[Rozwiązano] pralka Elektro Helios TF822-3 - silnik nie obraca bębna
Zbigniew116 02 Kwi 2019 20:42 549 14
  • #1 17882173
    Zbigniew116
    Ocena: 7
    Potrzebny schemat- instrukcja obsługi
  • #3 17882373
    Zbigniew116
    Ocena: 7
    Gdybym miał schemat elektryczny tej pralki
    nie było by problemu
  • #4 17882389
    Kenworth 18
    Ocena: 3707
    Pralka jest sterowana przez moduł elektroniczny czy programator mechaniczny?
    Ma silnik szczotkowy?
  • #5 17882413
    Zbigniew116
    Ocena: 7
    nie było by problemu.
    Dziękuję za informacje
    Ma programator mechaniczny.
    Silnik indukcyjny
  • #6 17882437
    Kenworth 18
    Ocena: 3707
    Zdejmij pasek napędowy i sprawdź czy silnik choć drgnie. Możliwe, że utracił swoją pojemność kondensator rozruchowy silnika.
  • #7 17882448
    Zbigniew116
    Ocena: 7
    Wymontowałem programator.
    Styki spryskałem kontaktem.
    Po podłączeniu programatora spróbuję uruchomić na zimne pranie.
    Może termostat blokuje uruchomienie lub hydrostat.
    Dopóki nie zdobędę schematu będę szukał metodą na tzw wyczucie.
    Dobry pomysł.
    Spawdzę i to
    Kenworth 18
    Ocena: 3707
    Pralka nie była przeznaczona na rynek polski i dlatego skąpo z informacjami na jej temat, ale ja bym zaczął od kondensatora rozruchowego silnika.
  • #9 17882467
    Zbigniew116
    Ocena: 7
    Tak spróbuję.
    Chociaż wydaje mi się, że powinno być słychać choć słabe buczenie silnika
  • #11 17882524
    Zbigniew116
    Ocena: 7
    Wg mnie warunki startowe to:
    Jeśli wodę pobiera
    -zamknięte drzwi
    -pozwolenie od hydrostatu
    - od termostatu
    - co jeszcze może być?
    Kondensator to może być bardzo prawdopodobne.
    Kenworth 18
    Ocena: 3707
    Sprawdź kostkę silnika czy styki nie są uszkodzone lub zaśniedziałe a jeśli pod tym kątem będzie w porządku to sprawdź lub podmień kondensator rozruchowy silnika.
    Zdjąłes pasek napędowy pralki?
    Zakup nowego kondensatora to nie jest duży koszt: https://hurtownia-qwerty.pl/czesci-zamienne/kondensator-rozruchowy-8.html
    Musisz oczywiście zastosować o tych samej pojemności jaką miał oryginalny kondensator.
  • #13 17882600
    Zbigniew116
    Ocena: 7
    Oczywiście wiem, że kondensator musi mieć tą samą pojemność.
    Pralka jest mojej kuzynki.
    Jutro pojadę i będę działał.
    Dziękuję za pomoc
    O naprawie poinformuję.
  • #14 17886300
    Zbigniew116
    Ocena: 7
    Wymiana kondensatora i pralka pracuje prawidłowo.
    Dziękuję za pomoc
  • #15 17886312
    Zbigniew116
    Ocena: 7
    Dziękuję za pomoc
    Wymieniłem kondensator rozruchowy silnika 16 uF 400V i pralka pracuje prawidłowo.
    Dziękuję za pomoc
✨ Użytkownik poszukiwał schematu lub instrukcji obsługi pralki Elektro Helios TF822-3, której silnik nie obraca bębna. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może leżeć w kondensatorze rozruchowym silnika, który mógł utracić swoją pojemność. Użytkownik wymontował programator i spryskał styki kontaktem, a także rozważał inne elementy, takie jak termostat i hydrostat. Po wymianie kondensatora rozruchowego (16 uF 400V) pralka zaczęła działać prawidłowo.
