Citroen jumper 2.2 puma - brak możliwości przyuczenia,zaprogramowania wtrysków -
Mermania 26 Sty 2018 20:33 5133 19
  • #1 16990906
    Mermania
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Pacjent Citroen Jumper 2.2 hdi puma, wymienione wtryski ,przypisane prawidłowo,następnie lexia wchodzi w tryb programowania wtrysków i tu wszystko się kończy,wywala błąd - zbyt duże obciążenie elektryczne
    Sprawdzone
    - alternator
    - wiązka
    - sterownik suchy
    - masy ok.
    - akumulator ok.
    - wtryski sprawne 100%
    Będę wdzięczny za wszelkie sugestie
  • #3 16990913
    Mermania
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Zapala, wszystko działa ok. Pali się check, i jest błąd niedokończona procedura programowania wtrysków - nie da się go skasować
  • #5 16990927
    Mermania
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Tak, nawet podłożyłem nowy akumulator. w lexii wywala błąd obciążenia elektrycznego, a Delphi ds150 łapie zawieche ...
    Słyszałem,że można to w jakiś sposób "oszukać" ... chodzi mi o zaprogramowanie wtrysków
  • #6 16993008
    vvaldek
    Ocena: 386
    Jakie napiecie ladowania widzi sterownik a jakie jest na akumulatorze?
  • #7 16993018
    Mermania
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Sterownik widzi takie samo napięcie,wyjście bodajże na cienkim zielonym kablu. 14,5 v - jednak po podłączeniu żarówki 21w nie zapali jej ...
    Alternator sprawdzany 2 razy,regulator wymieniony na nowy profilaktycznie
  • #8 16993087
    vvaldek
    Ocena: 386
    Jaki kabel ?
  • #9 16993114
    Mermania
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    z alternatora wychodzi mała wtyczka na dwa piny jeden z kabli jest zielony,który łączy się w wiązce ze sterownikiem silnika , na tym kablu ,po uruchomieniu silnika jest 14.5v jednak podłączając pod niego żarówkę 21w (symulując obciążenie) nie zaświeci jej.Myślałem,czy nie podać tam bezpośrednio plusa i wtedy spróbować adaptacji,ale boję się,że uszkodzę sterownik
  • #10 16993144
    vvaldek
    Ocena: 386
    Nic tam nie podlaczaj . To jest sterowanie slternatorem. Sa jakes usterki ster. silnika? Z podlacxona wtyczka i odlaczona , ladowanie takie samo ?
  • #11 16993155
    Mermania
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Nie ma żadnych usterek silnika,poza błędem niedokończonej adaptacji wtrysków...nic więcej
    ...może spróbować z odpiętą wtyczką ???
  • #12 16994463
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Silnik rozgrzany, ogrzewanie wyłączone? Jakie obciążenie alternatora pokazuje w parametrach?
    vvaldek
    Ocena: 386
    oszukac mozna przekladajac komlet ster. body i kluczyk do innego auta i probowac zaprogramowac.
    Elektron 17
    Ocena: 129
    Aktualizacja softu pomoże.
  • #15 16995338
    Mermania
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Wszystkie warunki spełnione i odbiorniki elektryczne wyłączone.
    Aktualizacja softu sterownika i bsi , czy samego sterownika ?
    Aktualizacja softu pomogła...dziękuje wszystkim za pomoc (Elektron 17 - Dzięki)
  • #16 19069177
    elprocar
    Ocena: 43
    KOLEGO JAK DOPISAŁEŚ TE WTRYSKI BO JA MAM TEN SAM PROBLEM I NIE DAJE RADY,LEXIA POKAZUJE ZBYT DUZE ODCHYŁY I ZAKANCZA NIEPOWODZENIEM,KOREKTA NA 1 CYLINDRZE 0.90 TO CHYBA NIE TAK STRASZNIE
  • #17 19069342
    Elektron 17
    Ocena: 129
    U góry masz odpowiedź.
  • #18 21912858
    Radomenes
    Jak zrobić aktualizację softu? Da się diagboxem?
    Mam ten sam problem i witki opadają. A boję się jechać do mechanika :).
  • #19 21913715
    Elektron 17
    Ocena: 129
    Można Diagboxem ale tylko online.
    Jeśli masz czym wgrać mape to moge podesłać-bezpośrednio programatorem
  • #20 21913738
    Radomenes
    A Lexia rozumiem nie wystarczy? Jest opcja telekodowania z CD, więc może z pliku też by poszło.
✨ W Citroenie Jumper 2.2 HDi Puma po wymianie i prawidłowym przypisaniu wtrysków Lexia przerywa procedurę programowania błędem „zbyt duże obciążenie elektryczne” oraz pozostaje błąd niedokończonej adaptacji wtrysków. Sprawdzono alternator, regulator, wiązkę, masy, akumulator i sam sterownik silnika; silnik uruchamia się i pracuje poprawnie, a napięcie ładowania widziane przez sterownik jest zgodne z napięciem na akumulatorze. Próby z innym sprzętem diagnostycznym również nie pomagają. Wskazano, że problem może wynikać z oprogramowania sterownika/BSI, a aktualizacja softu okazała się skutecznym rozwiązaniem i umożliwiła zakończenie programowania wtrysków.
