[Rozwiązano] Motorola moto e5 plus wymaga dodatkowo narysowania wzoru
CD 09 Maj 2019 19:56 1983 13
  • #1 17952409
    CD
    Ocena: 23
    Dzień Dobry,
    Android 8.0.0 moto e5 plus
    Wgrałem Aplikację:
    Blokada ekranu (jedno dotknięcie, aby zablokować) Semi Studio.
    Po dotknięciu odciskiem palca wymaga dodatkowo, aby narysować wzór na kropkach.
    Zależy mi, aby włączać wyświetlacz bez rysowania wzoru. Samym tylko odciskiem palca.
    Jak to zrobić?
    W tej samej aplikacji na Samsungu Note9 działa odblokowanie ekranu BEZ rysowania wzoru na kropkach. Wystarczy samo dotknięcie odciskiem palca.
    Zależy mi, aby na moto e5 plus włączać ekran samym odciskiem palca bez rysowania wzoru tak jak w Samsungu.
    Kiedy telefon wyłączy się sam lub przy użyciu przycisku z boku wystarczy sam dotyk palcem i wtedy nie wymaga rysowania wzoru.
  • #2 17952484
    qs300
    Poziom 33  
    Ocena: 361
    Po co instalować dodatkowe programy do odblokowania telefonu, przecież E5 Plus posiada opcję odblokowania odciskiem palca i nie trzeba rysować żadnych dodatkowych wzorów ani wpisywania kodów.
  • #3 17952528
    CD
    Ocena: 23
    CD napisał:
    Wgrałem Aplikację:
    Instaluję powyższą aplikację na telefonach celem oszczędzania przycisku do wyłączania ekranu. Przycisk boczny jest elementem mechanicznym, który po wielokrotnym użyciu wypadnie z gry (wcześniej czy później). Dzięki tej aplikacji wyłączam ekran dotykając ekranu, a nie przyciskiem z boku.
  • #4 17952541
    blahfff
    Ocena: 1283
    Pozbadz sie tej dodatkowej aplikacji bo to ona jest problemem. Odblokowanie palcem dziala na zasadzie podobej do zaufanego miejsca czy urzadzenia (mechanizm smart lock) a tego typu aplikacje niestety to "psuja", przynajmniej w "czystym" Androidzie. Zeby tego uniknac musialy by symulowac wcisniecie przycisku wlacznika co nie jest mozliwe bez roota.
    Jesli wywalisz aplikacje to problem zniknie. Sam ekran mozna blokowac i odblokowywac od razu odciskiem palca, ale niestety czytnik linii z tylu czyni ten pierwszy proces nieco mniej wygodnym.
    Dziwi troche, ze dziala to w Note 9, ale najwyrazniej Samsung wykonal jakies modyfikacje w sofcie ktory maja na to wplyw.
  • #6 17952830
    blahfff
    Ocena: 1283
    Nie. Samsung po prostu wprowadzil jakies modyfikacje, uzywa zupelnie innej, wlasnej aplikacji do blokady ekranu ktora i tak jest zintegrowana z calym systemem itp. Nie mozna tego niestety porownywac czy "kopiowac" miedzy urzadzeniami.
    Sam przechodzilem przez ten problem i o ile te wirtualne przyciski do wygaszenia ekranu byly wygodne, o tyle z blokada ekranu nie chcialy niestety poprawnie wspoldzialac.
    Mozesz ewentualnie sprawdzic czy jakies aplikacje badz launcher (mozna to chyba bylo ustawic w Nova Launcher) ktory oferuje gesty w stylu podwojnego stukniecia w ekran zeby wygasic zadziala poprawnie.
  • #7 17952872
    CD
    Ocena: 23
    Co trzeba poustawiać w moto e5 plus, aby wyłączać ekran odciskiem?
    Kiedy teraz dotykam to ekran mi NIE zgaśnie.
    Czy nie jest możliwe, że to po moim intensywnym dłubaniu w ustawieniach coś tak poprzestawiałem (nie wiem co), że teraz można odblokować Note9 bez rysowania wzoru?
  • #8 17954257
    blahfff
    Ocena: 1283
    Nie mam aktualnie zadnej Motoroli, ale zobacz w blokady i zabezpieczenia, badz bezpieczenstwo i ekran blokady, potem ustawienia ekranu blokady (kolko zebata na opcji w ktorej mozesz ustawic rodzaj blokady - pin, wzor itp) i powinna byc opcja w stylu zezwalaj na blokade odciskiem palca.
    Ciezko powiedziec choc watpie.
