[Rozwiązano] Electrolux EWT 1367 - Zamiennik silnika pompy, A skoll M 239 czy M 231?
roger82 28 Maj 2019 16:20 1035 5
  • #1 17985090
    roger82
    Ocena: 2
    Pralka odmówiła posłuszeństwa, po zapchanym filtrze skarpetką dziecka ma problem z odpompowaniem wody. Sprawdziłem odpływ oraz gniazdo pompy. Wszystko jest czyste a przy spuście wody ledwo leci i wywala E20. Postanowiłem kupić nowy silnik i tu pojawił się problem. Dostępne są kompletne pompy, a ja chcę kupić sam silnik. Wśród zamienników pojawia się model Askoll M239. W różnych e-sklepach jest niedostępny a zdjęcie poglądowe wskazuje, że będzie ok. Natomiast tam gdzie jest dostępny obudowa jest trochę inna, mimo tego samego modelu. Przy łączeniu z resztą pompy jest bardziej prostokątny a oryginał i niedostępny model jest zaokrąglony. Przeglądając trafiłem na Askoll M231, czy będzie kompatybilny? PNC 91321722101 oryginał pompy BPX2-75.
    Proszę o pomoc.
  • #2 17985555
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4483
    Do wyboru do koloru:
    https://north.pl/czesci-do-pralek/czesci-elec...ralki-electrolux,235,EWT1367VDW,m2743382.html
    Oszczędzasz na fachowcu a szkoda Ci 100 PLN na nową pompę? Po co kombinować?
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1550
    Będzie pasować, musisz jedynie kierować się mocowaniem silnika do obudowy filtra czy masz na wcisk i wkręty, czy na zatrzaski.
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3368
    Podejrzewam, że wymiana silnika nic nie zmieni. Nadal gdzieś zatkane; woda ma wypływać całym wężem.
  • #5 17986055
    roger82
    Ocena: 2
    Nie oszczędzam na fachowcu, wiele rzeczy po prostu robię sam. Na części też nie chce oszczędzac, ale nie chcę żeby kawałek sprawnej niepotrzebnej części leżal mi w domu, skoro poyrzebuję sam silnik. Z resztą wymiana silnika jest szybsza niż wymiana całej pompy. mniej do odłączania. Dzięki za odpowiedzi. Spróbuje kupić powyższą pompe i mam nadzieje, że bedzie idealnie pasowała. Sprawdziłem wszystkie rury odpływu od spustu wody. Nigdzie nic nie ma i wszystko jest drożne. Jak będzie działać po zmianie pompy to dam odpowiedź. Dzieki bardzo.
  • #6 18041757
    roger82
    Ocena: 2
    Silnik pasuje, a dla pewności przeczyściłem jeszcze raz odpływy i pralka działa.
    Edit:
    Wymieniłem silnik, a pod bębnem znajdowała się skarpetka, która blokowała odpływ. Zapewne ona przyczyniła sie do uszkodzenia silnika.
    Dzięki za pomoc.
