Michal_09021970 napisał: Ja kierowałem się regułą 100 Watt na 1m2, czy to jest właściwe ?
Problemem jest zawsze właściwe dopasowanie mocy grzewczej do realnego zapotrzebowania.
Owe W/m2 oznaczają maksymalną moc jaka będzie potrzebna przy maksymalnych mrozach, średnio przyjmuje się obliczeniowo mrozy -20, aby utrzymać w pomieszczeniu +20.
W nowoczesnych budynkach może to być np. 40W/m2, w starych nieocieplonych może to być 100W/m2 lub nawet więcej.
Każdy przypadek jest indywidualny.
Jeśli przyjmiemy, że Twoje realne zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi 100W/m2 to dla przykładu pokoju co podał wyżej Zbigniew Rusek mamy 20m2 x 100W/m2 = 2000W (2kW).
Inaczej mówiąc dla pokoju 20m2 potrzebna byłaby moc grzewcza 2000W (2kW).
Zakładając średnio dobowo -20 stopni mrozu to owe 2kW musiałoby być zapewnione przez całą dobę.
24h x 2kW = 48kWh energii.
Inaczej mówiąc średnio dobowo taki pokój potrzebowałby 48kWh energii, czyli tyle energii musiałby móc zgromadzić nasz piec.
Ponieważ piece akumulacyjne stosuje się w taryfach typu G12 to oznacza, że piec będzie pobierał energię przez 8 lub 10h w ciągu doby jeśli chcemy, aby korzystał tylko i wyłączenie z taniej energii.
48kWh / 8h = 6kW
48kWh / 10h = 4,8kW
Inaczej mówiąc, aby uzyskać średnio 2kW stałej mocy w ciągu całej doby to piec akumulacyjny musiałby mieć 6kW jeśli chcielibyśmy, aby piec pobierał energię przez 8h w ciągu doby albo 4,8kW jeśli piec pobierałby energię przez 10h w ciągu doby.
Jeśli masz nowoczesny budynek i przyjmiemy 40W/m2 to dla pokoju 20m2 wychodzi 800W (0,8kW).
24h x 0,8kW = 19,2kWh
19,2kWh /8h = 2,4kW
19,2kWh /10h = 1,92kW
Jak widzisz dla nowoczesnego budynku moc pieca akumulacyjnego drastycznie spada.
Przykładowe wyliczenia były dla jednego pokoju potem trzeba zrobić to dla reszty pomieszczeń i zsumować wartości, aby wyliczyć czy w ogóle masz możliwości techniczne i Zakład Energetyczny zapewni wystarczającą moc.
Inna sprawa, że dawno nie było u Nas mrozów na poziomie -20, więc w teorii moce pieców nie muszą być tak duże ale nie można za bardzo się pomylić, bo zbyt niska moc będzie oznaczała konieczność dogrzewania się w czasie drogiej taryfy i podniesie nam to rachunki za energię elektryczną.
