[Rozwiązano] E39 - Jak prawidłowo podłączyć kabelki syreny alarmu?
Raven812 19 Maj 2019 09:27 1869 16
  • #1 17968448
    Raven812
    Ocena: 7
    Witam Z syreny wychodzą 4 kabelki
    Masa wiadomo
    Czerwono czarny zasilanie
    Biało czarny ?
    Niebiesko czarny do modułu gm pin 17
    Z wyjętej instalacji inaczej było podłączone niż w znalazłem w necie jak ktoś robił poproszę o wiadomość na priv chodzi mi gdzie ten biało czarny kabelek idzie.
    Z neta mam tak
    czarno/niebieski idzie do pin 17 gm
    Biało czarny do PINu 20 Modułu komfortu
    Brązowy masa
    Plus oryginalnie jest pod bezpiecznikiem nr 48, 7.5A stały
    Chce się upewnić żeby czegoś nie popsuć.
  • #2 17970969
    quaczuq
    Ocena: 38
    Który rok tego e39 ? Syrena BMW czy zamienna?
    NCS-em musisz zakodować w GM syrenę i DWA. Masz czujnik w podsufitce lub chociaż Switch otwarcia maski?
  • #3 17971290
    Raven812
    Ocena: 7
    Kolego 99r syrena z polifta ori ncs wiem i mam tylko chodzi o podlaczenie czarno bialego i gdzie plus pod bezpiecznik alarmu nie ma tylko dokladam sama syrene chodzi o pikniecie przy zamykaniu i otwieraniu auta.
    quaczuq
    Ocena: 38
    czarno niebieski 4 pin syreny , 17 pin modułu GM wtyk x254 szeroki czarny i on steruje syreną
    pin 3 syreny pod bezpiecznik nr 48
    pierwszy syreny pin masa
    w przedlifcie Pin2 syreny jest pod 20 pin GM3 wtyk czarny mały x253 i pod ten pin jest również wpięty czujnik przechyłu (biała kostka z napisem tv gdzie płyn chlupie)
    w polifcie ten pin jest bezpośrednio w czujnik przechyłu.
    Moim zdaniem podepnij tylko 17 i wykoduj czujnik przechyłu jak go nie masz.
  • #5 17972317
    Raven812
    Ocena: 7
    Dzieki kolego ładnie to odpisałeś skoro nie mam czujnika przechylu kabelek czarno biały (do pinu 20) zostanie nie podłączony wiesz moze gdzie znajde i sie nazywa komenda na wykodowanie czujnika przechyłu?
    quaczuq
    Ocena: 38
    NEIGUNGSGEBER w kodowaniu GM3, to powinno być wyłączone jak nie masz
    W razie czego wrzuć .trc
  • #7 17977225
    Raven812
    Ocena: 7
    Dzięki wszystko śmiga :)
  • #8 18785745
    Raven812
    Ocena: 7
    Witaj dzis zakupiłem czujnik maski pochylenia i ochrona wnetrza.
    Czujnik maski czyli masa i filotetowo zielony do pinu 2 x253 modułu
    pozostaje do podłączenia
    czujnik przechyłu
    ochrona wnetrza
    jak to podlaczyc wiem ze czujnik przechyłu łaczy sie sie z ochrona wmetrza
  • #9 18786748
    quaczuq
    Ocena: 38
    Ochrona wnętrza:
    4- bezpiecznik f48
    3- pin 5 x253
    2- pin 20 x253
    Czujnik przechyłu (ciekawostka on chlupie)
    2- bezpiecznik f48
    1- pin 8 x253
    5 -pin 20 x253
    Myślałem nad założeniem tej ochrony wnętrza ale wiąże się to z wyjęciem i włożeniem podsufitki a szkoda mi ją dziurawic po obszyciu, jak nie masz jej w miarę świeżo obszytej to licz się z tym że się rozpadnie materiał od "dykty" i nie złożysz tego.
    Czujnik przechyłu musi mieć te blachę do montażu i jest na plastikowe nakrętki klucz 10 jak pamiętam w e38.
