Kuchenka Amica 510GE2.43ZPTAPFW - nie działa piekarnik
kibaska 28 Kwi 2019 19:37 993 6
  • #1 17931940
    kibaska
    Ocena: 25
    Niestety oprócz tego, że nie działa piekarnik to nie działa jeszcze światło, mój model to Amica 510GE2.43ZPTAPFW.
    Czytałem o zegarze, ale to nie to (jest ustawiony).
    Czytałem również o uszkodzonym łączniku krzywkowym piekarnika.
    Numer fabryczny kuchenki to: 0935398129713.
    Jeśli to może być to (lub nie to) bardzo proszę o pomoc
  • #2 17932226
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 553
    Na początku należy sprawdzić omomierzem czy nie jest uszkodzona grzałka piekarnika , jak są dwie to należy obydwie sprawdzić. Jak po sprawdzeniu omomierzem okaże się ,że pomiar wykaże przerwę to należy uszkodzoną grzałkę wymienić. Tylko pomiary omomierzem należy wykonywać z wyłączonym zasilaniem na grzałki.
    Jak pomiar wykaże ,że grzałka jest dobra czyli nie ma przerwy to należy sprawdzić działanie przełącznika. Po ustawieniu grzania piekarnika poprzez odpowiednie ustawienie przełącznika sprawdź czy dochodzi napieracie do grzałki za pomocą woltomierza.
  • #4 17932787
    kibaska
    Ocena: 25
    Czy ten konkretny jest właściwy?
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3386
    Według producenta, tak.
  • #6 17933092
    kibaska
    Ocena: 25
    zamawiam, dam znać, póki co dziękuję
  • #7 17935546
    kibaska
    Ocena: 25
    Pomogło. Wielkie dzięki za pomoc
Użytkownik zgłosił problem z piekarnikiem w kuchence Amica 510GE2.43ZPTAPFW, który nie działa, a także nie świeci światło. Po sprawdzeniu zegara, który był ustawiony, rozważano uszkodzenie łącznika krzywkowego. Użytkownik otrzymał porady dotyczące diagnostyki, w tym sprawdzenia grzałki piekarnika omomierzem oraz działania przełącznika. Został podany link do wymiany uszkodzonego przełącznika, który został potwierdzony jako odpowiedni przez producenta. Po zamówieniu części użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany.
