Mercedes S class W220 - Świeci kontrolka hamulca pomocniczego.
elman2 30 Mar 2019 11:12 1854 4
  • #1 17875415
    elman2
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Stałem się posiadaczem W220 3,2 CDI po lifcie. Nacisnąłem hamulec pomocniczy - nożny i teraz świeci się ciągle kontrolka oraz wyświetla się komunikat "Break ...." kiedy ruszam. Wiem że poprzedni właściciel nie używał tego hamulca tylko "wrzucał" na P. Podejrzewam że czujnik tego hamulca nie wyłączył się z powodu może nieużywania i zaśniedzenia linek. Mam pytanie: gdzie umiejscowiony jest ten czujnik? Co zrobić z linkami? Popsikać je jakimś środkiem smarującym czy od razu wymienić? Zauważyłem że hamulec odbija i nie blokuje kół, więc może wystarczyłoby tylko linki przesmarować?
    Podniosłem lekko pedał hamulca do góry i lampka zgasła. Co w takiej sytuacji? Czy przy krańcówce jest jakaś regulacja czy należy podciągnąć linkę hamulca? Jeśli regulacja krańcówki to gdzie ona jest umieszczona?
  • #2 17876135
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    Tu masz jak to wygląda ogólnie:
    https://www.ilcats.ru/mercedes/?function=getP...aggtype=FG&model=220025&group=42&subgroup=145
    a tu masz umiejscowienie wyłacznika lampki hamulca pomocniczego (nr 10):
    https://www.ilcats.ru/mercedes/?function=getP...aggtype=FG&model=220025&group=54&subgroup=640
    Analiza pierwszego obrazka prowadzi do wniosku, że pedał podnosi sie do krańcowego, górnego położenia tylko siłą linek + sprężyna 105. Tak więc muszą być w dobrej kondycji - na pewno nie zatarte. Zwłaszcza ta o numerze 80.
  • #3 17879390
    elman2
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Teraz wszystko jasne, dzięki serdeczne.
    Mam jeszcze problem ze sterowaniem siedzenia kierowcy, nie działają mi dwa przyciski - opuszczanie zagłówka oraz opuszczanie tylnej części siedziska a dwa dni temu jeszcze działało. Czy to może być wina jakiegoś bezpiecznika? Jeśli tak to gdzie są zlokalizowane? Ew. coby to mogło być innego?
  • #4 17879748
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    Nie ma osobnego bezpiecznika na te funkcje
  • #5 17880126
    elman2
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    W takim razie pewnie zaśniedziałe są połączenia między przełącznikiem w drzwiach a sterownikiem. Można prosić o podpowiedź gdzie zlokalizowany jest sterownik od foteli?
