Jak zgrzać folię w kształcie koła/kwadratu z płynem i powietrzem w środku?
Templarious 10 Maj 2019 11:51 615 14
  • #1 17953415
    Templarious
    Ocena: 104
    Czy zna ktos urzadzenie lub technike, tak aby zgrzac folie w ksztalcie kola lub kwadratu ale z powietrzem w srodku i plynem? Chcialbym odtworzyc proces technologiczny np wytwarzania kapsulki do prania. Ciekawi mnie fakt, jak mozna cos takiego zrobic tzn. zgrzac folie z duza zawartoscia plynu + troche powietrza tak ze jak ktoś je scisnie palcami to peknie z lekkim hukiem.
  • #2 17953508
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 951
    Kapsułka do pralki czy zmywarki jest wykonana nie tyle z tworzywa sztucznego co z żelatyny czy innego, rozpuszczalnego w wodzie materiału. Napełnianie wcale nie musi przebiegać w warunkach pokojowych, może być przy zmienionym ciśnieniu otoczenia. Sam materiał, z którego wykonana jest osłonka również może posiadać własności temokurczliwe.
  • #3 17953648
    Templarious
    Ocena: 104
    Domyslam sie zatem, ze w warunkach domowych moze byc to trudne do odtworzenia poniewaz jak wspomniales, moze to byc maszyna z zamknieta komorach ze zmienionym cisnieniem np.
    Czy istnieje jakikolwiek substytut maszyny, etc. nawet chałupnicza metoda aby coś takiego zrobić?
  • #4 17953672
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 951
    Gdybym miał coś takiego zbudować to najpierw przygotowałbym folie w formie woreczka o danym kształcie nie zgrzaną do końca. Następnie uzupełniałbym wnętrze czynnikiem o takiej temperaturze, w której ów czynnik ma największą gęstość (w przypadku wody jest to zdaje się 4°C. Następnie zgrzałbym folię do końca ewentualnie wpuszczając do środka nieco powietrza. Po ogrzaniu do temperatury pokojowej objętość powinna się zwiększyć co da odczucie "napompowanej" poduszki.
  • #6 17961957
    Templarious
    Ocena: 104
    Cześć, dziękuje za wszystkie sugestie aczkolwiek nadal nie rozwiązałem swojego problemu.
    Szukam sposobu na połączenie 2 substancji w jednym opakowaniu ale mogą one tez być osobno. Chciałbym uniknąć wszelkiego dozowania, tylko odmierzone wartosci połączyć szybko i pewnie tak aby tez nie było samoczynnego połączenia.
    Czy znane są wam jakieś produkty na których można się wzorować?
  • #7 17966083
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 951
    Niewiele z ostatniego postu chyba zrozumiałem. Najpierw piszesz, że nie chcesz dozowania, za chwilę, że mają być odmierzone substancje. Raz mają być połączone, za chwilę nie. Czy chodzi Ci może o coś takiego, że jak zgnieciesz to substancje się wymieszają? Dlaczego to musi być akurat okrągłe? Podobne rozwiązania bywają powszechne, ale robi się to trochę inaczej. Np. tzw. światło chemiczne to 2 zasobniki jeden w drugim. Po przełamaniu wewnętrznej, kruchej ampułki (powłoka zewnętrzna jest elastyczna) substancje mieszają się. Podobnie działają kompresy chłodzące, tyle, że zewnętrzna powłoka jest w formie prostokątnego, dosyć cienkiego woreczka.
  • #8 17967058
    Templarious
    Ocena: 104
    Przepraszam za zamieszanie zatem. To jeszcze raz:
    2 substancje odmierzone przeze mnie, które muszą być rozdzielona na czas podróży (to ma byc produkt do sprzedazy kiedys), czyli maksymalne bezpieczenstwo.
    Kształt jest obojetny, myślałem o okrągłym opakowaniu co pozwoliłoby po prostu złozyc obie części i przekrecic o 180 stopni i wtedy nastąpiłoby mieszanie :).
    Cała idea polega na bezpieczenstwu przechowywania i transportu, na 100% tego, ze jak chce to klikne / złamie etc. i wymieszam te 2 substancje i wuala. :).