  • #10 18786946
    Raven812
    Ocena: 7
    Dzięki za info pozostaje kwestia kabelków ochrona wnetrza mam 4 a przechyłu 5 kabelków
    Mam elementy do podsufitowki przetestuje na starej jak ładnie wyjdzie wytnę w swojej :)
    wczoraj dołożyłem czujnik pod maską pozostają dwa modóły :)
    Podczas wyciagania instalacji czujnik przechyłu łączy się się z ochrona wnętrza pin2?
    quaczuq
    Ocena: 38
    Tak, łączy się. Pozostałe piny w module przechyłu zostają niepodłączone.
    Od strony dachu jest zaznaczone miejsce do wycięcia.
  • #12 18813238
    Raven812
    Ocena: 7
    Witaj ogarnąłem to podłączyłem hmm myślę ze dobrze wszystko działa zrobiłem tak;
    Czujnik pod maską;
    1 pin masa
    3 pin wpinamy do modułu gm kostka x253 pod pin 2
    Czujnik ochrony wnętrza;
    4 pin zasilanie bezpiecznik 5A
    3 pin wpinamy do modułu gm złącze x253 pod pin 5
    2 pin łączymy z czujnikiem przechyłu z pinem 2
    1 pin masa
    Czujnik przechyłu;
    3 pin zasilanie łączymy z 4 pinem czujnika ochrony wnętrza (mostek)
    1 pin wpinamy do modułu gm kostka x253 pod pin 8
    4 pin wpinamy do modułu gm kostka x253 pod pin 20
    5 pin łączymy z pinem 2 syreny
    2 pin łączymy z pinem 2 czujnika ochrony wnętrza.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-523i-l...WNMuy8yCjY8YcK3KIudIHWj66o8nVCrFaFWFjoIEt0omc
    Powiedz kolego jest poprawnie.
  • #13 18814854
    quaczuq
    Ocena: 38
    Czujnik ochrony wnętrza pin 2 też idzie na pin 20 x253. Reszta widzę wszystko ok.
  • #14 18815057
    Raven812
    Ocena: 7
    Witaj dzięki za info ale na schemacie nigdzie nie widzę że łączy się z pinem 20
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-523i-l...lled-passenger-compartment-protection/wNiJ9QR
    Tylko 2 pin czujnika wnętrza łączy się z czujnikiem przechyłu z pinem 2.
    Gdy wyciągałem instalacje również tak było połączone 2 pin z 2 pinem.Tylko z modułu przechyłu wychodzi na pin 20 x253.
    Opis ochrony wnętrza https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-523i-lim/Ya3RZir
  • #15 18816051
    quaczuq
    Ocena: 38
    Zrozumiałem, że syrena z polifta. Jest różnica:
    W przedlifcie i w e38 łączy się z pin 20.
    W polifcie jest tylko połączenie między modułami.
    Reszta widzę bez zmian.
  • #16 18816183
    Raven812
    Ocena: 7
    Czyli wniosek przeróbka czy może dostać ? bo już się pogubiłem z tym wszystkim zgadza się syrena wychodzi na to że jest polift bo pin 2 odrazu idzie do czujnika przechyłu a nie do pinu 20
    Dodatkowo powiem że w ista mam błąd czujnika przechyłu.
  • #17 19321187
    Raven812
    Ocena: 7
    Temat zakączony.
✨ W dyskusji poruszono temat podłączenia syreny alarmowej w BMW E39, w szczególności dotyczący czterech przewodów: masy, zasilania (czerwono-czarny), czarno-niebieskiego (do modułu GM pin 17) oraz biało-czarnego. Użytkownicy wymienili się informacjami na temat różnic w podłączeniu w wersjach przedliftowej i poliftowej. Zwrócono uwagę na konieczność zakodowania syreny w module GM oraz na podłączenie czujnika przechyłu i ochrony wnętrza. Ustalono, że czarno-biały przewód pozostaje niepodłączony, jeśli czujnik przechyłu nie jest zainstalowany. Użytkownicy podzielili się również schematami podłączeń oraz wskazówkami dotyczącymi montażu.
