Boxer 2.2Hdi Puma - Autocom i zawór regulacji cisnienia na pompie
wielecki 03 Kwi 2019 19:29 4386 6
  • #1 17884063
    wielecki
    Ocena: 321
    Czy ktoś autocomem zaadoptował ten zawór? U mnie procedura startuje ale brak komunikatu o końcu procesu, muszę zamykać ręcznie i nie wiem czy zawór zaadoptowany czy nie. Chodzi o niestabilne obroty/wachania cisnienia na rampie.
  • #2 17884215
    MarcinS70R
    Ocena: 287
    A może przez Citroëna Jumper połącz się i wtedy spróbuj.
  • #3 17884390
    damian475
    Ocena: 122
    Zawór po wymianie? może po prostu już się kończy i adaptacja nie pomoże.
  • #4 17884510
    wielecki
    Ocena: 321
    Być może. Dlatego pytam bo chcę wymienić, ale jak autocom mi nie przyuczy nowego to komplikuje sie sytuacja.
    grzes85855
    Ocena: 19
    U mnie Autocom nie zdał egzaminu, Lexia załatwiła sprawę.
  • #6 18906629
    emoemo
    Ocena: 101
    Aby nie zakładać postu czy wymiana zaworu pomogła?
    Jak zaadoptować nowy zawór w lexia diagbox? Z góry dziękuję pozdrawiam
  • #7 18906970
    beryas
    Ocena: 408
    robisz test globalny albo wybierasz manualnie ECU, na samym dole masz menu "naprawa" ladujesz tam "czesci zamienne" i tam gdzies szukasz wymiany tegoz elementu. reszte Cie program poprowadzi.
✨ Użytkownik pyta o adaptację zaworu regulacji ciśnienia na pompie w modelu Boxer 2.2Hdi Puma za pomocą narzędzia diagnostycznego Autocom. Zauważa, że procedura startuje, ale nie kończy się komunikatem, co utrudnia potwierdzenie, czy zawór został poprawnie zaadoptowany. Inni użytkownicy sugerują, aby spróbować połączyć się przez Citroëna Jumpera oraz informują, że w ich przypadkach narzędzie Lexia skuteczniej rozwiązało problem. Pojawia się również pytanie o procedurę adaptacji nowego zaworu w Lexia Diagbox, z instrukcją wykonania testu globalnego i wyboru odpowiednich opcji w menu.
