[Rozwiązano] EVOBOX HD vs LITE: różnice w jakości sygnału, czy wina dekodera?
Dyziek27 05 Cze 2019 10:59 10584 13
  • #1 17997077
    Dyziek27
    Ocena: 10
    Witajcie!
    Mam taki problem z tym dekoderem, że od czasu do czasu przycina się obraz natomiast przy najmniejszej mżawce gubi sygnał całkowicie.
    Antena to CYFROWY POLSAT HD
    Konwerter to Twin Inverto Black Ultra (usługa multiroom)
    Dekoder EVOBOX HD podłączony na kablu ok 5m - siła sygnału 91%, jakość sygnału 70%
    Dekoder EVOBOX LITE podłączony na kablu ok 6m (w tym jedno łączenie) - siła sygnału 89%, jakość sygnału 75%
    Po zamianie miejscami praktycznie nic nie ulega zmianie (na łączonym kablu spada lekko siła sygnału ale jakość pozostaje bez zmian czyli na dekoderze HD jest zawsze gorsza niż na LITE) - więc to nie wina przewodu itd.
    Czy to oznacza, że dekoder jest wadliwy?
    Dodam, że na tym ustawieniu anteny poprzedni dekoder HD działał bezproblemowo.
  • #2 17997104
  • #3 17997115
    Dyziek27
    Ocena: 10
    Konwerter jest stosunkowo młody :) Nie jest to wina jednego z wyjść konwertera bo po zamianie miejsc jakość sygnału nadal w HD jest mniejsza.
    Do wczoraj inne 2 dekodery nie miały problemów na tym zestawie,
  • #4 17997121
  • #5 17997157
    Dyziek27
    Ocena: 10
    No raczej jest ok, bo drugi dekoder zasięgu nie gubi.
  • #6 17997433
    Pan.Kropa
    Ocena: 1143
    Bo drugi dekoder może mieć lepszą głowice.
  • #7 17997820
    Dyziek27
    Ocena: 10
    No właśnie to też byłoby dziwne bo ten model EVOBOX HD jest wyższy od EVOBOX LITE a właśnie jakość sygnału ma słabszą... :(
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Jak wykonujesz pomiar z poziomu dekodera i na którym kanale?
    Pomiar najlepiej jest wykonać poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez dłużej niż 5s przycisku 'i' Opis.
    5% różnicy w pomiarze jakości sygnału jest błędem pomiaru w oprogramowywaniu wynikającym z różnego hw tych dekoderów.
    Podaj odczyt MER w Lite i SNR w HD dla kanału TVN HD i BBC Brit.
  • #9 17998159
    Dyziek27
    Ocena: 10
    TVN HD
    EVOBOX HD - SNR 12,9dB
    EVOBOX LITE - MER 12,9 - 13,3dB
    BBC Brit
    EVOBOX HD - SNR 11,5dB
    EVOBOX LITE - MER 12,9 - 11,5dB
    Podczas pomiaru dekoder Lite był na dłuższym przewodzie z 1 łącznikiem - piszę o tym bo wydaje mi się, że może to powodować straty.
    Poza tym po 2 dniach użytkowania stwierdzam jeszcze jeden problem z dekoderem HD - zawiesza się podczas szybkiego przełączania kanałów klawiszem <> po czym wywala błąd o braku kanału. Po ponownym przełączeniu błąd znika.
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Parametry sygnału jak na ten rozmiar anteny (70 cm) są ok. Burza mimo braku opadów może powodować objawy jak w opisie.
    Silna jonizacja atmosfery pomiędzy anteną odbiorczą, a satelitą może zablokować całkowicie sygnał. Zjawisko często występuje jeszcze przed jakimikolwiek opadami.
    Większy rozmiar anteny przesuwa moment w którym odbiór sygnału przestaje być możliwy.
    Jeśli problem występuje tylko podczas opadów deszczu, należy również zweryfikować szczelność obudowy konwertera i ewentualnie podmienić konwerter na inny.
    Czy sygnał zanika na obydwu dekoderach?
    Dobry materiał obrazujący zależność pomiędzy rozmiarem anteny, a momentem kiedy podczas deszczu odbiór przestaje być możliwy.
  • #11 17998245
    Dyziek27
    Ocena: 10
    Bardzo dziękuję za pomoc. Wnioskuje w takim razie, że dekoder jest wadliwy skoro tnie obraz co kilkadziesiąt sekund pomimo dobrego sygnału. Do tego jeszcze to zawieszanie podczas przełączania kanałów. Jutro dzwonie do CP.
    Jeśli chciałbym zmienić antenę na większą - ma znaczenie producent? Czy najtańsza z alle 85cm będzie lepsza od tej 70 CP??
    andpol 33
    Ocena: 1136
    Odpuść sobie najtańsze anteny. Szkoda pieniędzy.
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Anteny warto kupować bezpośrednio w sklepie, często w transporcie antena traci swoje pierwotne kształty. Należy wybierać sprawdzonych i znanych producentów.
  • #14 17999689
    Dyziek27
    Ocena: 10
    Winny musi być dekoder - tnie obraz mimo dobrego sygnału.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z dekoderami EVOBOX HD i EVOBOX LITE, polegające na przycinaniu obrazu i utracie sygnału podczas mżawki. Antena CYFROWY POLSAT HD oraz konwerter Twin Inverto Black Ultra są używane w konfiguracji multiroom. Pomimo dobrego sygnału (91% siły, 70% jakości dla EVOBOX HD) jakość sygnału na dekoderze HD jest gorsza niż na LITE (89% siły, 75% jakości). Po zamianie dekoderów problemy nie ustępują, co sugeruje, że przyczyna leży w dekoderze. Użytkownik zauważa również, że EVOBOX HD zawiesza się podczas przełączania kanałów. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny problemów, w tym jakość głowicy dekodera oraz wpływ warunków atmosferycznych. Użytkownik planuje kontakt z dostawcą i rozważa wymianę anteny na większą.
