA2454U w laptopie Toshiba Tecra 780DVD, gdzie bateria trzymała wcześniej około 40 minut, a obecnie ładuje się tylko 5 minut i szybko się rozładowuje. Podejrzewa się, że licznik cykli ładowań w EEPROM-ie jest przepełniony, co powoduje odcięcie ładowania przez elektronikę baterii. Użytkownicy omawiają metody edycji zawartości EEPROM-u, w tym podmianę ROM-u z innej baterii (np. PA3107U-1BRS) oraz użycie programatorów i oprogramowania do modyfikacji pamięci I2C (np. I2 Prog, PonyProg). Zwrócono uwagę, że w baterii Toshiba Tecra 780DVD nie ma typowego sterownika BQ2040/BQ2060, co komplikuje sprawę, a pin 7 EEPROM-u jest podciągnięty do plusa, co może uniemożliwiać zapis. Wskazano na potrzebę analizy zawartości EEPROM-u, zwłaszcza liczników cykli i pojemności, oraz na trudności z uzyskaniem oryginalnych danych ze względu na komercyjne zabezpieczenia producentów. Wymieniono także sposoby otwarcia obudowy baterii i pomiary napięć na pakietach ogniw, które wydają się być sprawne.
