[Rozwiązano] Audi 80 b4 - Zamek centralny działa tylko z jednej strony
Marta z Audi 80 b4 29 Kwi 2019 11:07 2880 10
  • #1 17933006
    Marta z Audi 80 b4
    Poziom 6  
    Witam. Posiadam Audi 80 b4 i mam problem z zamkiem centralnym.
    Gdy zamykam lub otwieram drzwi od strony kierowcy działają tylko te drzwi, natomiast gdy od strony pasażera chcę zamknąć lub otworzyć działają wszystkie drzwi (i tak to powinno wyglądać też z drugiej strony).
    Próbowaliśmy już z wymianą pompki jednak nie w tym tkwi problem.
    Bezpiecznik też został już wymieniony.
    Siłownik w tych drzwiach też działa, bo też już próbowaliśmy z tym.
    Gdzie możemy poszukać przyczyny? W drzwiach? Jak tak to proszę o dokładniejsze wytłumaczenie. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi
  • #2 17933064
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    Problem jest w sterowaniu z zamka od strony kierowcy
    Wymiana na nowy lub lokalizacja mikrostyku i jego naprawa
  • #3 17933082
  • #4 17933093
    Marta z Audi 80 b4
    Poziom 6  
    Próbowaliśmy już z wymianą głównej pompki, która znajduje się w bagażniku (a nawet niejedną podpinaliśmy, bo myśleliśmy, że może w tym problem).
    Żadnych modyfikacji nie było, zamykamy tylko z kluczyka, nie z pilota
    Przpraszam, źle napisałam. Nie silniczek a siłownik
  • #6 17933146
    Marta z Audi 80 b4
    Poziom 6  
    Pompka jest na dwie wtyczki + na ten przewód od powietrza
  • #8 17933178
    Marta z Audi 80 b4
    Poziom 6  
    Ciągle przy tym siedzimy i mamy bok rozebrany.
    Jak jest ten siłownik od zamka w drzwiach to gdy się go otwiera to słychać pracę pompki, jak zamyka nie. Gdy wymieniliśmy ten siłownik pracowało tak samo. Ale i pompka była sprawdzana i ten siłownik, więc chyba nie to.
    Kolejna rzecz: dmuchneliśmy kilka razy w przewód od powietrza (ten, który jest w drzwiach) i teraz da radę otworzyć wszystkie drzwi (robiąc to od strony kierowcy), ale nadal przy zamknięciu zamykają się tylko tamte drzwi, pozostałe nie.
    Czyli szukać problemu przy elektryce?
  • #10 17933531
    Marta z Audi 80 b4
    Poziom 6  
    Znaleźliśmy problem.
    Zaczęliśmy rozbierać już osłonę pod kierownicą, żeby dostać się do przewodów, ale chłopak raz jeszcze zajrzał w przewody pomiędzy drzwiami a samochodem, które są osłonięte taką gumą i okazało się, że jednak to tam jest przewód urwany (prawdopodobnie od masy).
    Zaglądaliśmy tam wcześniej, ale musieliśmy niezauważyć tego jednego przewodu.
    Wszystko działa.
    BARDZO dziękuję za pomoc i odpowiedzi! :)
  • #11 17933536
    Marta z Audi 80 b4
    Poziom 6  
    Wszystko działa.
    Problem był w przewodzie między drzwiami a samochodem
✨ Użytkownik Audi 80 B4 zgłosił problem z centralnym zamkiem, który działał tylko z jednej strony. Po wymianie pompki, bezpiecznika i siłownika, problem nie ustąpił. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie mikrostyku w zamku oraz przewodów elektrycznych, zwracając uwagę na możliwość uszkodzenia wiązki kablowej. Ostatecznie, po dokładnym sprawdzeniu, zidentyfikowano uszkodzony przewód między drzwiami a nadwoziem, co było przyczyną problemu. Po naprawie wszystko zaczęło działać poprawnie.