    Borykam się też z problemem dostępu do tlenu, ponieważ aby zaszła reakcja, potrzebuje troche tlenu (kilka ml.)
  • #9 17967089
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 951
    Mniemam, że chodzi o tlen z powietrza. Bo ten skroplony nie nadaje się do zamknięcia w czymkolwiek sensownym prócz stalowej butli.
    Pomyśl zatem o ampułce z substancją reaktywną. Rozumiem, że tajemnica co to za substancje obowiązuje. Wbrew pozorom bardzo łatwo w warunkach amatorskich zrobić taką ampułkę. Wystarczy rurka szklana/probówka i palnik gazowy. Szkło wbrew pozorom szalenie łatwo się topi i daje się formować i zasklepiać. Pod warunkiem, rzecz jasna, że substancja nie jest wrażliwa na krótkotrwały wzrost temperatury.
  • #10 17967373
    Templarious
    Ocena: 104
    Ną tą chwilę jest to tajemnica, tak :). Aczkolwiek przyjmijmy, ze jest to sód jako pierwsza substancja, a druga to woda. Chodzi o ich właściwości, ze gdyby razem je połączymy, nastąpi zapłon. Stąd potrzebuje mieć opakowanie które mogłoby się zapalić a połączenie tych dwóch substancji będzie pewne i bardzo bezpieczne w rozumieniu takim, że samoczynnie to nie nastąpi.
    To jest przykład.
  • #12 17968204
    Templarious
    Ocena: 104
    teskot napisał:
    W produkcji bomby nie zamierzam uczestniczyć :D Natomiast jeśli istotnie idzie o bezpieczeństwo to konieczne jest zastosowanie odpowiednio odpornych na udary materiałów, a nie folii.
    Żadna bomba :). To zapewniam.
  • #13 17968467
    pawelradomsko
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 109
    Czy chodzi o coś takiego: https://www.youtube.com/watch?v=azCbh4PBV5Q
    Takie maszyny znajdziesz pod pojęciem "FLOW PACK" - tylko do tych zastosowań w wersjach pionowych.
  • #14 17968506
    kortyleski
    Ocena: 3846
    Tu nie trzeba sodu. Wystarczy biały fosfor zapakowany w atmosferze obojętnej np. Azotu. Pakujemy w komorze z lekkim nadciśnieniem. Rękaw foliowy można kupic, szczypce do zgrzewania zrobić samemu. Jak taką kapsułkę zgnieciemy to fosfor dozna tlenu z powietrza i nastąpi zapłon. W czasie 2wojny robiono to prościej. Bryłki fosforu zawijano w mokrą szmatę. I takie pakiety zrzucano z samolotów. Szmata wysychała, dostawał się tlen. Średnio kilka godzin po nalocie pojawiało się mnóstwo pożarów, w lasach, na polach czy dachach budynków. Ty masz poradę a ja cbś za chwilę:)
  • #15 17968565
    Templarious
    Ocena: 104
    Dzieki za porade :). Panowie, tutaj nie chodzi o żadne działanie przeciwko ludziom, zwierzętom etc.
    Te tajemnicze substancje to KMN04 i Gliceryna, chodzi o połączenie ich jednym kliknieciem, czy złamaniem tubki etc.
✨ W dyskusji poruszono temat zgrzewania folii w kształcie koła lub kwadratu z płynem i powietrzem w środku, w kontekście produkcji kapsułek do prania. Użytkownicy wskazali, że kapsułki te często wykonane są z materiałów rozpuszczalnych w wodzie, takich jak żelatyna. Zwrócono uwagę na trudności związane z domowym odtworzeniem procesu, sugerując użycie maszyn z zamkniętymi komorami i zmienionym ciśnieniem. Proponowano różne metody, w tym przygotowanie woreczków z folii, napełnianie ich cieczą o optymalnej gęstości, a następnie zgrzewanie. Wskazano również na możliwość wykorzystania ampułek do przechowywania substancji reaktywnych, które można by łączyć w bezpieczny sposób. Użytkownicy podali przykłady zastosowań, takich jak chemiczne światła czy kompresy chłodzące, oraz zasugerowali użycie maszyn typu "FLOW PACK".
