Renault Premium 420 dci- Obroty falują/Nierówna praca silnika
Farro 28 Mar 2019 21:06 1566 6
  • #1 17872650
    Farro
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Mam problem. Praca silnika w mojej Reni przypomina pracę silnika przy Starze 28. Jaka może być przyczyna?
  • #2 17872693
    Dagomir
    Ocena: 190
    Hej. Ten twój Star to dci czy dxi czy mamy wróżyć z fusów? Czy były regulowane zawory i ewentualnie pompowtryskiwacze jeśli to dxi? Jakieś kody usterek?
  • #3 17873120
    Farro
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Renault premium 420 dci
    wyskoczył mi błąd EECU 0 00098 04 126
  • #4 17875102
    Farro
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Czy przy Renault Premium 420dci ma znaczenie odwrócenie pinu przy wtrysku?
  • #5 17875208
    arti1987
    Ocena: 332
    nie nie ma znaczenia . ten blad to usterka cisnienia paliwa
  • #6 17877070
    Carzone92
    Polecam zajrzec w obsady wtryskow
  • #7 17888439
    Farro
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Po podłączeniu komputera wyskoczyło, że czujnik ciśnienia paliwa padł lub wiązka.
✨ Użytkownik zgłasza problem z nierówną pracą silnika w Renault Premium 420 dci, porównując go do silnika Star 28. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie regulacji zaworów oraz pompowtryskiwaczy, a także podano, że błąd EECU 0 00098 04 126 wskazuje na usterkę ciśnienia paliwa. Dodatkowo, po podłączeniu komputera diagnostycznego, zidentyfikowano problem z czujnikiem ciśnienia paliwa lub wiązką.
