Jak nawinąć transformator toroidalny 150W 220V/2x50V i 50V/30V – dobór rdzenia, drutu, izolacji
CrMo 12 Wrz 2005 17:51 5603 9
  • #1 1812339
    CrMo
    Ocena: 5
    Wiec potzrebuje sobei nawinać trafo najlepiej na toroidzie ferrytowym potzrebuje zeby miało około 150 watt i było symetryczne jego napiecie to 220/2x50 Volt. Drugie trafo jakie potrzebuje to trafo niesymetryczne robiące z 50V około 30 V (moc około 50 watt).
    _____________________
    1. Czy kazde uzwojenie musi być odzielone od siebie izolatorem (mowa a uzwojeniach a nei uzwojeniuwtórym i pierwotnym)?
    2. Jakie duze powinny byc te rdzenie (srednica)
    3. jaka jest cena takich rdzeniów?
    4. jakie grubosci drutów?
    5. jak bliczyć długości drutów?
    6. Chciałbym wiedziec które uzwojenei nawija sie jako pierwsze a które drugie a moze razem eni wem dokłądnie.
    To co juz wiem:
    1. wzór na ilosc zwoi czyli U1/Z1=U2/Z2
    2. potzrebny jest izolator miedzy uzwojeniem wtórnym a pierwotnym
    3. wiem też ze najlepiej przełozyć to wsytko preszpanem
    P.S. Ogólnei potrzebuje dosc szczewgólowej odpowiedzi
    Z góry dziekuje za Waszą pomoc! PZDR
    Wobes
    Ocena: 25
    Jesli to ma byc trafo sieciowe, to rdzen ferrytowy sie nie nadaje-do toroidow sieciowych stosuje sie rdzen zwijany z blach.
    ad 1)warstwy uzwojen najlepiej oddzielac, szczegolnie jesli na warstwe przypada duzo zwojow i wystepuja wysokie potencjaly miedzy uzwojeniami poszczegolnych warstw i jest mozliwe przebicie
    ad 2)male, srednica rzedu 10-15cm do tego duzego trafa
    ad 3) nie wiem czy wogole mozna kupic same rdzenie toroidalne zwijane
    ad 4 i 5) Najpierw zastanow sie czy nie lepiej kupic gotowe trafo, a jesli jestes pewien, ze jednak je zrobisz to kup rdzen - grubosc drutu i liczba zwojow musza byc dobrane do rdzenia.
    ad 6) kolejnosc jest teoretycznie dowolna, ale zwykle najpierw nawija sie uzw. pierwotne, potem solidna izolacja i uzw. wtorne.
    A teraz najwiekszy problem: uzwajanie rdzenia toroidalnego do najprostrzych i najprzyjemniejszych nie nalezy. Za takie cos mozna sie zabrac jak ma sie do nawiniecia max kilkadziesiat zwojow, ale nie wiecej. Ogolna zasada:tym gorzej sie nawija im mniejszy rdzen, wiecej zwojow i grubszy drut. Zwoje musza byc ulozone starannie i dobrze naciagniete, zeby trafo nie brzeczalo.
    Preszpan tez nie jest najlepszy-chyba, ze potniesz go na bardzo waskie paski i takim paskiem bedziesz owijal rdzen.
    Piotr36
    Ocena: 57
    W "Elektronice dla Wszystkich" w numerach 8 i 9 z tego roku jest wszystko napisane w bardzo przystępny i wyczerpujący sposób. Naprawdę polecam !!!
    Pozdrawiam Piotr36
    lechm56
    Ocena: 368
    Zamiast preszpanu ,moja propozycja to:Tereszpan.
    Aleksander_01
    Ocena: 3436
    CrMo napisał:
    To co juz wiem:
    Ten wzór co podałeś jest prawdziwy ale nie zawsze słuszny. Mówi tylko że przekładnia zwojowa i napięciowa są sobie równe. Ale czy 5 zwojów na pierwotnym i 1 na wtórnym ma się tak samo jak 1000 zwojów na pierwotnym i 200 na wtórnym. Podaje trzy proste i uproszczone wzory na zaprojektowanie trafa :
    1. S=pierwiastek z mocy wejściowej S-pole przekroju rdzenia
    2. N=45/S N-liczba zwojów na 1 wolt
    3. d=pierwiastek z (I/2) d-średnica drutu
    4. η=moc wyjściowa/mocy wejściowej
    lechm56
    Ocena: 368
    Przekładnia 5/1 ma się 1000/200
  • #7 1813393
    CrMo
    Ocena: 5
    moze byc izolator ze starego duzego kondensatora?
    lechm56
    Ocena: 368
    Oczywiście może być ta izolacja!
  • #9 1814651
    CrMo
    Ocena: 5
    ta wtórnym musi byc tyle uzwojen zeby ten drut robił minimum 230kOhm?
    znaczy sie na pierwotnym (to ca ma 230V)
  • #10 1823750
    Edek45
    Poziom 30  
    Ocena: 356
    Pierwsze trafo
    rdzeń o rzekroju kolumny środkowej 15cm kwadratowych
    uzwojenie pierwotne 690 zwojów drut DNE 0,65mm
    wtórne 2 razy po 150 zwojów o średicy około 1mm
Dyskusja dotyczy nawinięcia transformatora toroidalnego o mocy około 150 W z napięciem symetrycznym 220 V/2x50 V oraz drugiego transformatora niesymetrycznego z 50 V na około 30 V o mocy około 50 W. Zwrócono uwagę, że rdzeń ferrytowy nie nadaje się do transformatorów sieciowych, gdzie stosuje się rdzenie z blach stalowych. Zaleca się oddzielanie warstw uzwojeń izolacją, szczególnie przy dużej liczbie zwojów i wysokich potencjałach, aby zapobiec przebiciom. Sugerowana średnica rdzenia dla większego transformatora to około 10-15 cm, a przekrój kolumny środkowej około 15 cm². Podano uproszczone wzory do obliczenia liczby zwojów (N=45/S, gdzie S to pole przekroju rdzenia) oraz średnicy drutu (d=√(I/2)). Kolejność nawijania to zwykle najpierw uzwojenie pierwotne, potem izolacja i uzwojenie wtórne. Jako izolację polecono preszpan lub tereszpan, a także dopuszczalne jest użycie izolatora ze starego kondensatora. Wskazano, że nawijanie rdzenia toroidalnego jest trudne przy dużej liczbie zwojów i lepiej rozważyć zakup gotowego transformatora. Przykładowe dane dla pierwszego transformatora to 690 zwojów drutu DNE 0,65 mm na uzwojeniu pierwotnym oraz dwa uzwojenia wtórne po 150 zwojów drutu o średnicy około 1 mm.