  • #9 17954548
    CD
    Ocena: 23
    blahfff napisał:
    ... zobacz w blokady i zabezpieczenia, badz bezpieczenstwo i ekran blokady, potem ustawienia ekranu blokady (kolko zebata na opcji w ktorej mozesz ustawic rodzaj blokady - pin, wzor itp) i powinna byc opcja w stylu zezwalaj na blokade odciskiem palca.
    Nie udało mi się tam nic skutecznego ustawić.
    W pomocy mojej Motoroli wyświetlili mi coś takiego:
    Motorola moto e5 plus wymaga dodatkowo narysowania wzorupomoc_Moto..la_.png (146.65 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Jeżeli dobrze rozumiem to w Motoroli tak chyba pozabezpieczali, że może nie być możliwości, aby odblokowanie działało bez rysowania wzoru (lub PIN kodu)?
    Ale z drugiej strony jak to pogodzić z tym, że po wyłączeniu przyciskiem z boku (nie aplikacją) telefonu wystarczy samo dotknięcie i nie trzeba rysować wzoru?
  • #10 17955146
    CD
    Ocena: 23
    Producent Aplikacji Lock - Simi Studio odpisał mi:
    This is why these two phones have different behaviors.
    So we suggest you to enable the option "(Experimental) Fix fingerprint/Iris/Face unlock not work" to fix the system's issue.
    Ale ja nie mogę znaleźć tych eksperymentalnych opcji. Nie widzę tego w ustawieniach telefonu, ani w aplikacji Lock.
    Czy ktoś może mi doradzić gdzie znajdę te opcje, bo kontakt z Simi Studio jest ciężki trochę. Wydaje się, że tam niekiedy odpisuje automat.
    gathor10
    Ocena: 137
    Experimental jest w nawiasie, co oznacza, że masz zaznaczyć te opcje w normalnym trybie, aby sprawdzić czy zadziała.
  • #12 17955278
    CD
    Ocena: 23
    Udało się to dopiero dziś, kiedy jeszcze raz ściągnąłem apkę Lock.
    Jest to w aplikacji Lock, USTAWIENIA blokady ekranu.
    Wejść w FUNKCE EKSPERYMENTALNE i zaznaczyć:
    "Poprawka, że nie można otworzyć ekranu przy użyciu uwierzytelnienia biometrycznego (odcisk ...
    " [na tych trzech kropkach urywa się opis tej opcji].
    Teraz ekran odblokowuje się samym odciskiem. Tak jak chciałem. Kiedy wyłączę tę opcję wtedy trzeba dodatkowo rysować wzór po przyłożeniu palca, tak jak było wcześniej.
    Mam wrażenie, że producent coś pozmieniał po wymianie ze mną kilku maili i dopiero teraz zadziałało u mnie na moto e5 plus. Wydaje mi się, że wcześniej nie było w moto e5 plus tych opcji eksperymentalnych.
    Temat będę zamykał. Wszystkim aktywnym dziękuję. Poczekam jeszcze jakiś czas z zamknięciem, może ktoś będzie chciał jeszcze coś wyjaśnić w tej materii.
  • #13 17955312
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 979
    Nie w tym, bo go nawet na oczy nie widziałem, ale w innych telefonach była opcja ustawienia blokady po pewnym czasie od wyłączenia, wygaszenia ekranu. Zbieżna z tym 2 punktem z obrazka pomocy moto - tyle że nie 72 godziny...
    Bez odblokowywania czegokolwiek, można było włączyć telefon w przeciągu kilku/nastu minut po wyłączeniu ekranu. Przekroczyłeś ustawiony czas - blokada.
    Na pewno coś w ten deseń ma kolega w LG, "na szybko" wystarczy tapnąć w wygaszony ekran i blokady rysowaniem nie ma. Przekroczy ten jakoś ustalony czas - blokada.
  • #14 17991253
    CD
    Ocena: 23
    Mam wrażenie, że producent aplikacji coś pozmieniał po wymianie ze mną kilku maili i dopiero teraz zadziałało u mnie na moto e5 plus. Wydaje mi się, że wcześniej nie było w moto e5 plus tych opcji eksperymentalnych.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące aplikacji Semi Studio na telefonie Motorola Moto E5 Plus, która wymaga dodatkowego rysowania wzoru po odcisku palca, co jest niezgodne z jego oczekiwaniami. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że problem wynika z użycia tej aplikacji, ponieważ Moto E5 Plus ma wbudowaną funkcję odblokowywania odciskiem palca bez potrzeby rysowania wzoru. Użytkownik wyjaśnił, że zainstalował aplikację, aby oszczędzać przycisk zasilania. Po wymianie maili z producentem aplikacji, odkrył opcję eksperymentalną w ustawieniach aplikacji, która pozwoliła na odblokowanie ekranu tylko odciskiem palca, eliminując potrzebę rysowania wzoru.
