Dlaczego komputer przycina niektóre gry oraz występują spadki FPS?
BladeMasterPL 22 Kwi 2019 15:03 1083 17
  • #1 17919938
    BladeMasterPL
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Witam.Mój kolega ma problem,mianowicie w Farming Simulator 17/19 i w innych grach(choć mniej)niezależnie od detali przycina Obraz oraz są spadki klatek które wracają do normalnej wartości żeby za jakiś czas znowu spaść.
    Ram jest sprawdzony,dysk nie ma uszkodzonych sektorów,wszystkie sterowniki od CPU I GPU instalowane na nowo, sam system nawet na nowo instalowany.
    Czy to może być wina uszkodzonych podzespołów?
  • #3 17920178
    BladeMasterPL
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Najmocniej przepraszam właśnie sobie o tym przypomniałem :idea:
    Proszę:
    -Intel Core i5 7400 3.0 GHz
    -Radeon RX 570 4 GB
    -16 GB Ram 2x8 DDR 4 2133 MHz (kości nie są tej samej firmy ale MHz i pamięć się zgadza)
    -Zasilacz SilentiumPC Vero L1 500W
    -Dysk HDD Toshiba P300 1TB
    -Dysk SSD GoodRam IRDM GEN2 120GB
    -Płyta główna MSI H110M PRO-D
    Kolega również się pyta czy może to być wina tego,że nie ma najnowszego BIOS na karcie.
  • #5 17920281
    BladeMasterPL
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Obie kości były sprawdzane z osobna,oraz razem w każdym slocie.W każdym przypadku nic to nie wykazało.
  • #7 17920646
    BladeMasterPL
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Proszę.Mam nadzieje że wszystko zostało uchwycone.
    • Dlaczego komputer przycina niektóre gry oraz występują spadki FPS? 58441206_334563827201311_5638132792140234752_n.png (60.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dlaczego komputer przycina niektóre gry oraz występują spadki FPS? 57840030_2291347417592296_8002347546527662080_n.png (64.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dlaczego komputer przycina niektóre gry oraz występują spadki FPS? 57620736_382623019002718_7301455445560918016_n.png (96.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dlaczego komputer przycina niektóre gry oraz występują spadki FPS? 57532995_277561796523232_4930876077921796096_n.png (77.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17920739
  • #9 17920931
    BladeMasterPL
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Załączam zdj niżej. Może teraz?
    Jakby nadal nie było by to wytłumaczcie mojemu koledze co należy zrobić jak już odpalimy HW Monitor.
    • Dlaczego komputer przycina niektóre gry oraz występują spadki FPS? 57532995_277561796523232_4930876077921796096_n.png (84.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 17920961
  • #11 17923750
    BladeMasterPL
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Gdzie mam to rozwinąć aby było widać co było trzeba.?
    Sądzisz że zasilacz mógłby być przyczyną tego? Pytałem kolegi wszystkie napięcia w normie...
  • #12 17923761
  • #13 17924188
    BladeMasterPL
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Było mierzone miernikiem.
    • Dlaczego komputer przycina niektóre gry oraz występują spadki FPS? 58639033_351836868790037_7122149159477444608_n.jpg (157.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 17924202
  • #15 17924801
    BladeMasterPL
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Tak jest. (limit znaków)
  • #16 17924822
  • #17 17924895
    BladeMasterPL
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Proszę odczyty z Dysków.Po resetowaniu nadal to samo.
    • Dlaczego komputer przycina niektóre gry oraz występują spadki FPS? 58950064_2361123597502782_35657527160995840_n.jpg (84.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dlaczego komputer przycina niektóre gry oraz występują spadki FPS? 58606420_1174644872714108_487787140978049024_n.jpg (118.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 17924898
✨ Użytkownik zgłasza problem z przycinaniem obrazu i spadkami FPS w grach, takich jak Farming Simulator 17/19, mimo że RAM, dysk i sterowniki zostały sprawdzone i zainstalowane na nowo. Specyfikacja sprzętu obejmuje procesor Intel Core i5 7400, kartę graficzną Radeon RX 570, 16 GB RAM oraz zasilacz SilentiumPC Vero L1 500W. Użytkownicy sugerują sprawdzenie temperatury komponentów, a także podzespołów, takich jak karta graficzna i zasilacz, jako potencjalnych przyczyn problemów. Zwracają uwagę na możliwość uszkodzenia karty graficznej lub procesora oraz zalecają użycie programów do monitorowania, takich jak MSI Afterburner i HWINFO.
