peugeot 207 1.4 2007rok - kasowanie zegara i ciężkie palenie
keysper 10 Kwi 2019 21:39 981 5
  • #1 17898327
    keysper
    Poziom 5  
    Witam, nie znalazłem konkretnie takiego problemu dlatego postanowiłem stworzyć temat. Od dłuższego czasu czyli kilka miesięcy samochód ciężko pali- nie tyle kręci bez efektu co dlawi się podczas przekrecenia kluczyka. Tak jakby powoli zakręci raz drugi a później w końcu zaskoczy i pali ale wtedy kasuje się zegar i data. Na 30 odpalen może 4 razy zegar się nie skasuje ale pali zawsze w ten sposób.
    Czy pomoże wymiana kabli/swiec/akumulatora? Mam ciężki dostęp do mechanika i chciałbym w miarę możliwości ogarnąć to sam albo chociaż spróbować jeśli prawdopodobnie to nic ciężkiego.
    CHAST
    Ocena: 255
    Te powolne kręcenie a potem normalne wskazuje na problemy z rozrusznikiem. Ten powoduje przy takim rozruchu wyczerpanie nadmierne akumulatora, a w rezulatacie reset zegarów.
  • #3 17898351
    keysper
    Poziom 5  
    Czy jest jakiś domowy sposób na sprawdzenie czy to rozrusznik faktycznie jest winowajca?
  • #5 17898365
    CHAST
    Ocena: 255
    W warunkach domowych możesz sprawdzić kable czy są dobrze dokręcone do rozrusznika. Rób to przy odłączonym akumulatorze, by go nie ubić przez przypadkowe zwarcie.
    Naładuj akumulator prostownikiem i jeśli łączenia są ok, a dalej będzie kręcił w pierwszych 2 sekundach słabo, a potem normalnie, to rozrusznik - szczotki, łożyska.
  • #6 17898389
    keysper
    Poziom 5  
    Nie mam pojęcia ile może mieć akumulator bo samochód mam 9 miesięcy ale nowy on wtedy nie był. Rozumiem ze najlepiej najpierw podłączyć inny naładowany akumulator i sprawdzić czy robi tak samo? Jeśli tak to wymienić rozrusznik?
